regeneracja podnośnika 1614
Sprawdź regeneracja podnośnika 1614 na AgroTesty.pl
Ursus 1614 Dane techniczne
Przez Wojtek
od pewnego czasu mam problem z podnosnikiem, otóż co chwila mi opuszcza sie (dzwignia od podnoszenia nie przesuwa sie) czasem nawet nie moge z agregatem zawrócic bo podniose, zaczne cofac a agregat juz na ziemi, z dalszych pól wrócić czy dojechac to już tragedia, czasem podniesie sie do polowy i wtedy ani nie chce sie opuscic ani wyzej podniesc
co moze bys przyczyną tego?? już wymienilismy rozdzielacz po kilka razy te wszystkie zawory, pompke wspomagającą (obecnie jest zaslepiona bo mówili ze ona moze to powodowa c i nic to nie dało) :angry:
Przez bel920
co to może być , od 4 polowej w góre przy załączonym napędzie skrzynia zaczyna wyć 4 pol. idzie wytrzymać ale 2 szosowa to uszy bolą , jazda w polu , koła przód tył zgrane , wlany świerzy olej
Przez Gość Profil usunięty
Witam !!!
Mam zamiar zrobić przeróbkę, otóż chcę wstawić do ursusa 1614 skrzynie piegów od ursusa 1224 powodem jest brak przełożeń w 3 biegowej skrzyni do danej pracy. Nie którzy pewnie będą pisali, że nie wytrzyma bo w 16 tce jest mocniejsza, ale moim zdaniem to piep....nie kotka za pomocą młotka. Ponieważ waga obu ciągników jest taka sama to i obciążenie skrzyni podobne, a że 16-tka ma 5 obciążników więcej z przodu niż 12 - tka to raczej różnicy nie zrobi mam rację????
czy są jakieś inne powody ???
a mam jeszcze jedno pytanko, bo podobno w 16-tce jest mocniejszy wzmacniacz momentu więc da się go pszełożyć do skrzyni 12 - tki??? ^^
Witam Wszystkich serdecznie
Czy Ursus 1604 poradzi sobie z talerzówką BDT-7 ?
Zastanawiam się także jak sprawuje się przedni TUZ montowany w Ursusach serii 12 oraz 16 ?
Czy standardowa pompa oleju, daje radę czy też potrzebna jest dodatkowa?
Jaki udzwig ma taki tuz w wyżej wymienionych ursusach.
Zastanawiam się nad małą innowacją w silniku mojego ursusa, chodzi mianowicie o wymianę starej "archaicznej " turbiny i zastąpienie jej jedną z obecnie dostępnych efektywnych turbo sprężarek oraz zastosowanie intercooler'a .
Zapytacie poco taka ingerencja w traktor skoro wszystko działa?
Zanim kupiłem moją szesnastkę, długo pytałem na forach o opinie o niej, sporo czytałem o jej wadach i zaletach, o szczegółach które psują ten traktor...
Z racji tego że jestem z natury analitykiem, z wykształcenia inżynierem rodzi się we mnie chęć poprawienia paru szczegółów w mojej maszynie i znając siebie może z mozołem ale dopnę swego
Zorientowałem się że istnieją dwa podstawowe mankamenty tegoż traktor, trakcja- nie adekwatny uciąg do mocy silnika oraz niski przyrost mocy z turbiny, kosztem sporego wzrostu spalania.
Najpierw chciałbym się skupić na pierwszym problemie.
Piętą achillesową tego traktora jest wyżej wymieniona turbina, stara, nie efektywna, przez co szesnastka jest po prostu smokiem wypijającym tony paliwa ...
Naturalne jest że wymiana samej sprężarki i zainstalowanie intercooler'a nie ograniczy spalania, ale połączenie tych zabiegów z regulacją dawki paliwa myślę że da spokojnie pożądany efekt.
Zastanawia mnie bardzo czy któryś z użytkowników tej maszyny przeprowadzał już taki zabieg, celem ograniczenia zużycia paliwa, mając przy tym przyrost mocy ?
Kupię ciągnik Małopolskie
Naprawa ramion podnośnika
