Na 95% powiem że pompe trzeba przechylić w stronę silnika aby zapłon przyśpieszyć a w drugą stronę opóźnia.
Wczoraj doświadczony mechanik przestawiał ją jak chodził ciągnik i stwierdził że nie ma różnicy a powinna być, tzn. lekko zwiększy obroty przy przyśpieszonym zapłonie a o opóźnionym zmaleje. Na każdym ciągniku powinien być znak (od przecinaka) prawidłowo ustawionej pompy i zasadniczo znak powinien się zgrywać.
Z resztą sam sprawdź jaka jest różnica. Sprawdza się to na chodzie, odchyla łyżką pompe.
Tak przestawiano w moim 7211 ale czy to będzie 5211 czy 7745 to nie ma różnicy. To samo tyczy się Ursusa C-360.
No chyba że są to nowsze roczniki, inne marki i modele gdzie inaczej montuje się pompe lub inaczej reguluje.
    • Przez tomato21
      Witam mam zetora 6245 w ktory założyłem nowy blok po przemrożeniu. Nowy blok jest od 72XX-średnica tłoka 102(bo podobno do 62XX-średnica tłoka 100, już nie produkują). Pompa wtryskowa jest ta sama, nie została zmieniona ani oddana do regulacji/sprawdzenia.
      Wie ktoś czy pompy wtryskowe w 62XX i 72XX różnią się wydatkami lub dawkami paliwa. Jeśli ktoś posiada takie dane to proszę o zamieszczenie.
      Pozdrawiam i dziękuje z góry
    • Przez Piotruniu25
      Ile wchodzi płynu do układu chłodzenia w 5211?Dzisiaj wymieniałem i nie wiem ile powinno wejść.
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Czy orientuje się ktoś
      jaki powinien być nominalnie luz na wale w silniku perkins 6, dokładnie jest to T6.354.? Silnik odebrany ze szlifierni i przy mierzeniu występu tłoka, jest wyczuwalny luz, czujnik zegarowy pokazuje 0,04mm - 0,05mm. Czy jest to dopuszczalne? Pozdrawiam serdecznie
    • Przez wojt
      Doradzcie czy to objedzie dajac nowe panewki czy nadaje sie do szlifu, na 4 cylindrze takie rysy na wale, roznica pomdzy gladka powierzczhnia a gdzie rysa jest tak od 0.05 do 0.1.
      Wał nominał
    • Przez Włader
      Witam potrzebuje pomocy mam problem z odpalaniem zetora majora 80 z silnikiem deutz 2016 rok. Włączam zapłon kontrolki się zaświecą po chwili zgasną wszystko jest jako powinno być przekręcam kluczyk zakręci  krótko coś rozłączy i nie odpali czy miał ktoś taki sam problem ? Dodam jeszcze że od nowości jest przejechane 500 motogodzin i akumulator jest nowy założony
