Dokręcanie głowicy i korbowodów w ursus c-380
Potrzebuje schematu w jakiej kolejności nalerzy przykręcać głowice i z jakim momentem?
Z jaką siłą korbowody? W ciągniku Ursus c-380
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Dokręcanie głowicy-12-14 kgm lub 118-137 Nm
korbowodowe czopt-11-12 kgm 108-118Nm
1cy 3cy 3cy 4cy
12 6 3 13
16 8 1 9 17
18 10 2 7 15
14 4 5 11
Kolejność szpilek (lepiej napisać nie umie)
1cy 3cy 3cy 4cy
12 6 3 13
16 8 1 9 17
18 10 2 7 15
14 4 5 11
Dzięki za pomoc, ale nadal nie wiem w jakiej kolejności przykręcać tą głowice.
1cy 3cy 3cy 4cy
12 6 3 13
16 8 1 9 17
18 10 2 7 15
14 4 5 11
Popatrz na te cyferki jak na głowice z góry.
U góry masz kolejność cylindrów ,
A te 18 cyferek niżej to kolejność dokręcania głowicy.
Dzięki GoRAL1 połapałem się już z tą głowcą i zakręciłem.
Mam jeszcze takie pytanie, jak ustawić wał przy wkładaniu pompy wtryskowej aby wszystko sie zgrało jak nalerzy?
Mam pytanie , jakim momentem sie dokręca nakrętki pokryw łożysk głównych wału C385 ?, - o korbowodach i głowicy jest podane a główne ?, które komplety naprawcze [tuleje-tłoki] wybrać ? polskie krotoszyńskie czy czeskie lub słowackie ? , mechanik zaleca dokręcić głowice momentem 200nm a podane jest 118-137nm kto ma racje ?, czy końcówki ursusowskie do wtrysków są najlepsze ? - są kupione po 48 zł za sztuke .
u mnie majster (bardzo doświadczony i z nieposzlakowaną opinią) w 1014 jak i 80-tce przykręcał głowice na 180nm. Twierdził, że tak jest najlepiej i jak sie przykręci słabiej, to nie dosc, zę po jakimś czasie trzeba dociągać, to jest wieksze ryzyko wydmuchiwania upg.
Także te 120-140 kolegi Goorala wydaje mi sie strasznie mało.
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
    • Przez tata1
      Mam robić remoncik w 914, głowicę oddam do zakładu do regeneracji, ale co mam zamontować na cylindry?
      Zestawy naprawcze są od 140zł na Allegro (na tłok) do 500zł w sklepie. Jakie wybrać. Ciągnik pracuje u mnie ok, 100mth w roku, więc mało.
      Co polecacie?
