pewnie "mechanik od 60tek" robił ten silnik i tu jest błąd! bo ludzie myślą że 3p to jeden czort co 60 a w 3p nie można sobie pozwolić na wciskanie tulei cylindrowych na kolanie. Po pierwsze po wyjęciu starych tulei należy wstawić blok na honownicę i przehonować wszystkie 3 otwory dopiero później na prasie wcisnąć tuleje przesmarowane olejem, tylko dzięki temu mamy pewność że nie będzie problemu z braniem oleju i kompresją. Znam przypadek co facet sam robił w garażu sobie silnik i tak się skończyło, trzeba było nowe tuleje kupić i pierścienie bo źle się ułożyły. Sprawdź jeszcze ten rozrząd ale moim zdaniem to 99% źle wprasowane tuleje.
Udało Ci się i tyle. Prawdziwy zakład wrzuca surowe tuleje i je obrabia, partacze wrzucają gotowce i że niby ok. W 3p są suche tuleje które są bardzo cienkie, przy wkładaniu ich w mniejszym i większym stopniu się deformują przez co później są problemy z niskimi przebiegami tych silników czy innymi "cudami" w stylu zatarty silnik etc.
Honowanie Bloku a skąd Kolega ma tuleje nad wymiarowe jak blok rozwierci (takie rzeczy w ostateczności i tuleje na zamówienie .Tuleja przesmarowana olejem i wciskana nie odprowadza ciepła bo olej robi spiek miedzy tuleją a blokiem i mamy kolejny problem .Tutaj potrzebne są szczegóły jakie części poszły chyba jakieś pudełka są po częściach co kupiłeś
GucioJUMZ - masz rację, tuleje osadza się na sucho.
Kolegom wyżej to coś dzwoni tylko nie do końca wiedzą gdzie. Tuleje wciska się w oczyszczone otwory w bloku ( bardzo ładnie robi się to honownicą nawet prowizorką za 100 zł z allegro, taka obróbka to nie honowanie tylko czyszczenie) szczególnie uwagę zwrócić na oczyszczenie pogłębienie pod kołnierz tulei i fazę na przejściu pogłębienie w otwór. Tuleje można spokojnie zamrozić w suchym lodzie i wpuścić ( bez większego oporu ). Tak osadzone tuleje idą na honownicę i obrabia się pod wymiar. Jeśli zakład nie spapra sprawy to masz na lata zrobione.
Gotowe tuleje zawsze będą miały trochę odkształcenia ( średnio ok kilku setnych mm przy dokładnym otworze ), tragedii nie ma więc jeśli ktoś dobrze to zrobi to też popędzie.
BartekMrozu - jeśli silnik będzie niedogrzany, często i na krótko odpalany, to taka maź ma prawo się zbierać
oczywiste że  się udało gdyby się nie udało nie było by tego przebiegu tylko że ja mroziłem tuleje i wpadły same a nie wbijałem młotkiem i nie smarowałem olejem
Dokładnie miałem na myśli czyszczenie honownicą otworu w bloku pod tuleje, w żadnym wypadku rozwiercanie. U mnie są tuleje a w zasadzie zestaw naprawczy cały mahle z krotoszyna.
Prawdopodobnie podobnie znalazłem przyczynę uszczelka pod głowica :) potrzebuje jeszcze kolejność regulaci zaworow w 3p i z jaką siła dokręcić głowice i w jakiej kolejności śruby dokręcac
Edytowane przez BartekMrozu
balcerek1 miałeś rację z uszczelka ale to się jeszcze jutro okaże czy to tylko wina uszczelki jak go złożę jutro napisze czy już wszystko działa okey czy trzeba będzie szukać dalej :) A z jaka siła dokręcić głowice wiesz może???
Dodam od siebie ze teraz fajne sa surowe zestawy Złoteckiego i po honowaniu tuleji załozeniu tłoków i pierścieni pracuje to perfekcyjnie, tak robi mój kolega co zajmuje sie silnikami do Fergusonów.
Gotowce to sie zakłada na krótką metę lub do handlu!!!
W silnika Mf , 3P Fergusonach itp trzeba honować surowe tuleje, tak by uzyskać odpowiednią średnicę miedzy tuleją a tłokiem.
Nie wiem czemu ma niby służyć to dokręcanie lub sprawdzanie po czasie?
Klucz dynamometryczny dobrze skalibrowany i co tam sprawdzać?
100-105 Nm podziel na 3 etapy, nie potrzeba więcej.
Najważniejsze to oczyść dobrze gwinty ( zakładam że nie wymieniasz szpilek ani nakrętek ). Jeśli zauważysz uszkodzenia na gwincie to wymień.
Klucz ma swoją bezwładność, ciąg równo i z wyczuciem. Jak Ci się ręka zmęczy to przed ostatecznym dociąganiem odpocznij:)
Przy dokręcaniu głowicy tylko na 100 po godzinie ustawiasz klucz o 2 więcej i puszczą jeszcze szpilki czy nakrętki robię tak od lat i jak ktoś pyta to doradzam i przestańcie wciskać i się wywyższać się ze co to daje dokręcanie czy sprawdzanie po godzinie może lepiej kombinerkami dokręcić i będzie dobrze a jak pisze na 4 razy to n znów źle.Najlepiej naraz i po kłopocie.Po co się męczyć a potem głowice powichrowane ale to już wasza sprawa.
akmaly sam widzisz na ile zaleca dokręcić producent bo takie dzisiaj gówno robią nie głowice i osobiście dokręcam mocniej ale już nie będę pisał na ile bo znów będzie wam nie pasować :P
Niektórzy twierdzą, że trzeba dokręcać tylko na sucho, inni za to mówią że trzeba posmarować cienko uszczelkę,
Bartek Mrozu@ i jak, chodzi już tak jak trzeba?
    • Przez Majorfarm
      Witam szukam kogoś ponieważ planuje przerobić swojego Kosika rozsiewacz kos aby wchodził big bag 500kg używamy tego kosa do wapna a znudziło się sypać wiadrem obrabiamy 40ha i nie opłaca mi się kupić rcw tak że proszę nie pisać aby kupić coś lepszego do nawozu mam rozsiewacz 800kg ale wapno granulowane nim nie idzie dlatego kos
    • Przez Hubert21
      Witam Koledzy mam takie pytanie odnośnie świecy płomieniowej chciałbym  się dowiedziećjakiej wielkości jest mufka którą wspawóje się w kolektor i czy jest możliwość dokupienia samej takiej mufki bo chodzi mi o to że  mam aktualnie zdjęty kolektor ale nie chce narazie kupować świecy ale chciałbym już wspawać mufke na przyszłość żeby było już gotowe i żebym mógł założyć tylko świece
    • Przez jaco512
      Myślał ktoś nad tuningiem : turbo czy inne zabiegi żeby było z 60 km?
      może praktykował ktoś wyciszenie jej?
    • Przez tomiorliko
      Dostałem od znajomego nagrzewnicę wodną taką jak na zdjęciu (model Tenere II).
      Wiecie może w jaki sposób podłączyć to do C360?? Przyznam szczerze, że nie znam się na tym kompletnie.
    • Przez sidkoz
      Prosze o kontakt z tym Panem od ursusa C360 4x4
      Program do doboru kół zębatych:
      http://www.agrofoto.pl/forum/topic/172422-program-do-doboru-z%C4%99batek-w-przystawkach-nap%C4%99dowych/
