Przyczepy to ten cagnik nigdy nie widzial :P Robi w 1,5h sadzie B)
Ja zasadniczo jestem z miasta i za miastem mam farme.. ale lubie cos tam zawsze wymodzic...
Ciagnik spala na rok ok 80-100l ropy... i zasadniczo moglo by nie byc w cale hamulców :P
mam problem z hamulcem ręcznym wczoraj cały dzień probowałem go naprawić jednak bez skutku :angry: hamulec wo gule nie działa ze zwykłymi hamulcami nie mam żadnego problemu ;) . co może być przyczyną awarii i jak jak ją usnąć ?? :)
Podciągnij taśmy na bębnach
Witam, mam c 360 3p i w lewym kole jak jadę coś musi trzeć, ponieważ strasznie się nagrzewa. Tak jakby hamulec trzymał. Dzisiaj poniosłem je do góry i gdy lekko wcisnę pedał hamulca to nie odbija. Nie wiem czy to ten tłoczek czy szczęki czy coś jeszcze innego. Jak energicznie wcisnę to wszystko ok. I jeszcze jak chcę pojedynczo wcisnąć np lewy pedał to strasznie ciężko jest i nie odbija, z prawym to samo a jak są złączone to odbija super. Na początku myślałem że to ręczny trzyma, poluzowałem go i to samo.
Ktoś z Was miał taki problem, jeżeli tak to prosił bym o radę.
Jest wiele możliwości może być zapowietrzony układ ale jak nic nie ruszałeś to raczej odpada sprężyna mogła się urwać i nie odciąga zapieczony cylinderek lub bolce zapieczone jak kolega wyżej wspomniał . Tak czy inaczej musisz zdjąć zwolnice i będziesz widział .A jezdzić tak nie polecam bo może ci uszczelniacz wytopić i cały olej ze skrzyni pójdzie w hamulec
przyłąnczam się do wypowiedzi kolegi @tata1,co do sposobu odpowietrzania ja stosuje sposób delikatnego popchnięcia sprężarką płynu hamulcowego po przez zbiorniczek powietrzem .(najlepiej w dwie osoby ) sprawdzone!
W ursusie 360-3p w zbiorniczku na plyn hamulcowy co 2 dni ucieka plyn. niewiem co sie z nim dzieje. niewidac zadnego przecieku a plyn ucieka. zawsze brakuje. napewno nieparuje. wiecie co sie z nim dzieje??
Nie chciałem zakładac nowego tematu więc piszę tutaj. Mam taki problem: gdy wcisnę prawy pedał hamulca to hamują mi obydwa koła. Lewy działa dobrze. Miał już ktoś z was taki przypadek jeśli tak to proszę o pomoc. Dodam jeszcze że prawą pompę wymieniałem rok temu, a lewą 2 tygodnie temu.
Widziałem na allegro pompki firmy "Zetor". Te powinny być OK. Ja zakładałem też jakieś czeskie (kolor siwy, w kartoniku) jakieś 4 lata temu i wszystko działa bez problemu. U mnie od nowości było źle odlane mocowanie do cylinderka i krzywki które przychodzą między cylinderek i szczękę wyrabiały cylinderek i ciekł. Szlifierka kątowa pomogła i teraz jest lux. To następny przykład że te ciągniki zwłaszcza pod koniec produkcji robiono na sztukę.
Gość Profil usunięty
Pewnie zaciął się tłoczek wyrównywacza ciśnienia w prawej pompie.
Z hamulcami niema zadnego problemu to ze po nacisnieciu prawego padała hamuje na oba koła to kwestia regulacji pompek . A to ze koledze hamuje jak przed remontem to kwestia zaoliwienia one po jakims czasie sie dotrą o bedzie hamował . I jak mogłes odpowietrzyc cylinderki nie zalewając bębnów ???? niema takiej siły zeby ich nie zalac , ewentualnie sprubuj jeszcze je na pompkach wyregulować
    • Przez Ursusc385
      Witam !
      Niewiem co sie dzieje ale jak jezdze dłuzej c-355 to zaczyna mi isc dym z bębnow hamulcowych (biały) jak sie szybciej jezdzi, az w kabinie sie robi biało i trzebo po wode jechac zeby to zgasic.Co moze byc przyczyną, dodam ze hamulce były 2/3 lata temu robione wymienione zostały szczeki, przewody i opaski na beben do recznego
    • Przez Grubson124
      Witam mam taki problem gdyż w moim deutzu zaczęły łapać hamulce na przednim wale pedynm więc postanowiłem to rozebrać i naprawić i odkręciłem ten zasisk wyciągłem stare klocki a raczej kawelk blachy co po nich pozostało i jeden tłoczek cofkem ładnie a tego drugiego co jest do mostu przykręcony nie mogę próbuje na siłę breszka to aż się tarcz wygina a to ani mam się nie wsunie. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez ceston
      Witam mam nowe cylinderki tarcze i przewody. jak to prawidłowo odpowietrzyć? zdjąć ta gumkę z odpowietrznik a i go jeszcze zluzować? bo pompuje pompuje a efektu brak jak tylko zdejmę gumke
    • Przez ceston
      Jak w temacie macie jakiś sposób na to poza wymiana samego cylindra? początek gwintu jest uszkodzony reszta jest ok. jak to wkręcić. Swoją drogą brawo dla konstruktora za tak wlfantastyczne umieszczenie gwintu
    • Przez ursusikc330m
      Wymieniłem ostatnio cylinderek hamulcowy i bęben okładziny zostały stare bo nie były jeszcze mocno zużyte i jest teraz taki problem że po kilku krotnym odpowietrzeniu słabo hamuje
