witam. w grudniu stałem się posiadaczem kuhn mds 921, 1200l z nadstawką. miałem wczesniej leja ale wiadomo nic nie będzie wiecznie,
jak tu zmienić wysiew np na 12 m?  albo na inną ? to jest 6m na jedną stronę i 6 na drugą? jak ustawić dawkę nawozów?   :)
Z jaką prędkoscią siać ? otwieranie hydrauliczne rozsiewacza.
jak siejecie np. sól to nie dosypujecie innego nawozu do zbiornika? bo nie wiem czy lepiej siać każdy nawóz osobno czy mieszać?  nowozy mam w big-bagach.
jak zrobić próbę wysiewu? :)
od czego śą te litery na łopatkach? i czy ten wsakźnik jest do   ustawiania kg na hektar?
na jaką szerokość najlepiej siać aby nie omylało za duzo? i czy za kazdym razem trzeba zmieniać kg wysiewu?
 podrawiam :)
Edytowane przez JarekTymiski
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
