Czy próbował już ktoś włożyć przedni napęd do mtz'a-80 fabrycznie bez napędu? jaki może być koszt części i czy w ogóle jest przewidziane takie rozwiązanie w tym modelu??
Ja na Twoim miejscu bym tego ruska opchnął, a poszukałbym 82 w dobrym stanie i żeby dołożyć do niego jakies 5 tys max. Bo myśle że jak by Ci sie nawet udalo zamontowac tez napędany przedni most, to długo by to nie pochodziło.
dzięki za rade, niestety nie mówiłem że mam takiego ruska, po prostu jest do sprowadzenia w dobrym stanie w dość małych pieniądzach, tyle tylko że bez przedniego. I tak sie zastanawiałem czy 80-tka ma wyprowadzenie ze skrzyni na wał pędny. Ale i tak dzięki za info.
Może ktoś probował takich sztuczek?? o ile tak piszcie jak sie sprawuje
Mi się wydaje że to nie jest zły pomysł dołożyć napęd, znajomy handlarz kiedyś miał taki za 2 tysiące ( oczywiście używany ), a różnica w cenie między traktorami byłaby większa. Nie zakładałem, ale dołożenie napędu to chyba nic wielkiego.
Ja uważam że napęd w mtz-ach to ogólnie kiepski pomysł bo wszyscy znajomi którzy mają napęd narzekają osobiście w belarusie nie chciałem napędu na przód bo po co mi następny problem
bez przesady, napęd w ciągniku to zawsze wielki plus, u mnie nie było awarii, i w moim gospodarstwie MTZ bez napędu z Turem to by nie miał bytu. Nie dało by sie nim robić.
Wiadomo wspomaganie , przedni napęd wałki kardana więcej części więc jest co do popsucia , dołożenie przedniego napędu jak najbardziej nie jest skomplikowane i aż tak drogie , używany napęd z kołami, 2 nowe walki kardana 250 zł , łącznik napędu nowy 400 zł , skrzynia rozdzielacza 500 zł
Oczywiście że jest możliwość zamontowania przedniego napędu do Mtz 80 nie ma z tym najmniejszego problemu wystarczy rozjechać ok 10-15 cm skrzynią trzeba tam założyć tryb wtedy dokładasz ta boczną przekładnie tą z wajchą do włącznia napędu potem dokładasz podporę wału pośredniego montujesz oś dokładasz dwa wałki i jazda ;) wszystko będzie pasowało i użytkowuje Również MTZ z dołożonym przednim napędem juz 4 rok i jest wsztstko za***iście ;) Gorąco polecam dokładanie przedniego napędu mając porównanie przed i po założeniu napędu bo różnica jest ooooooogromna ;) Pozdrawiam
ja posiadam mtz 82 z przednim napędem ale od kilku lat napędu nie używamy . dlaczego?? :> kupilismy go na oponach r38 i szerokich ( niestety nie pamiętam rozmiaru) i nie trzeba mu napędu. wystarczy blokada tylniego mostu i maszyny jak sie marzy ;p
Ja do swojego mtz 80 dokładałem napęd .Kupiłem samą oś na 2,5 tys,a pozostałe części kupiłem nowe tj: opony felgi wały przystawkę podporę wąs kierowniczy tryb do skrzyni biegów ponieważ nie jest on montowany w mtz 80.
W sumie kosztowało mnie to około 6 tys.
Ale jak go masz to włącz go będzie miał mniejszy poślizg ciągnik
Ale z drugiej strony jak ma się taki ciągniczek bez przodka to chyba wiadomo co w nim piszczy i buczy co mu dolega, w jakiej kondycji są podzespoły a czasem kupno następnego powiedzmy już z 4x4 to wielka niewiadoma
Zgadzam się z przedmówcą a co do napędu to żadna filozofia go założyć jeśli wszystko WŁAŚCIWIE zamontujesz to nie ma różnicy czy montowany w fabryce czy sam doposażyłeś ciągnik w przedni napęd ;):)
oj nie tak łatwo jak wam się wydaje że co to jest zamontować przedni napęd ,wiem bo zakładałem po pierwsze to niema trybu do napędu w mtz 80 i jak się nie pomyśli to trzeba ciągnik rozpołowić .Ale nie żałuje że założyłem przodek naprawdę warto wyniosło mnie to 6 tys
Też kolego dokładam i dobrze pamiętasz że trzeba rozpoławiać ale wystarczy nie dużo rozjechać 10-15 cm wiesz jej to jest to co dla jednego jest proste dla drugiego jest wielkim problemem ;) i nie cytuj kolego poprzedniego posty bo zaraz od administratora dostaniesz OSTRZEŻENIE używaj opcji SZYBKA ODPOWIEDZ :) Pozdrawiam
Jestem na etapie montażu przedniego napędu do MTZta i mam problem z wałem między przystawką do skrzyni a podporą pośrednią, nie mogę go założyć wydaję się że jest za długi. Obydwa wały są takiej samej długości i są nowe, nowe też są przystawka i podpora. Wał pomiędzy osią przednią a podporą pasuje. Jest tam jakiś "myk" z założeniem czy wchodzi on lekko??
Powinien wejść lekko ale weź młotek i uderz w przystawkę co przykręcasz ten wałek od podpory pośredniej powinna się trochę schować bo tam w środku ma miejsce na takie coś :)
Jak się okazało podpora była fabrycznie źle zmontowana i tarczki nie pozwalały się schować wałkowi. Później jeszcze się okazało że łożyska są za ciasno spasowane, co było skutkiem mocnego grzania się podpory.
Bo z tymi częściami to jedno wielkie k**estwo ostatnio składałem głowice w T-25 i smarowanie nie szło na klawiaturę co się okazało kanały w głowicy były za płytkie i wkręcona szpilka do mocowania klawiatury zasłaniała kanał i zaś 2 godz roboty dodatkowe i nie wsponmę ile się człowiek na denerwuje ... Wymienili Ci kolego chociaż tą podporę ?
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
