Ja w sumie też bronuje ozime zborza. Kiedys dla porównianie zostawiliśmy jeden kawałek niebronowany i nie wiem czy to akurat było tym spowodowane, ale na bronowanych kawałkach były lepsze plony.
Pszenicy po zimie nie bronuję nie ma takiej potrzeby , można jedynie uszkodzić rośliny szczególnie korzenie, jak przyjdzie przymrozek uszkodzi odkryte mlode korzonki.
Boruję sie zboża w celu pobudzenia nasion te które nie zdażyły wykiełkować i wtedy dostają słońca i powietrza i te nasionka wschodzą sobie
A po co wg Ciebie pobudzać do wschodzenia nasiona zbóż ozimych wiosną? Przecież to jakiś absurd.
Bronuje się aby wzmocnić ukorzenienie roślin a co za tym, idzie zboże lepiej się rozkrzewia. A nasiona które nie wzeszły na jesieni teraz tez nie powschodzą. Jeśli np. zboże źle przezimuje(mrozy) można je pobronować to daje bardzo dobre efekty. W moich stronach robi się to bardzo często.
mozna bronowac pszenice i pszenzyto.ja sieje nawoz a potem lekkie brony.zawsze jakies chwasty sie wyrwa ,troche gleba sie przewietrzy po zimie ,a ze dosyc gesto sieje to chocby sie troche roslin wyrwalo to nie zaszkodzi.
Kilka lat temu było u nas dużo śniegu i pszenżyto wygniło zanim się stopił. Wtedy bronowałem ale plony i tak były bardzo słabe. Jak nie było jeszcze oprysków to wiosną bronowano oziminy żeby zniszczyć trochę chwastu i pobudzić rośliny, teraz rzadko się to spotyka.
to zbędny zabieg,spalenie dodatkowych litrów paliwa,podniesienie kosztów,co to jest KRZENIE? pszenżyto krzewi tak jak inne odmiany pszenicy czy żyta a nie jak nie którzy piszą że poszczegulne odmiany,chwasty to się niszczy cherbicydami i nej lepiej na jeśeni, a co do krzewienia to są inne sposoby , napewno nie mechaniczne.panowie bronowało się 15 lat temu.
Panowie ponawiam temat. Zyto u mnie jest porażone pleśnią śniegową. Pomyślałem żeby po daniu nawozy lekko ruszyć ziemie broną lekką. Z jaką prędkością wykonać taki zabieg lub z jaka szybkością to robicie(o ile jeszcze ktoś to stosuje)?
    • Przez Pavel
      Jakie odmiany pszenzyta siejecie i jakies spostrzezenia plonu czy podatnosci na choroby w stosunku do odmian wczesniejszych w waszych gospodarstwach?
    • Przez adasku10
      Panowie pojawia się może i ostatnie okno pogodowe na oprysk herbicidowy w oziminach. Pszenżyto siane 22.10, dopiero co wyszło. Temperatura za dnia i w nocy na fotce. Biorąc pod uwagę, że w nocy nie będzie więcej niż 3 lub 4 stopnie plus to poradzilibyscie pryskać czy raczej zostawić w spokoju i niech się krzewi ? Jedno gadają, że rob na siłę na jesieni, inni że na wiosnę. Kogo posłuchać.
      PS. Pierwszy raz sieje zboże ozime, proszę o wyrozumiałość.
    • Przez adasku10
      Zasiałem pszenżyto ozime 22.10 po kukurydzy ziarnowej. Po zbiorze był mulczer, głęboka orka, agregat, siew siewnikiem talerzowym. W kukurydzy była duża presja w szczególności chwastnicy oraz komosy (było pryskane Elumisem w dawce 1.5 litra). Czy teraz przed zimą muszę pryskać jakimś herbicydem bo obawiam się o ww. chwasty.
      Jeden doradca w sklepie stwierdził, że najlepiej by dać teraz Apyros lub Attribut. Jednakże one bardzo zalegają tak stwierdził.
      Inny doradca twierdzi, że teraz dać Baccara lub expert (wiem, wycofane lecz sąsiad ma zapas wezmę od niego). A na chwastnice stwierdził, że poczekać do wiosny aż coś wyjdzie i wtedy Puma plus sekator.
      Którego z nich posłuchać, który wg Was ma rację ?
      PS. Po pszenżycie chcę zasiać kukurydzę lub pszenicę ozimą, dlatego chcę środki, które umożliwią mi siew tych odmian po zbiorze pszenżyta.
    • Przez pawellewap67
      Witam, mam pytanie kupiłem do siewu ziarno pszenżyta ozimego i wykonałem siew. Po zasianiu zboża zauważyłem że w ziarnie znajduje się sporysz. Mam pytanie likwidować plantację na wiosnę i zasiać mieszankę zbożową z pszenicy jęczmienia i owsa czy zostawić. Potrzebuje paszę dla bydła. Z góry dziękuje za informacje.
    • Przez adasku10
      Panowie, zakupiłem ostatnio pszenżyto Tadeus i będę chciał je posiać po kukurydzy ziarnowej, która najprędzej zejdzie po 10.10.
      Mam pytanko odnośnie normy wysiewu. Parametry mojego ziarna: MTZ 49,6, siła kiełkowania 88%. czystość 100%.
      Wg kalkulatora i uwzględniając największą obsadę zalecaną przez producenta na późny siew wychodzi ok. 200 kg.
      Inni rolnicy ze wsi podpowiadają, żeby zwiększyć wysiew do 220/230 kg na hektar. Co więcej niektórzy twierdzą, że sieli 260  kg na hektar i było wszystko ok.
      Wg Was dawka przekraczająca normę czyli 220/230 kg na hektar można taką dać gdy siew ok. 20.10 ? Proszę o jakieś podpowiedzi.
