Pług obrotowy Kuhn master 120, czy kverneland 4 skiby
stoje przed wyborem pługu obrotowego:
kuhn master 120 lub kverneland 4 skiby
wazne zeby mial linowanie, testowalem taki od znajomego i sprawowal sie bardzo dobrze.
Zapytuje o rodzaje zabezpieczen hydrauliczne, a resorowe ktore lepsze?
Mysłalem zeby rozstawienie na skibe było 45cm, wtedy 1,8m by brał
W gre wchodzi uzywka max 2000rok
Ciagnik Valtra n104 125km,
ziemie 3-4 klasa
hydrauliczne zabezpieczenia lepsze. w suchym roku na scieżce skiba na resorze nie będzie chciała wchodzić. hydraulicznie siła dociagniecia skiby jest tak samo mocna pod każdym kątem, na resorze już tak nie jest. polecam kuhna
tyle panowie że to już bedzie prawie pełnoletni pług, jak będzie z układem hydraulicznym? nie będzie przecieków, nieszczelności?
Mam u siebie 5tke kuhn-a ma ponad 20 lat i działa
zero problemów z zabezpieczeniem
a lekko nie ma bo ciągniki to 200-240hp
właśnie wiec przewody i w ogóle układ hydrauliczny pługa nie jest narażony na warunki atmosferyczne. niestety nie każdy ma tak dobrze wiec myśle że taki sprzęt jeśli przestał kilka zim pod chmurką i kilka razy ładnie się olej 'zagotował' w przewodach to problemy mogą się pojawiać, Dodatkowo rzadko smarowane elementy ruchome na pewno będą wymagały wymiany, a to kolejne koszty.
trupka to gołym okiem zobaczysz czy dbany czy robiony na sztukę jeśli węże nie spękane ciśnienie na zegarze trzyma siłowniki suche to tylko brać wiadomo ze z czasem przyjdzie zrobić mały remont nic nie trzyma wiecznie to tylko maszyna nie raz lepiej kupić coś tanio wyremontować to cieszyć się lata wiesz co masz
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
