Witajcie koledzy,
potrzebuję pomocy przy usunięciu luzu w prawym tylnym kole Ursusa 2812. Znalazłem informacje na temat 3512 ale tam są zwolnice więc procedura kasowania luzu pewnie jest nieco inna. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć w jaki sposób się za to zabrać? Poza tym zablokowało mi hamulec w tym kole w pozycji "lekko przyhamowanej" więc za jednym zamachem chciałbym to zrobić ;)
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie,
Pozdrawiam,
Marek
ten typ tak ma rozkręca się mechanizm różnicowy i jeśli w porę nie zajży do środka to cały kosz satelit będzie do wymiany tak było w moim przypadku. zobacz mam zdjęcia rozebranego w galerii.
jest trochę roboty bo trzeba półosie z obu stron wyjąć i jeśli kosz do wymiany to trzeba przenitować koło tależowe i oczywiście łożyska i u mnie jeszcze rozsypały się podkładki pod satelitami.
masz może jakieś fotki z samej rozbiórki? bo przyznam szczerze, że akurat tylnego mostu nigdy nie rozbierałem. Przednia część jest mi znana a z tyłu to tylko niewielkie usterki naprawiałem. :unsure:
Wczoraj rozkręciłem bęben z jednej strony, wyjąłem półoś i wyjąłem jedną podkładkę dystansową (z pięciu sztuk) pod półosią bo według mechanika tutaj się reguluje docisk łożyska. Luz nadal występuje ale chyba nieco mniejszy. Zastanawiam się jak sprawdzić czy w mechaniźmie różnicowym jest luz? W którym miejscu rozkręca się ten mechanizm? Gdzie szukać luzu? Czy trzeba cały mechanizm wyjmować czy da się to zweryfikować bez wyjmowania?
Edytowane przez hakerek
    • Przez ma29
      Mam problem, od dwóch dni chcę wyciągnąć półosie z tylnego mostu w Ursusie 2812.Prosiłbym o podpowiedz może ktoś Wyjmował?
