Jakie udoskonalenia do Ursus c-385?
Sprawdź Jakie udoskonalenia do Ursus c-385? na AgroTesty.pl
Ursus C-385 Turbo (1976-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1975-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1972-1974) Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Pęknięta obudowa tylnego mostu Ursus 912
Ursus C-330M
