Nierówne obroty silnika po wymianie oleju w pompie wtryskowej Ursus C-4011
Sprawdź Nierówne obroty silnika po wymianie oleju w pompie wtryskowej Ursus C-4011 na AgroTesty.pl
Ursus C-4011 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Pęknięta obudowa tylnego mostu Ursus 912
Ursus C-360 i D732
