Przedpłużki czy ścinacze?
Przedpłużki masz zle wyregulowane i dlatego sie zapycha przerabiałem juz to. Ja w swoim Kronie bede wywalał przedpłuzki i zakladał scinacze bo stawiaja mniejszy opor, nie ma problemu z regulacja, i kosztuja taniej niz wymiana czesci roboczych przedpłuzka i sie nie zapychaja.
jak tniesz słomę to lepsze wg mnie ścinacze co trzeba zrzucą na dno bruzdy i nie będzie się zapychać. Ja w kvernelandzie miałem tak samo na jesień orałem pole (z sieczką pożniwną) i gdzie więcej było to tak się wku.....em że po 2 godzinach rzuciłem przedpłużki i resztę orałem bez. Teraz kupuje ścinacze są tańsze i napewno się nie zapchnie
I mi zostało dane stanąć przed wyborem przedpłużki vs ścinacz, pług będzie pracował na "ściętym" ściernisku, w poplonach no i na oborniku. W moim przypadku co będzie lepsze, co polecacie , jakie macie doświadczenia????
zwroc uwage na sprzet jakim bedziesz ciagal plug, jak jest dobrany na styk to lepiej scinacze, gdy masz troche zapasu to zawsze przedpluzki beda lepsze :lol:
tylko przedpluzki tez musisz dobrac i ustawic odpowiednio co by sie nie zapychaly, bo widzialem pare przypadkow, ze ledzie wywalali przedpluzki i woleli listwy, bo sa bezobslugowe :lol:
kolega chaner 123 pisze że ścinacze rzucają słomę na dno bruzdy i to jest błąd,chyba nie trzaba nikomu tłumaczyć dlaczego,a po przedpłużkach słoma zostaje w wierzchniej warstwie gleby przez co się rozłoży szybciej.jeśli pole było zrobione gruberem lub talerzówką to nie ma problemu bo słoma została już wymieszana z ziemią i nie trafi na dno bruzdy i tu ścinacze będą lepsze bo stawiają mniejszy opór
Właśnie ja zakupiłem kvernelanda zagonowego 4 i poszukuję przedpłużków bo mam do orania własnie tylko po qq i trawy więc potrzebne mi sa...jak komuś zbędne pisac!!!! ;)
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
Ja ma przedpluzki przy kvernelandzie i z tego co piszecie to lepsze beda scinacze bo qq nie sieje traw nie oram wiec scinacze bada lepsze chodz jeszcze nie oralem tym plugiem bo na jesieni dopiero go kupilismy jak juz wszystko bylo zaorane ale zeby kupic nowe scinacze to trzeba sporo kasy bo listwa scinajaca kosztuje ok 180zl a mocowanie do odkladni bodajze 96zl tj w granicach 270zl na korpus a korpusow jest 8 to ok 2000tys na same scinacze. :( jesli mialby ktos scinacze a chcialby sie zamienic na przedpluzki to moze pisac rozwaze kazda propozycje :)
Ja orząc pługiem z tym i tym uznałem że u mnie przedpłużki się lepiej sprawdzają :) Ale podstawa przedpłużek ma pracować na 1/3 głębokości orki czyli orzesz 30 cm przedpłużek ma byc 10 cm w ziemi :) I nie ma bata nie zapycha się :D
...ale zeby kupic nowe scinacze to trzeba sporo kasy bo listwa scinajaca kosztuje ok 180zl a mocowanie do odkladni bodajze 96zl tj w granicach 270zl na korpus a korpusow jest 8 to ok 2000tys na same scinacze. :( jesli mialby ktos scinacze a chcialby sie zamienic na przedpluzki to moze pisac rozwaze kazda propozycje :)
Z tymi cenami to coś nie bardzo mi gra. Cena ścinacza to 85zł a uchwyt do niego kosztuje 75zł (podałem cenę ścinacza o numerze 073300/073301 i uchwytu 073310/073311). Oczywiście mowa o zamiennikach ...chyba, że się mylę i znalazłeś oryginały za 180zł i 96zł?
Mysle nad wymiana przedpluzek na scinacze. W tym roku bardzo mokry rok u nas i ciagnij ma troche ciezko na ciezkiej ziemi z pługiem. Spalanie dochodzi do20l. Jak znajde kupca na przedpluzki to kupie scinacze
Edytowane przez mds212
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
