Hamulce w Bizonie
oFsik
Koledzy jak wymienić te uszczelniacze żeby tyle oleju nie lało na tarcze? Mam wszystko wyczyszczone i rozebrane, chcę żeby były suche tercze ale nie widzę tych uszczelniaczy nigdzie na wierzchu. Trzeba jeszcze odbić od skrzyni taki pierścień w którym jest pewnie uszczelniacz? Tylko pytanie czy olej muszę spuszczać i czy nic nie wyleci ze skrzyni jeśli zbije ta obudowe?
Odnośnik do komentarza
Zrobiłem hamulce w bizonie na Podzespołach Autosana bębny tył. Pasuje rozstaw szpilek. koszt całości ok.2 tys.
pompa hydrauliczna wspomagana powietrzem, bębyn przy kołach więc nik nie płacze o zerwane półośki. Orginalne hamulce zostawiłem awaryjnie.Posiadam Większość rysunków DWG potrzebnych do wycięcia elemętów mocujących i osłon. Prubowałem założyć jakieś pompki od ursus c 360,serwo od samochodu razem z pompą podciśnienia (ford Tranzit)wszystko na nic - za słabe.
Dopiero przy pompce od stara wspomaganej powietrzem jest luksus. Nagram wam filmik jak bizon piszczy na aswalcie...
co potrzeba....???
Bębny ąutosan tył,kompresor może być autosan, kompletne szczenki z całym odlewem, szpilki o 2 cm dłuższe odziwo to był największy problem, butla ja dałem 24L wystarczy, pompa hamulcowa star, zawór sterujący (ja kupiłej nowy od jakiegoś Mana) zawór bezpieczeństwa, zdolnego nie drogiegi tokarza i zakład który wytnie laserowo wszystkie potrzebne rzeczy (brzmi strasznie ale jesli sami zrobicie rysunki w fobmacie DWG lub DXF to razem z materiałem będzie kosztowało ok 200zł. Hodzi o precyzje.
I Jeszcze jedno nie polecam zakładania tarczy i zacisków na miejsce orginalnego hamulca. Oglądałem taki patent(zaciski od bodajże golf II 2 szt. na tarcze) i właśnie kolo raz w jenym sezonie zmieniał półoś i po dwuch dniach tarcze zabierającą, strata czasu i kasy nie malo poszło. Potem starał sie ostro nie hamować
Edytowane przez krysiek277
Chłopaki w tamtym roku robiłem hamulce i wymieniałem uszczelniacze na tych półosiach bo były tarcze całe w oleju. Wczoraj rozkręciłem i znowu były w oleju. Czy mam za dużo oleju w skrzyni? Chociaż nie wiem jak będą podciągnięte hamulce to i tak nie będzie hamować jak tarcze będę zalane olejem. Dzisiaj kupię nowe uszczelniacze i składam od nowa.
Widzę, że jest spory temat o tych hamulacach.. U mnie od..3 lat te hamulce to tragedia.. Teraz wyciągnąłem tą blaszke i hamują jak igła, ale po przejechaniu 30 metrów zaczynają się grzać po km gorące..
Macie jakieś rady jak te hamulce zrobić? Uciążliwe jest hamowanie ręcznym, wcale na górkach w lewej ręce trzymać drążek ręcznego, a prawą bieg zmieniać ;/
Witam serdecznie; pomimo iż sezon żniw tuż tuż chciałbym zapytać osoby które modyfikowały układ hamulcowy na hydrauliczny. Mianowicie pisoadam Bizona super 81r. z wąskimi kołami, i chciałbym się dowiedzieć od jakiego dokładnie stara układ hamulcowy pasuje: z tego co czytam to wnioskuję iż star 266, ale były też starsze wersje dlatego nie chcę kupić w ciemno części; Proszę o ewentualne wskazówki osób które ogarnęły temat; byłbym bardzo wdzięczy
Panowie jeśli ktoś chce mam dobry patent na polepszenie skutecznośći hamowania na oryginalnych tarczach.
Polega to na tym że zmniejszam kąt wysuwania się kulek a tym samym rozpierania sie tych bębnów. Dzięki temu skok hamulca jest troszkę większy, trzeba uzywać znacznie mniej siły do hamowania a siła nacisku na tarcze jest większa.
Po takiej przeróbce skuteczność hamowania bardzo się zwiększa bo na mokrej ziemi zdarza sie, że koło nawet się posunie i muszę uważać na półośki
Jeśli ktoś jest zainteresowany taką przeróbką mogę coś takiego wykonać.
Więcej informacji na PW
Poszukuję mechanika do hamulców w Bizonie Z056 z powiatu garwolińskiego bądź okolic, prosiłbym o informację na PW. Pilne.
Edytowane przez Gość
Co prawda to nie posiadam juz ZO56 ale gdy był to miałem założone hamulce pneumatyczne. Całą oś kupiłem na złomie od przyczepy 10t. Szpilki sie zdały bez problemu. i pierścienie do któruch zamocowane sa rozpiraki tez zostały odciente ot tej osi i grubościa spasowały na oś bizonka. Sprężarka była orginalna od leylanda. pedał hamulca od starej skody liazki no i butla prawdopodobnie od stara zamontowana pod podestem. Jakiś 10 lat to użytkowałem i nie miałem z tymi hamulcami żadnego problemu. Wrecz przeciwnie tyłek mi uratowały... gdy przy ładnej góreczce urwała mi sie półoś długa. Polecam zrobić takie hamulce.
    • Przez Giegor
      Mam problem z hamulcami w Proximie cały czas się zapowietrzają, pochodzą 2-3dni i znowu trzeba odpowietrzać.
      Gdzie szukać przyczyny czy w wyrównywaczu czy w zaworze za zbirnikiem paliwa?
      Bardzo proszę o pomoc
    • Przez daree
      Witam, aktualnie remontuje kombajn Bizon Sampo 2020.
      Podczas składanie części pojawiły sie pewne wątpliwości. W zwiazku z powyzszym chcialbym zapytac czy na forrum jest ktos z wojewodztwa Lubelskiego u kogo można by podejrzeć pewne szczegóły dotyczące ememetów kombajnu ?
    • Przez Rolniczek95
      Z wujkiem zastanawiamy się czy dało by się przerobić instalacje elektryczną w bizonie z 24v na 12v, co sądzicie, czy gra jest warta świeczki ?
    • Przez warchest
      witam pękł mi blok w bizon rekord i mam takie pytanie gdzie regenerują silniki i jak to cenowo wyglada , a gdzie mozna kupic sam blok ?
    • Przez Zefir
      Witam , otóż jakiś czas temu zakupiłem fendta 311 lsa i zastanawiam się czy nie posiada ona wyjścia na hamulce hydrauliczne przyczepy , gdyż ma  nie parzystą liczbe wyjść   hydraulicznych co w jego wypadku wynosi 3 pary plus ta jedna która jest zamontowana bardziej z boku niż na tym panelu co są umiejscowione tamte  . I nasuwa mi się pytanie czy to nie jest wyjście hamulców hydraulicznych , mógłby ktoś wyjaśnić jak to rozpoznać lub do czego one może służyć ?
