Witam mam problem z ursusem c360 3p po wymianie tloka pierścionków tulei panewek wszystkich uszczelek dymi jak by się paliło i nie chce wejsc na obroty po jakiś 5 minutach już normalnie się wkręca na obroty ale dymi dalej dopiero jak się nagrzeje przestaje kopcic przed remontem tego nie było proszę o pomoc dziękuję
Masz źle złożony rozrząd jest strasznie opóźniony dlatego też kopci na biało bo paliwo nie spala sie tylko idzie w kolektor. Przerabiałem ten przypadek po jednym wiejskim mechaniku który też szedł w zaparte że wszystko dobrze złożył.
moze przez to ciezko palic poniewaz nie jest slaba kompresja i bedzie nawet wydostawal sie olej kolektorem wydechowym . Widze ze wielu pisze o rozrzadzie . Rozrzad nie ma nic do wymiany tlokow itp
jest slaba kompresja i dopiero po rozgrzaniu sie silnika troche sie wtedy uszczelnia ale nie na tyle zeby bylo dobrze
moze byc jeszcze slaba jakosc czesci
hej,mam problem z ursusem 2812,mianowicie wycieka jakaś mazia pomiędzy tłumikiem a kolektorem,olej po zmianie,nie bierze,płyn w chłodnicy ok,i przy odpaleniu ma problem wejść na obroty,aku nowe,świeca działa,tak jakby nie palił na wszystkie tłoki,dzięki za pomoc;)
    • Przez Majorfarm
      Witam szukam kogoś ponieważ planuje przerobić swojego Kosika rozsiewacz kos aby wchodził big bag 500kg używamy tego kosa do wapna a znudziło się sypać wiadrem obrabiamy 40ha i nie opłaca mi się kupić rcw tak że proszę nie pisać aby kupić coś lepszego do nawozu mam rozsiewacz 800kg ale wapno granulowane nim nie idzie dlatego kos
    • Przez Hubert21
      Witam Koledzy mam takie pytanie odnośnie świecy płomieniowej chciałbym  się dowiedziećjakiej wielkości jest mufka którą wspawóje się w kolektor i czy jest możliwość dokupienia samej takiej mufki bo chodzi mi o to że  mam aktualnie zdjęty kolektor ale nie chce narazie kupować świecy ale chciałbym już wspawać mufke na przyszłość żeby było już gotowe i żebym mógł założyć tylko świece
    • Przez jaco512
      Myślał ktoś nad tuningiem : turbo czy inne zabiegi żeby było z 60 km?
      może praktykował ktoś wyciszenie jej?
    • Przez tomiorliko
      Dostałem od znajomego nagrzewnicę wodną taką jak na zdjęciu (model Tenere II).
      Wiecie może w jaki sposób podłączyć to do C360?? Przyznam szczerze, że nie znam się na tym kompletnie.
    • Przez sidkoz
      Prosze o kontakt z tym Panem od ursusa C360 4x4
      Program do doboru kół zębatych:
      http://www.agrofoto.pl/forum/topic/172422-program-do-doboru-z%C4%99batek-w-przystawkach-nap%C4%99dowych/
