Budowa wału płaskownikowego i rurowego.
Witam. Zaczynam robić wał rurowy i płaskownikowy. I mam pytanie. Co daje to że rury czy też płaskowniki są ułożone spiralnie a nie równolegle? Wiadomo że spiralnie jest trudniej zrobić zwłaszcza jak jest grubszy materiał. I mam dylemat czy męczyć się i próbować robić spiralnie czy zrobić równolegle.
przy ulozeniu rownoleglym na twardym podlozu agregat bedzie Ci podskakiwal. ulozony spiralnie tworzy ladne kolo,a przy ulozeniu rownoleglym jakis wielokat,nie uda Ci sie go zrobic idealnie okraglego
Rury to właśnie się nie obawiam bo powinna łatwo się wygiąć. Myślałem żeby płaskownikowy był równolegle ale pewnie też nie będzie efektu koła wtedy... Może jakoś przegnę to. A jeszcze zapytam o ile zrobić przesunięcie rury/płaskownika na skrajnych kołach? O jeden punkt czy o dwa?
Robiłem taki i taki spiralny prosty rurowy z płaskownika Rury naciągałem a płaskownik najpierw dopasowany młotkiem później wspawany bez naciągania Wały bez rurki w środku
Jakie wymiary płaskownika?
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
