Ile można tak średnio zebrać pszenicy ozimej z jednego ha na 4 klasie gleby. Nie znam odmiany bo kupowałem od innego rolnika a on nie znał ale ładnie wygłądała na polu. Pytam się bo już chyba 5 lat nie siałem pszenicy ozimej
Siałem 285 kg/ ha i to jakoś było w ostatnim tygodniu września . Wygłąda na to że zime przetrwała dość dobrze troszkę boczne liście gdzie nie gdzie podmarznięte. Nawóz sypnełem 1 dawkę 6 marca i to było 100 kg saletry na ha no i bendę jeszcze sypał drugie sto saletry gdzieś za 2-3 tygodnie no i odżywkę nitromag dodam jeszcze
u nas nikt po niżej 240 to huba nie sieje niektórzy to nawet ponad 300 a gleby 3 i 4 klasy . Ale siałem póżniej jeszcze pszenicę gdzieś 4 listopada i siałem 250 kg/ha no i też sypnełem już 100 saletry i dosypie jeszcze 50 na nią i odżywkę
a zamierzasz wogole pryskać jakimś fungicydem i skracać tą pszenice?? 100 kg na 1 dawke to według mnie troszke mało na 1 dawke według zalecen powinno sie dawać 60% ze 180 N czystego skladnika na caly okres wegetacji no ale kazdy robi jak uwaza za słuszne moze masz ta pszenice to jakis motylkowych
posiałem tą pszenice po pszenżycie ozimym no i dlatego dałem tylko połowę dawki ponieważ bałem sie ze za wcześnie troche sieje bo nie ruszyła jeszcze wegetacja. A nie daję w tym roku fungicydu ze względu na koszty przy tegorocznych cenach zbóż. A regulator mam kupiony
to zmianowanie nienajlepsze , ale ja też sieje zboze po zbożu i jakos sie udaje, tylko ze stosuje 2 zabiegi hungicydowe wiec moze sprubuj zastosowac chociarz jeden zabieg zeby niemiec problemu z jakimis chorobami wystepujacymi przy monokulturze zbóż np łamliwośc podstawy żdzbła i do tego przy ddobrym nawożeniu powinno sypnać z 5-6 ton z ha jak niebędzie znowu suszy ;)
Ja wiem o tym ale koszt takiego dobrego fungicydu to jakieś 65zł ?ha. I dodam jeszcze że ta pszenica którą siałem póżniej jest inna i to jest ta bardzo niskopienna. I wogóle stosuje regulator cycocel
ja sieje ok 180kg pszenicy na ha a zasilam około 200 N w czystym składniku + 2 razy odzywki i 3 zabiegi przeciw chorobom + 2 razy antywylegacz no i tak do 9t zha sie naskrobało po rzepaku ale i opady były pozytywnie rozłożone.
Gość Profil usunięty
Z moich doswiadczen wynika ze im slabsza klasa gleby tym trzeba wiecej kg/ha siac. Przykladowo teraz sieje 280kg/ha moze 300kg/ha i plon w zeszlym roku wynosil mniejscami na 4 klasie gleby 5-6 ton. Kilka lat temu gdy mialem problemy finansowe sielismy 200kg/ha GORA!! a plon oscylowal w granicy 3-4 t. Oczywiscie nawozenie tez bylo skape.
kolo 100 zl trzeba liczyc na zabieg jakims lepszym preparatem ale sie powinien koszt srodka wzrócic w uzyskanym plonie , jak wyżej kolega napisał przy pełnej ochronie i nawożeniu 9-10 ton mozna uzyskac , najlepeij ursus metoda prób i błędów sam mosisz sie przekonac jak jest lepeij i jak ci to wyjdzie w ogólnym rozliczeniu , ale zeby coś z pola dostać to niestety trzeba i w nie wlożyć inaczej sie nieda ;)
Przy niskiej pszenicy i takim nawożeniu daruj sobie skracanie,Cycocel tani nie jest ,nie wiem dokladnie bo stosuje stabilan i modus ,ale nie lepiej to kase wpakować na fungicyd.Jak dostanie łamliwości to nawet po retardancie się wyloży.
może cie zmartwie ale od 100kg saletry to ci pszenica niewylegnie napewno od ciężaru kłosa.A że położy ci ją to ja wiem napewno mimo zastosowania CCC bo przy tak gęstym siewie (ajak była drobna to już tragedia)to łamliwośc masz tak pewną jak odsetki w banku za kredyt.Wydaj choć z 50zł na fungicyd w fazie 1 kolankaa możesz to razem z stabilanem zapodać no i 100kg saletry przed samym kłoszeniem bo inaczej to paszowa na bank.No i niemiej nadziei na plony powyżej 4t bo bez stanowiska,kilku zabiegów i 500kg saletry to wyżej niema co mażyć ale próbój i uczsie -ja tez tak zaczynałem
O ja pier...ole 285kg/ha?
To jaką to siłe kiełkowania miało? 20%?
Kolego nie zdarzyło mi się (licząc ze wzoru) posiać więcej niż 180 kg pszenicy i to w naprawdę późnym terminie.
Może i dobrze, że mało azotu dałeś to się słabiej rozkrzewi i obsada będzie przyzwoita.
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
