Witam. Planujemy zakup kosiarki dyskowej Pronar PDK210 2,1 m co o niej sądzicie? Była używana 4 lata, jak sprawdzić czy wszystko z nią w porządku? Czy przy 2,1 m wystarczy 5 dysków?
Edytowane przez Kamil1025
Ręcznie poruszaj każdym dyskiem żeby sprawdzić czy nie ma luzów w pionie. W poziomie mały luz jest dopuszczalny ale powinien być taki sam na wszystkich dyskach. Zwróć uwagę czy nie ma wycieków z listwy i przekładni. Kosiarka może być umyta ale jak gdzieś ma wycieki to i tak znajdziesz ślady oleju bo mało prawdopodobne żeby aż tak dokładnie ktoś ją umył. Po tych oględzinach zaczepić pod traktor i sprawdzić jak się składa i i rozkłada oraz czy siłownik się nie poci. Na koniec włączyć WOM i posłuchać czy coś nie stuka oraz czy nie ma wibracji. Podczas sprawdzania z włączonym WOM ciągnik powinien chodzić na wolnych obrotach i od czasu do czasu dodać gazu żeby wyłapać wszystkie możliwe objawy. Jeśli znasz właściciela to będziesz wiedział ile kosiarka wykosiła ale jeśli nie to jest to tajemnicą. Jeśli ktoś dba i nigdzie nie uderzył to kosiarka po 4 latach może wyglądać jak nowa mimo,że kosiła 100 ha rocznie. To ile skosiła zdradzi Ci tylko wygląd dysków i płóz listwy od spodu. To ostatnie najłatwiej sprawdzić po uniesieniu kosiarki do pionu. Zobacz też w jakim stanie są trzymaki nożyków. Jeśli właściciel się zgodzi to możesz też sprawdzić stan oleju w przekładni i listwie. Na koniec jeszcze stan pasków i wałka WOM. Jak to wszystko przejrzysz to będziesz już wiedział czy warto kupić. Jeśli zadbana i z małym przebiegiem a cena sporo niższa od nowej to warto kupić. Co do ilości dysków to nie ma problemu jeśli chodzi o jakość koszenia. Większość jeśli nie wszystkie w tych szerokościach mają 5 dysków. Przeszkadza to tylko przy kupowaniu nożyków bo liczba lewych i prawych nie jest taka sama i czasem są z tym małe zamieszania.
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacat 265H jaki może być powód grzającej się przekładnia nie można utrzymać ręki  dodam też że kosiarka głośno pracuje
