Więc tak mam pytanie jak zrobić gróbościówkę przynajmieji tak to się u mnie w rejonie nazywa to takie coś jakby ktoś po nazwie nie poznał to takie urządzenie w które wkłada się deskę i ono ścina ją podobnie jak heblarka tyle ze w tym urządzeniu wkłada się deskę pod blat a przy heblarce na blat i więc mam pytanie jak zrobić regulacje tego urządzenia i czy śruby dwie muszą mieć lewy gwint a dwie prawy bo ja tak myślałem żeby na tych śrubach przykręconych do blatu u góry i ramy pod spodem zamocować tryby w każdym rogu tego urządzenia i dać jeden tryb na środku którym by się kręciło regulując wysokość jeśli ma ktoś takie urządzenie to czy mógł by mi wysłać fotki sposobu regulacji, zamocowania wałka ścinającego i sposób zamontowania blatu a i czy dało by się ramę do tego urządzenia zrobić z ramy maszyny do młócenia prosił bym was o odpowiedzi w tym temacie a jeśli ktoś nie ma możliwości zrobienia zdjęć to niech wytłumaczy mi dokładnie jak to zrobić najlepiej na gg numer podany w moim profilu.
ja posiadam grubościówkę. ma ona ok 20 lat. na górnym blacie zamocowany jest zamocowany wał z nożami a dolny jest regulowany za pomocą 2 srób po środku blatu. wszystko łącznie z posówem naędza 1 silnik. posów załączany jest za pomocą jakiegoś sprzęgła. jutro moę porobić fotki i Ci wyśle
to czekam na fotki i z góry dziękuje wyślijcie na e maila te zdjęcia adres jest podany w moim poprzednim poście zróbcie jak wygląda od góry sposób regulowania jak jest napędzana i zamocowanie wałka ścinającego
witam .a wiec tak .zakupiłem jakiś czas temu taką gróbościówkę-samoróbkę ,wał 500mm 3 nożowy ,silnik 5kw a do tego wałek podający (zębaty lub jak kto woli frezowany na całej długości,i wałek gładki wyciąga deski po obróbce a pod nimi są wałki gładkie w stole grubościówki ,te dwa pierwsze napędzane osobnym silnikiem poprzez przekładnie zwalniającą (niestety nie znam przełożenia) silnik ok o,5kw osobno załączany stół górny odchylany ,oczywiście 2 połówki wałek skrawający umieszczony na stałe na ramie maszyny a stół górny (heblarki)regulowany śrubami z jednej strony na zawiasach (również regulowane) długi na ok 2m szer.500mm, natomiast stół grubość.regulowany ręcznie poprzez dwie śruby zamontowane pod spodem i przekładnie łańcuchową na "korbkę" ten ma wymiary 500x1200mm jednolity, oba stoły frezowane na powierzchni ,oczywiście jeszcze osłony odpowiednie ale to już proste.nie mam na chwilę obecną zdjęć jeśli dam rade to wstawię. a tak na koniec to zasadnicze pytanie czy masz możliwości i środki,a przede wszystkim umiejętności bo jednak "to nie jest taka puszka z piwa" i zrobić to całe ustrojstwo żeby jeszcze prosto robiła to sztuka nie lada, pozdro. i powodzenia B)
Zgadza się kolega odpowiadał na temat z przed 2 lat ale autor tematu nic nie napisał w związku z zadanym pytaniem czy daną maszynę wykonał, kupił czy może zaniechał budowy.
Niektórzy użytkownicy zadają pytanie i sukcesywnie udzielają odpowiedzi czy pomogliśmy czy nie (czy problem został rozwiązany i co było przyczyną), bo w niektórych tematach wygląda to tak pytanie i kamień w wodę jak w tym przypadku.
Niektóre tematy to wymiana poglądów i autor jest już "zbędny" (zadał pytanie wyraził swoją opinię), ale jak w tym przypadku kontakt z autorem tematu jest niezbędny : http://www.agrofoto.pl/forum/topic/37289-jak-dolac-oleju-do-silownika-hydraulicznego/page__pid__689370#entry689370 , było pytanie - podpowiedzi - odpowiedź autora co zrobił co było przyczyną.
Edytowane przez Sadek
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
