Od jakiegoś czasu zauważyłem ze w moim td90 jest jakiś dziwny dźwięk przy hamowaniu. Słychać jakby metal tarl o metal. Słychać to głównie przy gwaltowniejszym hamowaniu lub jak jest dość ciężko np jak cofa z opryskiwaczem do garażu i mocniej przy hamuje. Nie wiem dokładnie jak są zrobione te hamulce czy są tam tarcze czy jakieś bębny? Może ktoś przerabia ten temat i mógłby mi coś podpowiedzieć? Musze jeszcze tylko zrobić jrden test rozpisać pedały hamulca i sprawdzić czy przy naciśnięciu obu pedałów jest taki sam dźwięk cz tylko po którejś stronie bo podejrzewam ze na oba koła są oddzielne hamulce
Oczywiście,że na każde koło masz oddzielny hamulec jak w każdym ciągniku. Rozepnij pedały i sprawdź czy na obu stronach jest ten sam problem. Jeśli nie używasz rozpiętych hamulców lub robisz to sporadycznie to oba powinny być zużyte mniej więcej tak samo. Masz tam mokre hamulce i ich żywotność zależy w dużym stopniu od oleju i jego stanu. Masz ten ciągnik od nowości ? Ile ma teraz motogodzin ?
Jeśli mocno zgrzyta to mogą być tarcze do wymiany.
Skoro hamulce są mokre to rozumiem że znajduje sie tam ten sam olej co w skrzyni tak? Olej wymieniałem z 1.5 miesiaca temu, na korku nie było żadnych opilków wiec nie powinno byc z tym problemu
Hamulce są smarowane i chłodzone olejem ze skrzyni biegów i w tym oleju pracują. Jeśli masz ten ciągnik od nowości i ma tak mały przebieg a już masz usterkę hamulców to albo mieszałeś oleje z innych maszyn czy przyczep albo teraz wymieniłeś na coś co nie jest do pracy w skrzyni biegów w której są sprzęgła hydrauliczne i mokre hamulce. Innego wytłumaczenia nie widzę bo mimo,że to ciągnik z niższej półki cenowej to jakoś nie wydaje mi się żeby mokre hamulce tak szybko poszły przy dobrym oleju i prawidłowym jego stanie.
    • Przez JanekAG
      Siema co myślicie o tym 65-konnym new hollandzie do tura?
      ra?
    • Przez jurek195
      Witam jestem ciekawy czy można do NH TD5050 dołożyć siłowniki do tylnego podnośnika
    • Przez antrak
      Witam wszystkich,
      w moim nowym nabytku NH TD5 105 z 2016 roku zaświecił się bład 3141
      jeżeli ktoś się z tym wcześniej spotkał to proszę o pomoc zanim zacznę wzywać serwisy
    • Przez MAVERICK232
      Witam. Mam problem z moim N H TD90 z kierowcą. Mimo wymienienia siłownika gazowego na nowy, kierownica idzie ruszyć do góry i do dołu. Czy ktoś miał może taki problem?
      MAVERICK
    • Przez arek05
      Witam, mam problem że w ciągniku przy prasowaniu słomy wałek w ciągniku się kręci i napędza prasę, lecz gdy belka jest już bardziej zbita i pojawia się obciążenie WOM w ciągniku przestaje się kręcić pomimo załączonego wałka. Zaczyna się kręcić gdy da mu się bardzo wysokie obroty. Gdzie szukać problemu, czy tam jest jakieś sprzęgło i gdzie? Bardzo proszę o pomoc.
