Mam pytanie odnośnie tej prasy dlaczego wychodzi z styłu sieczka jak mam połowę czyli 7 noży włonczonych i nawet kiedy są wyłonczone to i tak lecij sieczka styłu,nawet jadę wolno i na małych obrotach tak jak pisało w instrukcji,ale i tak to samo ,miał ktoś taki problem?
I mam jeszcze jeden problem z dobianiem beli bo bradzo słabo zbija rękę idzie wsadzić i na owiarce się nie chcą owiac co to może być za przyczyna dodam że zrobiłem nią od żniw 1000 bel i bez problemu,a od wczoraj takie problemy liczę na odpowiedz i z góry dziękuję.
Edytowane przez dawidek223
spróbuj zwiększyć prędkość, może za wolno jedziesz i prasa po prostu mieli, moze wystarczy grubszy spkos . zobacz jeszcze czy z tyłu na komorze tam gdzie się ustawia stopień zbicia ta sprężyna nie spadła ;)
Prasuję Pronar82A co do prasowania to jadę 8km/h-10km/h pokosy małe i średnie robię dzisjaj zrobię większe i zobaczymy wieczorem na piszę
Sprężyny są dobre może zbija słabiej bo szybko jeżdżę?
Powiem tak ten drut normalnie do konca chodzi coś serwis mówił o podkreceniju sprężyn ale onij dopiero pod koniec tygodnia nastepnego by przyjechali bo czasu nie mają
Albo czujnik u 5cm opuścić opuściłem i troche lepije ale jeszcze nie to
napisał że zrobił 1000 balotów i było wszystko ok więc ewidentnie coś się przestawiło, ten drut łowieniem być ustawiony w połowie tej blaszki na której się reguluje :)
daj wiekszy zgniot i zobacz co się dzieje ta prasą najlepiej jeździć dość szybko dokładnie nie wiem jak szybko ale jak prasowałem u kolegi to nie było że dołki musiałeś utrzymać prędkość bo robiło właśnie sieczkę i wyginało druty i wyciągało łańcuchy tobie też może się wyciągnęły
Powiem tak pojechałem szybciej aż ciągnik schodził z obrotów ale sieczki nie było a co do zbijania czujnik trochę opuściłem około 1cm na dół bo serwis tak mówił i lepiej zbijała jutro albo sobotę przyjedzie to napiszę co było przyczyną bo oni coś mówili o sprężynie i o cuzjniku zbijania z prawej strony
Mam jeszcze pytanie odnośnie tego zbijania bo serwis nie przyjedzie bo skończyłem u siebie a mówił coś o czujniku jak on musi być ustawiony ten drut? bo tam jest regulacja
To normalne suche się kruszy i wypada między dolnym walcem a prętami od klapay. Magnez na drucie ustaw tak aby przy opuszczaniu się drutu jak najpóźniej mijał się z czujnikiem. Stopień zgniotu ustaw na max czyli w otwór jak najwyżej.
Dziękuję za odpowiedź,zrobię tak,a mam jeszcze pytanie czy jak jadę szybko z prasą jeździł to nie będzie słabiej zbijać ?Jak są wąski pokosy i będę jeździł prosto to belki są i po bokach nie dobite? Mam jeszcze pytanie odnośnie centralnego smarowania na ile musi starczyć cały pojemnik bo u mnie starcza na 4 godz zdaje mi się że za dużo idzie i jeszcze jedno pytanie dlaczego w instrukcji pisze żeby sianokiszonke słabo zbijać a słomę i siano mocniej tak pisze w instrukcj bo na a i b maksymalny zgniot i pisze zeby siano i słomę zbijać c d e słabszy zgniot i pisze żeby sianokiszonke pracować chyba to jest błąd w instrukcj obsługi?
Moim zdaniem w instrukcji tak napisali żeby wydłużyć żywotność prasy bo w siano kiszonce jest najciężej...a co ekspert z warsztatu wie o robieniu sianokiszonki...ja mam ciągle ustawione na maksa a jak chcesuche siano luzniej zrobić to wcześniej puszczam siatkę. Co do smarowania to spróbuj gestszy olej, jeśli dużo leci to dobrze smaruje. Na początku można szybko a jak zaczyna dobijać czyli ten drut zaczyna iść w dół to im wolnie tym lepjej dobije. Przy wąskich walkach trzeba jeździć tylko bokami.
Kupiłem w 2016 roku w lipcu i powiem tak 72000 netto wejściowa cenna ale wziąłem skrętne koła komputer lepszy dodatkowe miejsce na siatkę substancję do zakiszania i serwis mi odpuścił na 72 netto a w tym wyposażeniu by kosztowała około 90000 neto ale opuścił kupiłem w Agroskładzie Ujazd
Mam jeszcze pytanie jaką najlepiej siatkę używać żeby dobrze owijała Unia 1.8 vd i czy można owiac zamiast siatki folią widziałem na yt jak owijali ale innej marki prasy bo chciałem zobaczyć przy swojej jaka będzie różnica
Ja tam zawsze kupuje najtańszą jaka jest w okolicy. Wszystkimi ładnie owija tylko trzeba pamiętać żeby hamulec podciągać i smarować te rolki na których siatka się obraca.
Mam jeszcze pytanie czy wam też jak jest podszuszona trawa lub słucha słoma to słabo zbija ? A ile bel na godzinę zrobicie tak z ciekawości się spytam?
    • Przez czyzykmarek
      Witam. Mam problem ze sterownikiem ponieważ nie działa nie piszczy brak dźwięku w trakcie dobijania beli . Alarm znak Stop się wyświetla ale nie ma żadnego dźwięku. czy spotkał się ktoś z taką przypadłością?
    • Przez Werden32
      Witam. Mam pytanie do posiadaczy prasy unia chodzi mi o pręt na rysunku poniżej nr 13. Ponieważ mój sie uszkodził i zamówiłem drugi i jest prosty a na schemacie poniżej jest wygięty i u mnie wcześniej też był i moje pytanie brzmi jak jest u was. I czy mógł by ktoś podesłać zdjęcia. Bo niestety tak jak jest teraz nie do końca dobrze rozkłada mi siatke. Z góry dziękuję
    • Przez Tom93
      Witam mam problem z prasa rolujaca unia famarol walcowo łańcuchowa po załączeniu walka wom prasa dziwnie podskakuje. Widać na kołach w prasie, a przy robieniu beli jak już jest pełna komora to jeszcze bardziej nia telepie, w ciągniku to nawęd jest odczuwalne, czy ktoś może wiedzieć gdzie szukać przyczyny dodam że łożyska na kołach zebatych w klapie są w porządku,lancuch w klapie też sprawdzony nie jest zapieczony na ogniwkach. Gdzie szukać?
    • Przez Tom93
      witam ma problem z prasa unia famarol walcowo łańcuchowa problem polega na tym  że gdy połącze ja z ciągnikiem wałkiem wom i włacze w ciągniku zaczyna tak dziwnie podskakiwac widac to na oponach góra dól i na całej prasie też to widac, a gdy robie bele jeszce bardziej skacze.zmniejsza sie gdy wypuszcze bele z komory wtedy na pusto mniej skacze. czy ktos jest w stanie pomuc ?sprawdziłem luzy łozysk walce łanuchy napinacze . nie wiem gdzie jeszcze szukac.
    • Przez farmer8244
      Witam , panowie posiadam prasę unia famarol walcowo łańcuchowa i od jakiegoś czasu podczas wypuszczania kulki z sianokiszonką z ciężką kulką strasznie szarpie (że aż podskakuje cała prasa) przy suchym sianie i w słomie tego nie ma co to może być za przyczyna?
