Witam Potrzebuje waszej pomocy. Czeka mnie remont skrzyni w mf 3115 z 91 roku. Ponieważ wyje i przy obciążeniu na 4 biegu bez przyśpieszacza drży aż w kabinie. Może wiecie co to mogło by być ;) Posiadam skrzynie speedshift 2x4 plus żółw zając. Mam również pytanie czy na tym speedshifcie można w polu pracować? Poszukuje książki do skrzyni biegów jak by ktoś miał po polsku i mógł odbić tą skrzynie był bym bardzo wdzięczny. Mój email to dreamu@op.pl
Panowie problem mam MF 3115 16x16, gdyż w czasie jazdy ta jak by samoczynnie brakło mi biegów,biegi wbijam bez najmniejszych problemów a traktor nie chce ruszyć. Mogło paść sprzęgło? Czy coś innego?
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
