Kody błędów Case Maxxum Mx
Błąd EHR 1-5 to błąd prawego swoznia sensorowego
Jeżeli chodzi o błędy PTO (WOM) lista ponizej
Błąd ze swozniem to najczesciej problem z sygnałem wyjsciowym z przetwornika wewnątrz. Jeżeli tak jest rzeczywiscie da sie to naprawić. Ja miałem taki sam błąd z prawym swożniem i udało mi sie go naprawic. W razie czego pisz na PW cos pomyslimy
pto.pdf
Edytowane przez Lukas85
Cytat
pto.pdf870.58 kB · 203 pobrań
Witam, mogę prosić o ponowne wstawienie pliku. Poszukuję kodów błędu do WOM - Case MX 150
Moje kody błędu to
15
24
62
Edytowane przez Rufi88
15- sprawdzić działanie przełącznika włączania wom i przycisku ON off ON.
24- wykasuj kody błędów
62- nadmierne obciążenie na wałku (sprawdzić obwód alternatora W ewentualnie naciąg paska, elektrozawór WOM, ciśnienie sprzęgła WOM)
Jak sprawdzić błędy w mx80c pytanie które błędy chcesz sprawdzić WOM EHR??
Niskie napięcie instalacji al o przełącznik albo elektrozawór (nie jedzie przod/tył?) Mruga N?
Jeśli nie świeci n a masz biegi pełzające to dźwignia od pełzających mogła wyskoczyć na neutralny, na zgaszonym silniku dopchnij ja w któraś stronę.
Edytowane przez Ziel
pto.pdf 870.58 kB · 267 pobrań
A wiesz co to może być jak działa podnośnik tylko z ehr a w środku nic ani z pokrętła ani z przycisku  tylko na wyświetlaczu świeci się H
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
