Witam wszystkich forumowiczów potrzebuje numery lakierów orginalnych do Zetora z 89r bo chce go troche podmalowac i niewiem jakie są numery orginalnych lakierów czarnego, czerwonego i kości słoniowej na kołach :)
zetor niema czarnego lakieru tylko lakier czarno-zielony lakiery można nabyć na allegro.
Edytowane przez andrzej2110
cytowanie posta wyżej + piszemy w górnym oknie
Czy ktoś próbował lakierów Wickens Nopolux ? Niby są dedykowane do każdej marki ?
W granice też są dedykowane farby do zetorów ale są to farby ftalowe i boje się, że mogą wyblaknąć ale na felgi chyba mogą być ? Bo są blisko połowę tańsze niż wickens...
a może ktoś wie jaką inną farbą można by pomalować silnik i podwozie zetora,(czarna zieleń) oprócz Wickens, tej co można na allegro kupić. prosiłbym podać nazwę i nr farby!! i podłączam się jeszcze do pytania @Arek malował już ktoś Wickens Nopolux (czarno-zielony) zetora? jest idealna jak oryginał??
Autorenolak ma kość słoniową RAL 1015, jutro zapytam czy z autorenolaku są czerwone i czarnozielone.
Nopolux kupowałem do innych maszyn i odcień mają idealny jak oryginał ale to taki sam lakier jak autorenolak czyli emalia ftalowa i niestety nie będzie trzymać połysku tak długo jak akryl :)
no na pewno tak połysku nie będzie trzymał! ale na jakiś czas będzie ok. ale kolor RALL9005 jest to czarny tak? a jaki wg tej normy to jest czarno-zielony taki jak na zetorze? jeżeli wiesz @Arek to ile kosztuje 1l autorenolak??
witam dołaczam si do tematu mam zetora 5320w ostatnie żniwa miałem małą wpadke mianowicie zetorek z przyczepą stał na uwraciu a kombajnista cofajac niezauwazył go gdy podjezdzał i udezył letko w niego sieczkarnia do klepania a u zetorka kierunkowskaz nowy i osłone silnika tetko poczaskał i chciał bym to omalowac tylko jaka farba
Witam, chce kupic farbe kość słoniowa RAL 1015 do felg i szukam odrazu jakiejs czarnej.. Ktoś pomoże z dobrym doborem jej? Chce most, felgi i kabine maznać na czarno :)
Witam, ja mam z kolei zetora z lat 80 i wtedy miały one inny kolor silnika a mianowicie taki złoty, i własnie robie generalke zetora 6711 i chce pomalować jak orginał ale cięzko znalęść taką farbę, hemarite robi dosyć podobny ale drogo wychodzi. Podopowiedzcie jaki dopasować jeśli macie jakies inforamacje. Z góry dzięki :)
jak szukałem lakieru do felg ( chodzi o kość słoniową )  to serwis w Kaliszu polecił mi autorenolak kość  słoniową SENGAL ,że niby sami dobierali w ramach naprawy gwarancyjnej
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
