Czy ktos z Was miał doczynienia z hamowaniem ciągnika biegami?
U mnie jadąc Pronarem na 4biegu można włączyć bez problemu 2-3bieg, delikatnie puszczać sprzęgło i ciągnik bez blokowania kół bardzo sprawnie zwalnia,
Czy to moze źle odbić sie na trwałości skrzyni, sprzęgła, silnika?
Pytam z ciekawości :)
Proszę o wypowiedzi.
Myślę żę nie nawet instrukcja zaleca zwalniać poprzez umiejętne sterowanie biegami, jednak hamować to nie bardzo (szczególnie np wrzucić bieg rozpędzić się z góry na sprzęgło i puścic by zatrzymać się tak na pewno nie) A narmalnie to nic sie nie stanie i skrzyni ( wkońcu jak ją silnik kręci to nic się nie dzieje) a i silnikowi nie zaszkodzi. Bo nawet w górach hamulców częściej od nas nie używają bo takich trwałych nie mają a mają na przepustnice by z silnika zrobić sprężarkę lub odwrotnie
Hamowanie biegami nie jest szkodliwe a nawet wskazane np.jesli jedziemy z góry z przyczepą to lepiej jest hamowac biegami niz hamulcami ,ponieważ hamowanie biegami nie daje poslizgu .
Spodobało mi sie to hamowanie biegami, myslę ze jak wyrobiłby w sobie umiejętnosc hamowania to by nawet całkiem spoko było,
Mtz/pronary I hamulcami to nie grzeszą a synchronizowaną skrzynię możnaby wykorzystać :)
Chyba to nie przeszkadza ze bieg troszeczkę ciężej jak zwykle wchodzi gdy redukuje z wysokiego biegu na niski?
Skrzynia z synchronizacja musi dostosować prędkoś np. z 2 na 1 więc włączając bieg jest lekkie obciążenie (bo synchronizacja polega na tarciu- ale nie będe się zagłebiał w ten temat)
U mnie zazwyczaj używa się pojęcia ze hamuje się silnikiem. I jest dużo korzystniejsze niż hamowanie hamulcami. Ja tam z ładunkiem zawsze przed górka redukuje bieg bo jakbym zjeżdżał i wtedy zaczął redukować to już bym biegu nie wrzucił. Ale mam 60 a wiadomo pronar jest lata świetlne do przodu.
Nic sie nie stanie. Przecież w samochodzie tez hamujecie silnikiem i jakos działa. Na dodatek w tvn turbo bylo że samochód który jedzie z górki i hamuje silnikiem zużywa mniej paliwa niz jak jak jest na luzie :| dziwne trochę ale tak jest. Poprostu silnik jakoś inaczej tam pracuje i jest ok. Co innego jak byś przy pełnej prędkości dał 2 to wiadomo skrzynia sie albo posypie albo cos innego. W ferie u mojej lady zwoziliśmy drzewo i była góra no to 2 i 60 sobie pykała w dół bez dotykania hamulców powolutku jechaliśmy. Tak wiec hamowanie silnikiem jest wskazane. Ps nie mieliście tego na kursach na prawko??:)
Będę delikatny bo temqat założył moderator, jezeli chodzi o hamowanie biegami jest to technika zalecana przez wszystkich doświadczonych kierowców, mozna o tym paczytać też instrukcji obsługi. Technika hamowania biegami i silnikiem jest podstawową techniką jazdy w terenie pagórkowatym, bieg na którym wjechałeś jest biegiem na którym zjedziesz, do tego jest to technika która oszczędza silnik skrzynię i hamulce, jeżeli ktoś zna lepszą chętnie się zapoznam .
Temat założyłem jako zwykły użytkownik a nie moderator :)
Marcin974
W rejonie w którym mieszkam hamowanie silnikiem (biegami) to normalka, te ciągniki co mają synchronizacje nie wymagają wielkich umiejętności od kierowcy, te starsze bez wymagają od kierowcy umiejętności tzw. przegazówki.
Jeżeli chce się zmienić bieg przed zjazdem z góry to trzeba zwolnić obroty silnika ,zmienić bieg na luz ,mocno przy gazować
i dopiero wrzucić niższy bieg.
Dla sprzęgła tak, bo to co opisałeś to nie jest hamowaniem silnikiem :) Ty hamujesz sprzęgłem a nie silnikiem, powodujesz duży poślizg sprzęgła i chwilowe zwiększone obciążenie skrzyni. Hamowanie silnikiem polega na odpowiednim zwiększeniu obrotów w czasie redukcji aby możliwie wyrównać obroty silnika i skrzyni przez zasprzęgleniem. Dopiero po zasprzęgleniu puszczasz gaz i hamujesz silnikiem bez zbędnych przeciążeń.
To nic dziwnego, tak potrafią samochody z wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie, poprostu przy puszczonym gazie ECU nie podaje paliwa powyżej jakichś 1200prm (zależy od auta) a silnik kręci sie napędzany od kół i hamuje go tarcie oraz kompresja. Dlatego ekonomiczniej jest hamować silnikiem, przy okazji ogranicza sie zużycie hamulców.
Jest fajna technika płynnego redukowania połączona z hamowaniem silnikiem i hamulcami, do stosowania w samochodach - heel & toe downshift, można sobie wygooglać na czym polega :) Tu koleś w pantoflach ładnie to demonstruje
w 360 zapomnijcie o technice chamowania biegami poniewaz tak jak napisal @milanreal1 jadac z gorki to zapomnij ze jezeli wezmiesz na luz to wbijesz biega nizszego.
po2) mnie uczyli ze 360 na jakim biegu wjezdzasza na gorke to na takim zjezdzaj,
a autem to nigdy nie wlaczaj na luz masz zjezdzac na biegu.
ps.jadac z gorki z 2przyczepami 4t i jadac na biegu nr 5 moze rozwalic skrzynie.
@paktofonikas to pewnie uczyli cie zjezdzac autem. Ciagnik idzie swoimi prawami. kolejna sprawa kursy prawka w kazdym regionie sa inne. W jednych ucza zeby ktos umial jezdzic a w innych tylko kase przeliczaja, i jak udupic.
@paktofonikas1987 Dokładnie. Przecież wiadomo że wciskając sprzęgło jadać z góry zaczynają działać prawa fizyki i ciągnik toczy się w dół i zwiększa obroty co uniemożliwia wbicia mniejszego biegu. Dlatego redukcja musi sie odbyć przed górką:)
ps.jadac z gorki z 2przyczepami 4t i jadąc na biegu nr 5 moze rozwalic skrzynie.
Hmm to co na luzie trzeba zjeżdżać?? Na moje to sprawne hamulce w ciągniku a przede wszystkim w przyczepach i dobry bieg i nie ma problemu.
Też o tym czytałem że zjeżdżając samochodem z górki hamując silnikiem spalanie będzie niższe. Ale nie wzięli pod uwagę tego ze zjeżdżając na luzie samochód zajedzie dalej niż zjeżdżając na biegu. Czyli spalanie wyjdzie na jedno. Piszę tu o samochodach bo jakoś sobie nie wyobrażam jechać ciągnikiem powyżej 50km/h. Nowymi ciągnikami jest to możliwe ale nie wiem ile by zostało z takiej 60 czy ciapka jak się z górki zjedzie z prędkością ok 50km/h.
Nie koniecznie musi to być górka, ot choćby dojeżdżanie do skrzyżowania, zamiast wrzucić luz i hamować, można zupełnie za darmo dojechać na biegu z puszczony gazem i tuż przed światłami wcisnąć sprzęgło i dohamować hamulcem do zera. Oszczędzasz paliwo i hamulce. Tak samo długie zjazdy możesz pokonywać za darmo, dobierasz odpowiedni bieg, puszczasz pedały i jedziesz w dół z zadaną prędkością (ew. minimalne korekty gazem lub hamulcem).
Podkreślam że dotyczy to tylko samochodów z wtryskiem paliwa sterowanym elektronicznie ale mimo to jadąc każdym autem zaleca sie hamować silnikiem, więcej tu http://www.rspw.waw.pl/img/oferta/2003/wrzesien/m-02-09.jpg
Może nie hamować (bo się nie da) poprzez biegi a raczej zwalnić porzez umniejętne sterowanie skrzynią można
A z rozrzutnikiem czy naczepą można spokojnie powoli zjeźdzać z góry gorzej z przyczepą (dużą i bez hamulców) jakiekolwiek hamowanie czy zwalnianie (szczególnie im wyższa góra) może skończyć ... nasz żywot. Ciągnik się minimalnie skrzywi,skręci i leży. Dlatego z góry dużej z takim zestawem lepiej swobodnie pozostać na ostatnim biegu i tylko dobrze trzymać kierownicę (nie wciskająć żadbnych pedałów)
Kolego mniemam że mieszkaż na równinach bo unas długo byś nie pojeździł.Są góry że z rozrzutnikiem 3,5 tony C 360 trzeba zjeżdżać 2 biegiem . Jeżeli by tak zrobić jak piszeż to silnik rozbiega się do takich obrotów że się rozpadnie.
Fajne teksty z tym spokojnym zjazdem na luzie, parę lat temu policja złapała C360 na radar miał 65 km/h gość z przyczepą HL 8t wrzucił na luz na górce miał szczęście że zakręt był dopiero za następnym podjazdem to ciągnik trochę wyhamował.
Jak tu już słusznie napisali bieg dobiera się na szczycie a nie w czasie zjazdu bo hamulce nie wytrzymają dłuższej jazdy, a kilka lekkich przyhamowań i nie ma powietrza w butlach.
często są górki że hamuje się i biegami i hamulcami bo np U1224 z włączonym przodem zaczyna robić sanki i trzeba skład przytrzymać.
Raz w życiu sprawdziłem jak to jest gdy zawiedzie zawór od powietrza i złożyło mi skład na zjeździe po rżysku na szczęście tylko jeden zaczep od przyczepy poszedł na złom i nic się nie wywróciło, ale wrażenia nie do zapomnienia
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
