Przez
TJStorm
Opis
W związku z zbliżającym się sezonem na warzywa i owoce postanowiłem dodać moja pracę wykonana w zeszłym roku tj. 2013 (lato).
Konstrukcja była skończona dawno temu ale brakuje folii a nie było sensu na jesień-zimę kupować po to aby stała pusta. Teraz czekamy na odpowiednia pogodę i folie się założy ;]
Folia u mnie to będzie na opcje nr 2 czyli owoce (winogron, arbuz, truskawki), gdyż na pomidory mam już inną (nie widać jej ale stoi na górce za tą malutka folią i żywopłotem)
Wymiary:
Szerokość: 3000mm (3m)
Długość: 9000mm (9m)
Wysokość: 2200mm (2.2m) w szczycie, 1500mm (1.5m) na bocznych gięciach
Ta konstrukcja jest masywna (założenia winogron który jak kiedy mieliśmy był dość obfity w takiej folii ale z rurek plastikowych).
Wcześniejsza była robiona z:
pałąki 1/2"
poprzeczki wzdłużne 3/4"
ucho ze śrubą 1 1/4".
Spis Elementów i cen:
Jak wymodeluje folie w 3d to dam wszystkie elementy co i jak. Nie pamiętam ile metrów rurek było dokładnie
ale coś mi się tam przypomina:
Materiał: rury (ocynk), śruby nakrętki to kwota 1450zł
Rura 22mm:
-100mm - 20 szt
Rura 1 1/4":
-150mm - 4 szt
Rura 1":
-7000mm - 5 szt
-2000mm - 5 szt
-3000mm - 2 szt
Rura 1 1/2"
-50mm - 24szt
Rura 3/4"
-6000mm - 10-12szt (poprawie jak wymodeluje)
Farba biała:
-1L puszka - 4 szt
rozcieńczalnik Nitro:
-1L - 2 szt
Śruby M8:
-50mm
Nakrętki M8:
-28szt
Słupki dębowe:
-12-14szt (w zależności od posiadanych, osobiście użyłem 14)
Narzędzia używane do tworzenia:
-giętarka do rur
-ukośnica do ciecia rur na wymiar (można" flex'em" jak się nie posiada takiego sprzętu)
-mały "flex" 1100W szlifowanie ostrych krawędzi rur
-spawarka Mig/Mag
-wiertarka (można w kolumnowej/stołowej)
-pilnik okrągły
-młotek
-punktak
-kompresor do pomalowania (można i pędzelkiem)
Jak to jest zrobione:
Postaram się w miarę w poszczególnych krokach/punktach opisać co i jak się robi.
Poprzeczki wzdłużne:
1. Przygotować rury 1" o długościach 7000mmm i 2000mm lub 6000 i 3000mm zależy jaki kto ma dostęp do rur. (5 sztuk każdego wymiaru)
2. Zespawać do czoła te rury ale przed spawaniem polecam w środek wstawić jakiś kawałek rurki pasującej w 1" (czyli 1/2") ze 200mm aby nie wzmocnić łączenie.
3. Zespawane rury oszlifować flex'em (połączenie spawane +10cm po obu stronach) i przemalować ten kawałek emalia ftalową (podkład antykorozyjny). Zostawić aż wyschnie.
Rama dolna:
1. Przygotować sobie rurę 1" o długości 3000mm. (2 sztuki)
2. Przygotować sobie rurę 1 1/4" o długości 150mm (4 sztuki takich kawałków). (4 sztuki)
3. Na końcach rury 3000mm przyspawać rurę 150mm (wcześniej lekko oszlifować na końcach rurę 3000mm (porobić takie wklęśnięcia) aby lepiej było spawać)
Widać to w miarę na 14 zdjęciu http://www.opisiarz....lia/folia14.jpg
4. Po przyspawaniu lekko oszlifować spawy i przemalować ten kawałek emalia ftalową (podkład antykorozyjny).Zostawić aż wyschnie.
Pałąki:
1. Przygotować sobie rury 3/4" o długości 6000mm. (10 sztuk)
2. Przygotować sobie rury 1 1/2" o długości 50mm. (24 sztuki)
3. W rurach 1 1/2" wywiercić otwory na śrubę M8 (polecam wywiercić większym wiertłem np. M10 lepiej aby
luźno było przy spawaniu nakrętek do tych rurek)
4. Przyspawać nakrętki M8 do tych rurek 50mm (dość dobrze przyspawać aby później nie odpadły przy kręceniu)
5. Wcześniej przygotowane rury z pkt 1 ułożyć na równej powierzchni. Odmierzać po 1500mm i zaznaczyć (namalować kredka jakaś kolorowa).
(Dobra rada: niby rury maja 6000mm jak kupujemy w hurtowni, ale warto je dociąć na te 6000mm bo różnice są do 5cm na długościach (np 6050, 6040). Najważniejsze aby te rury były jednakowych długości bo później wychodzą cuda)
6. Tak przygotowane rury można giąć. Giece to lekka metoda prób i błędów ( u mnie polegało to na włożeniu w giętarkę i lekko dociśnięciu i od tego momentu było zero na tłoku giętarki i mierzyliśmy 85mm wysuwu tłoka od zera zaznaczonego wcześniej.) Nie muszę mówić aby przy każdym gięciu rura była w pozycji poziomej ;] bo będą wychodzić sprężyny zamiast pałąków.
Przymierzać sobie do "Ramy dolnej" (powinno być na środku rur z każdej strony (prawej i lewej) wyjaśnia to 14 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia14.jpg Rurę powinno się lekko odginać jak się wciska w te kawałki widoczne na zdjęciu.
7. Po udanym gięciu wcześniej przygotowane kawałki (50mm) z punktu 2-4 przyspawać solidnie w wewnętrznej stronie gięcia, w miarę na środku w obu stronach. Wyjaśnia to 23 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia23.jpg i 22 zdjęcie http://www.opisiarz....lia/folia22.jpg (w miarę potrzeby oszlifować: dotyczy głównie spoin wystających i ostrych poza obrys rury 3/4" bo później będą dziurawić folię, radzę dobrze obejrzeć każdą spoinę).
Spawania trochę jest w sumie 8 pałąków po 3 spawy także cierpliwość jest wymagana
Byłbym zapomniał 2 pałąki nie spawać na środku! Pałąk pierwszy i ostatni spawać w sposób pokazany na zdjęciu 20 http://www.opisiarz....lia/folia20.jpg
Co do spawania ocynku oczywiście rękawy spawalnicze wymagane i na bezdechu spawać ;] (chyba że ktoś posiada wyciąg oparów spawalniczych.
6. Po takich zabiega przemalować wszelakie gięcia i spawane kawałki emalia ftalową (podkład antykorozyjny).
Wyjaśnia to zdjęcie 22 http://www.opisiarz....lia/folia22.jpg
Ustawienie i wkopanie słupków dębowych:
1. Przygotować sobie słupki dębowe średnicy 80-100mm, odcinki 600-800mm (mogą być 10000mm w zależności od "równości terenu".
2. Okorować (polecam jak świeże czyli prosto z lasu od razu to zrobić, jeżeli już wyschnięte to zlać je woda konkretnie aby kora łatwiej odchodziła.
3. Rozłożyć sobie je wzdłuż i w poprzek tunelu czyli naszej ramy dolnej: wyjaśnia to 11 i 12 zdjęcie: http://www.opisiarz....lia/folia11.jpg i http://www.opisiarz....lia/folia12.jpg
Są to wzdłuż krótkiego boku 3 sztuki na końcach i w środku (czyli 1500mm). Wzdłuż dłuższego boku to w zależności od posiadanej ilości słupków (12-14): Co 1800mm(12 słupków) lub 2250mm (14 słupków)
4. Wykopać wszystkie dołki pod słupki.
5. Wstawić 4 słupki narożne lekko przysypując ziemią. Nie na gotowo !!
6. Wbić 4 gwoździe na tych słupkach i rozciągnąć sznurek "budowlany" w celu wyłapania poziomu całości.
7. Po wyłapaniu poziomu można wstawiać pozostałe.
Uwaga przy wstawianiu słupków bocznych pamiętać aby ostrą krawędź zewnętrzna (wychodzącą poza obrys ramy dolnej) lekko ściąć i zaokrąglić (aby nie kaleczyła folii, później i tak owijać będziemy biała szmatą)
8. Można wstawić ramę dolna w celu ustawienia na gotowo słupków
9. Po ustawieniu ubić ziemie wokół słupków jakimś kijem polewając woda wokół słupków.
10. Powinno to wygladać jak na zdjeciu 12 i 13 http://www.opisiarz....lia/folia12.jpg i http://www.opisiarz....lia/folia13.jpg
Na dziś t.j 25.02 wystarczy jutro kolejna porcja opisu jak to zrobić ;]
min: Ustawienie i wkopanie słupków dębowych
Rama dolna i "kotwy" (rurki fi 22mm o długości 100mm) i mocowanie do słupków dębowych
Etapy składania całości
cdn...
Galeria:
[EDIT]
Drzwiczki z innej folii (na pomidory, ogórki, paprykę itp):
Na dniach postaram się pokazać jak to będzie na tej nowej folii ;] (przykręcę je chociaż na 2 śruby i jakiś filmik pokaże)
[EDIT2]
Dodałem kilka fotek z założonej już płachty folii ;]
Jeszcze drzwiczki ale to na dniach jak pogoda pozwoli na zgrzewanie najlepiej jak słońce pali na max ;]
Najlepsze efekty z naciągania jak i z zgrzewania ;]
Krótki filmik z malowania:
http://www.youtube.com/watch?v=JfZo00yfd7Y
Uprawa ziemniaka w ekologii
Czytaj dalej »
Mączniak rzekomy dyniowatych atakuje ogórki
Czytaj dalej »
Mtz 82 & Euro-Masz 2.5m
