Mam problem z zaczepem, bo" niby" jest on automatyczny ale nie zaskakuje sam tylko trzeba ręcznie go zamykać. Jest jakiś sposób na naprawę jego czy nie bardzo? Dodam że rozbieralem tą górną część i nie ma tam żadnej sprężyny ani nic podobnego, i lekko chodzi bez oporu.
za bolcem jest taki pstryczek który zaczep wciska i bolec zaskakuje u mnie ostatnio się skleilo bo za mocno nasmarowalem i ten pstryczek nie odskoczyl po odczepieniu przyczepy sprawdź może u ciebie jest podobnie
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
