Jemu chodzi o zaślepkę całego otworu gdzie wchodzi rurka i wystaje odpowietrznik.A takiego czegoś nie może być bo hamulce muszą być chłodzone a to tylko jedne otwór z którym szczęki mają kontakt z powietrzem.No prócz tego jest otwór zaślepiony blachą od góry.
@locke
Gdzie tak zagrzeją się te hamulce w c 360 ? Ja jednak dobrze zrozumiałem o co chodzi @majes i zaklej to tak ja opisałem i bedziesz miał spokój ,że dostanie sie tam syf. Ja mam to pozaklejane w c 360 ,zetorze i nic się nie dzieje.
Witam, panowie ja mam taki problem że po wymianie w c360 szczek, cylinderków, pompek prawy pedał jest wysoki i hamuje tak że można nawracać w miejscu a lewego niema praktycznie w ogóle. Dodam że lewy pedał był i super hamował po zrobieniu jednej strony a teraz znikł, Płyn leci bez powietrza a pedał nie rośnie. Uszczelniacze łącznie ze zwolnicą również wymienione.
zamieniłeś rurki przy pompce i prawy pedał hamuje na lewe koło tak?To znaczy że lewa pompka jest do wymiany.Wymontuj lewą pompkę i sprawdź czy ona jest sprawna.
mam pytanie chciałem odpowietrzyć hamulce przy C-360 zięcia i przy odkręcaniu odpwietrznika urwałem odpowietrznik i klucz nasadowy 9tka wpadł do środka jak go wydostać i jak wymienić cylinderek ciągnik z kabiną za pomoc z góry dziękuję.
mój problem polega na tym że wymieniłem cylinderek pompkę hamulcowa odpowietrzałem układ ale dalej pedał hamulca wpada i prawe koło nie hamuje dzięki wielkie za pomoc
Witam mam taki problem w mojej 60 czasami jeśli kilkakrotnie naciska się chamulca bardzo słabo działa. Dodam jeszcze że w wężyku od pojemniczka z płynem widać banieczkę powietrza. Co jest tego przeczyną i jak to naprawić
Zaciekawiła mnie pewna sprawa . Mianowicie od kiedy kupiłem ciągnik nie miałem prawego hamulca a lewy zatrzymywał koło w mscu. Musiałem wymienić płyn (bo nie wiedziałem jaki dolewać). Standardowo odpowietrzyłem i było wszystko ok do kiedy rozpiąłem hamulce i prawy wpadł. Podpompowałem go żeby się wyrównał i spiąłem ale i po tej operacji hamulce były żałosne. Zrobiłem takie coś, że dalej je rozpiąłem, tak żeby lewy trzymać nogą a prawym pompować ręką i lewy zaczął się podnosić a prawy twardnieć aż do chwili gdy się zrównały i je spiąłem. Teraz koło dalej staje w miejscu tylko "Tu" rodzi się problem bo teraz staje prawe a lewe tak "o" Już nie mam pojęcia jak to ugryźć, zapewnie chodzi o ten nieszczęsny wyrównywacz ale to dla mnie niespotykana do tej pory rzecz. Ogólnie niby jest ok bo hamuje ale z prawego cylinderka leje i w takim układzie dość szybko pozbyłbym się płynu :(
Tak czy siak hamulce są do roboty ale czekam aż się sezon skończy bo ot tak nie będę zdzierał sokółki i zwolnic a jeszcze chcę orkę zrobić ( nie urzywam hamulców do zawracania )
Edytowane przez vanhool
ten problem już rozwiązany, inny pojawił się z hamulcem ręcznym: po regulacji jadąc na wstecznym taśmy same się zaciągają, co może być przyczyną?? Padło już takie pytanie ale nie było odp tak że chyba problem nie nowy.
A mechanizm zaciągania taśm w środku dobrze złożony?
A po zaciągnięciu dzwigni hamuje normalnie?
Może zbyt mocno zaciagnięte śruby naciągnięcia taśm.
Przyrdzewiały bębny i ciągnie taśmę.W moim jest to samo w szczególności jak umyje ciągnik i postoi 2-3 dni to to samo się dzieje ale zaciągam ręczny i przejadę kawałek na ręcznym tak żeby mógł uciągnąć przetrą się bębny i problem mija.
    • Przez Ursusc385
      Witam !
      Niewiem co sie dzieje ale jak jezdze dłuzej c-355 to zaczyna mi isc dym z bębnow hamulcowych (biały) jak sie szybciej jezdzi, az w kabinie sie robi biało i trzebo po wode jechac zeby to zgasic.Co moze byc przyczyną, dodam ze hamulce były 2/3 lata temu robione wymienione zostały szczeki, przewody i opaski na beben do recznego
    • Przez Grubson124
      Witam mam taki problem gdyż w moim deutzu zaczęły łapać hamulce na przednim wale pedynm więc postanowiłem to rozebrać i naprawić i odkręciłem ten zasisk wyciągłem stare klocki a raczej kawelk blachy co po nich pozostało i jeden tłoczek cofkem ładnie a tego drugiego co jest do mostu przykręcony nie mogę próbuje na siłę breszka to aż się tarcz wygina a to ani mam się nie wsunie. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez ceston
      Witam mam nowe cylinderki tarcze i przewody. jak to prawidłowo odpowietrzyć? zdjąć ta gumkę z odpowietrznik a i go jeszcze zluzować? bo pompuje pompuje a efektu brak jak tylko zdejmę gumke
    • Przez ceston
      Jak w temacie macie jakiś sposób na to poza wymiana samego cylindra? początek gwintu jest uszkodzony reszta jest ok. jak to wkręcić. Swoją drogą brawo dla konstruktora za tak wlfantastyczne umieszczenie gwintu
    • Przez ursusikc330m
      Wymieniłem ostatnio cylinderek hamulcowy i bęben okładziny zostały stare bo nie były jeszcze mocno zużyte i jest teraz taki problem że po kilku krotnym odpowietrzeniu słabo hamuje
