Oddaję do sprawdzenia pompę od MF3060 i prawdopodobnie do wymiany pójdzie głowiczka jaką założyć są jakieś lepsze gorsze? nie chcę się naciąć na jakiś bubel jak mi zaproponują licząc załóżmy na moją niewiedzę więc chcę się trochę przygotować
Kilka lat temu założyli mi jakąś polską głowicę i tego lata na gorącym silniku znowu gorzej pali, więc znowu głowica do wymiany (może to wina opałówki)
Ja mam z 10 lat w U5314 serbską i przez 3tys godzin nic się z nią nie stało. 2 lata temu do 3P założyłem serbską pompę i nie narzekam... Zresztą nalejesz trefnego paliwa to każdą wykończysz. Chyba za bardzo nie masz co nad tym kombinować tylko unikać czajny
Pompiarz mi opowiadał gdy "byłem w odwiedzinach" że miał dwa przypadki gdy mu się serbska głowiczka (nowa) na stole zatarła podczas ustawiania. Powód to zbyt ciasne pasowanie i po rozgrzaniu się zatarły. Ale które już przeszły pierwszy rozruch to są ok.
Zawiozłem i powiedziałem żeby szmelcu mi tam nie wkładał ma być dobrze zrobione to zobaczymy. Nie wiem co tam trzeba zrobić poza tym bo na ciepłym odpala od strzała na zimnym trzeba pokręcić trochę nawet ze świecą ale to tak od -5, jak latem rano odpala to obroty są nierówne falują jakby a jak już pochodzi to jest normalne tak samo jak w mróz odpala to odrazu chodzi równo
U mnie był zrobiony remont silnika zarówno przed jak i po remoncie nie zbyt dobrze odpalał choć po trochę lepiej po przeglądzie pompy jest różnica ale jeszcze nie to czego oczekuję bo podobno jakiś tam zawór czy coś jest nie halo jak przestanie odpalać na ciepłym kupię nową ewentualnie wymienię wszystko co da się w starej
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
