Mam problem z fiatem 80-90dt
Problem jest ze swiatlami, tzn:
Kierunki są ok
Stop jest ok
Halogeny przod ok
Problem jest z halogenem tyl i swiatlami przod (drohowe i mijania).
Mianowicie swiatla bardzo slabo swieci. Odblysniki ok
Masy tez sa dobre.
Gdy pod lampe przeciagne plusa prosto z akumulatora to swieci tak jak powinien (bardzo mocno).
Miernikiem sprawdzilem napiecie przy zarowce i jest 4.46V.
Akumulator i ladowanie ksiazkowe.
Co moze byc przyczyna takiegi slabego swiecenia?
Dodam jeszcze ze swiatla postojowe cieszko mi stwierdzc czy swieca ok czy nie.
Z tymi światłami to chyba jeden z niewielu problemów serii xx-90. Mam podobnie w swoim 140-90. Kupiłem nowy przełącznik zespolony (droga sprawa) do kierunków i zmiany świateł oraz "ledy" zamiast halogenów na dach bo też ledwo świecą. Jak zapalę przednie to jeszcze w miarę ale jak włączę też tylne to wszystko razem świeci jak lampa naftowa  :D Teraz tylko pozostaje się jakoś zmobilizować i to wszystko powymieniać.
Albo przewody są przegrane jeśli kiedyś była słaba masa. W takim przypadku pasowaloby powymieniac przewody. I oczywiście do sprawdzenia kostki czy nie są zasniedziale upalne lub luźne konektory.
 Korzystając z podpowiedzi sprawdziłem u siebie,bo też nędzne. 8.4 v na żarówce,poprzekręcałem kilkadziesiąt razy włącznikiem ,sukces 10,5 i dalej ani ciut. Oddzielny przewód z bezpiecznikiem od rozrusznika zamontowany,przełącznik dwu strzałowy [ plus i dwa niezależne wyjścia] i kablem pod żarówki,a że minus dobry więc pozostał. I teraz na starym włączniku mam te nędzne,a na nowym pracuje 14 v.Można  włączyć dwa obwody i na pięknych światłach jechać drogą [świecą wszystkie naokoło],jak i na nowym pracując tylko w polu świecą te z przodu i żadne inne,[a kontrolki pokazują włączenie świateł] i gra gitara :rolleyes:  A może przy tych nędznych  parametrach pomontować żarówki 6 v :blink: ,co na to elektrycy :blink:
Edytowane przez kizak
Poradziłeś sobie z tym problemem jak przystało na Polaka B)
Elektrycy pewnie będą marudzić ale ważne,że działa i nie musisz wymieniać całej instalacji. Myślę,że winę za problemy ze światłami swoją drogą bardzo udanych ciągnikach Fiata ponosi niska jakość przewodów i wszelkich przełączników, które nie wytrzymują próby czasu.
Twój sposób pokazuje jak sobie można z tym poradzić po minimalnych kosztach a to też jest ważne.
    • Przez Robson11
      Ostatnio zauważyłem, że powoli kończą mi się pasy dwa w najlepszym stanie przełożylem na boki w gorszym na środek ale nie jest to rozwiązanie  na dłuższą metę. Z czasem na pewno któryś z nich się zerwie i tutaj moje pytanie. Czy ktoś z forumowiczów praktykował wymianę pojedynczego pasa w całości bądz kompletu pasów ?
      Z tego co się orientuję są różne rodzaje pasow ale nie mam pojecia jaki ewentualnie rodzaj byłby dobry do tej prasy ?
      Jezeli ktoś ma takie doświadczenie prosiłbym tez o podanie przybliżonej kwoty takiego "interesu".
    • Przez Digifant
      Proszę krótką poradę na temat jak wymontować pompę hydrauliki w 675 DT. Muszę to zrobić gdyż spod jednego górnego króćca wycieka olej, chciałbym to uszczelnić, ale pompa wtryskowa uniemożliwia odkręcenie tego króćca.
    • Przez rosiu_xd
      Wie ktoś moze od od czego są te dwie kontrolki pod kontrolką ciśnienia oleju? Foto w załączniku Pozdrawiam
    • Przez leon8875
      Mam problem z moją forterrą, dokładnie nie nabija mi motogodzin oraz nie pokazuje obrotów silnika, alternator jest dobry bo taki sam jest w majorze i sobie podmieniłem oraz sprawdziłem. W forterze dodatkowo zamiast trzymać ładowania na poziomie ~14V trzyma na  poziomie ~12V . Czy ktoś sie z tym spotkał a jak tak to dzie szukać usterki? :)
    • Przez majak
      Mam pytanie do posiadaczy ciagników Fiatagri, na co zwrócić uwagę przy zakupie ciągnika tej marki, jak wam się sprawują?
      Chcę kupić coś z serii 70-90, 80-90 lub 90-90 i z tego co się orientuję to wszystkie mają silnik Iveco.
