Witajcie dzielni konstruktorzy sprzętów "made in stodoła" :lol: sami wiecie ze nowy chwytak do bel to spory wydatek, ale odrobina dobrych chęci i troche złomu wystarcza zeby zrobić sobie taki samemu (a przynajmniej taką mam nadzieje:P:P) tak czy inaczej chciałem się za coś takiego wziąć. Przeglądając oferty na allegro widze różne konstrukcje i wyposaazenie ( 1 lub 2 siłowniki) moje pytanie jest takie z czego podpasowac takei siłowniki i która konstrukcja wydaje sie najlepsza?? piszcie co radzicie:)
Ja miałem zrobiony chwytak na jeden sezon, ale to nie to samo co fabryczny tzn. nie jest zle jak sie robi mało balotów, ale jezeli sie to interesuje to rame miałem z rury 2 calowej, grubosciennej (moze by to lepiej chodziło gdyby rury były wygiete, nie miałem czasu, bo to było robione na dzien przed zniwami), a siłowniki w zupełnosci wystarczyły od wariatora z bizona.
nie no wiesz ja nad konstukcją bym popracował w sensie rury wygięte itd... nie wiedziałem jaki siłownik dobrac
rzeczywiscie ten z wariatorapowinien podołac... a powiedz miałes na jeden czy na dwa siłowniki?
nie wiem jaki jest ten siłownik od bizona ale ja osobiście założył bym coś takiego jak przy cyklopie od unoszenia całej ramy
a napewno musi być siłownik dwu stronnego działania. najlepiej o jak największej średnicy zeby był "mocniejszy"
jak na moje to za trudno nie jest zrobić taki chwytak
trzeba mieć dobrą spawarkę, młotek, pewnie palnik by też się przydał - żeby ładnie powyginać rury i troche chęci
a wszystko się da zrobić
po to jest forum zeby się odzywać hehe oczywiscie nie byłbym az tak ambitny jesli po sasiedzku niemiałbym zakładu obróbki metali hehe tak czy inaczej doradzajcie sugerujcie - moze wspolnymi siłami stworzymy jakiś patent:)
Gość Profil usunięty
Mi się kiedyś obiło o uszy ze na jeden siłownik chwytak jest lepszy to znaczy taki co idzie w poprzeg ładowacza niz te co mają po dwa a czasami i jeden co idą wzdłuż tura
Znajomy zajmuje się takimi rzeczami i zrobił kilka chwytaków i drugą owijarkę robi :lol: Jak dla mnie to jakość łap była niezła - miał prasę hydrauliczną i sam powyginał rury. Ale mocowanie siłowników do bani - na środku łapy = każda bela ostawiana obok kolejnej na ścisło na 100% była uszkodzona. Cena wyszła całkiem niewielka w porównaniu do tych z allegro, ale czy warto... ??
Bardzo podobny do tego: http://www.allegro.pl/item552954948_chwytak_do_bel.html tylko rury o większej średnicy były B)
jakbym cie kolego wsk125ccm poprosił o namiar do tego znajomego,bo chodzi mi tez o owijarkę zeby mi ktoś zrobił bo co jak co ale uwazam ze kwota ok 8 tysi za owijarke to lekkie przegiecie kija;/
niestety, wiele zalezy od przekroju glownych elementow (tych kwadratowych rur), widoczny chwytak jest analogiczny do produkowanego przez Sipme, o ktorym nie moge powiedziec, ze jest wystarczająco wytrzymały - w miejscu zamocowania i obrotu ramienia na którym jest lapa ściskająca bele jest za cienka scianka profilu i w naszym chwytaku juz popekala, zostala pospawana i nadłożone zostały wzmocnienia (ciezkie bele byly i trzeba bylo scisnac - U1614 z nowa pompa hydrauliczna i cos musialo ustapic :lol: )
Ja miałem na dwa siłowniki. Takie jak od wariatora w zupełnosci wystarcza. Nie uzywam go bo i tak kupiłem nowy z hydrametu na 1 siłownik i lepiej sie spisuje sie jak ten na dwa, ale to jednak fabryczny, jakbys dobrze to dopracował to czy na jeden czy na dwa i tak by dobrze chodził.
no dobra... jedyne co mi pozostaje
to miarka i kartka w dłon
wycieczka do dealera i dokładne zmierzenie takiego chwytaka i do pracy:) Dzieki koledzy!!!
Ja właśnie również po woli przymierzam się do zrobienia tkiego chwytaka jak w fotce wyrzej, chce aby był lekki, ponieważ będzie śmigał na weidemann-ie i musi być kompaktowy, głównie się rozchodzi o wkładanie bel na łące na przyczepe, wkładanie na owijarke, zciąganie i ustawianie na dwa piętra <_< Pomysł realny, giętarke chydrauliczną już mam na podwurku, siłowniki, troche rur i musze kupić trzy metry profila i troche czasu, a co najważniejsze duuuużo chęci :lol:
Tak kombinuje z tym ładowaczem i mam zamiar zrobic cos podobnego tylko chcę dodać do niego jakąś mocna piaste tak zeby możnaby było obracacać bele z pionu w poziom. Kombinuje z mechanizmem od pługa obrotowego.
Panowie tylko zróbcie duże "łapy" i wyprofolujcie je dobże. Piszę o tym gdyż znajomy ma chwytak orginalny i ma za małe łapy i są za mało wygięte Jak się ściska belę to robi się placek. Polecam podejrzeć w chwytaku sokółki zaczepianym na podnośnik ich wymiary to minimum. Bardzo prostą konstrukcję ma chwytak z pol-mot do tura4 jest on na 2 siłowniki i po obejrzeniu uwarzam, że nie ma problemu go wykonać. Tylko musi być dobry spawacz który to wszystko dobrze pospawa.
Nie wiem po co kombinować z obracaniem chwytaka, przecież bele będziesz stawiać tylko pionowo. Zwiększy to masę chwytaka i wydłuży całą konstrukcję, a wiadomo, że im bela będzie dalej od ciągnika tym gorzej.
Ja mam zrobiony chwytak bardzo podobny do tego z tym, że ma jeden tłok. Sprawdza się bardzo dobrze. Musisz tylko dać dłuższe uszy łączące łapy z siłownikiem, żeby siłownik się nie opierał na środku i w konsekwencji wyginał.
Co do samego siłownika musi być niezbyt gruby - średnica około 10 cm (kupiłem taki od Ruskiego na rynku). Zresztą to nieprawda, że siłownik im grubszy rym lepszy, jak ktoś wcześniej napisał. Gruby siłownik będzie strasznie wolno ściskał - potrzebuje o wiele więcej oleju na takie same wysunięcie co ten cienki. Dodatkowo będzie strasznie mocny i będzie wyginał mocowanie, łapy itp.
Małe łapy lepiej sprawdzają się przy ostawianiu bel - nie musisz tego robić pod dużym kątem jak z większymi łapami.
a który chwytak najłatwiej by zrobić tłok mam od cyklopa ten od zamykania łychy ... i chyba wystarczy??? podajcie jakieś stronki z allegro z najłatwiejszym chwytakiem bo dzisiaj bym już gromadził takto materiały a jutro zaczynał robić go :mellow:
słome to tym moze może i byś powoził!!! siłownik od wariatora z bizona moim zdanie sie nie nadaje!!!
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
