Mam problem z moja prasa krone, zakupiona przed sezonem podaczas pierwszego prasowania owijal mi sie czesto sznurek na podbieraku a owijanie nie chcialo sie zatrzymac w czym jest problem ? Dodam ze to moja pierwsza prasa rolujaca, nigdy nie mialem z nimi styczności
sznurek jak wychodzi z tych oczek to musi go lezec ze 20 cm na stole, za duzo nie moze byc bo Ci bedzie łapać, zobacz czy masz ostre noze bo moze nie ucinaja od razu tylko sznurek się ciagnie i za duzo go lezy tam na stole i go łapie.
musisz cały czas jechać podczas podawania sznurka zeby materiał zabrał sznurek do komory, u mnie nigdy sie nie zdarzyło zeby podbierak mi sznurek złąpał a prasuje swoja 130 juz 3 sezony.
A jeszcze takie pytanko czy najpierw nawija sznurek na środek beli (te ramiona lecą na pusto) i dopiero pozniej łapią sznurek i owijaja do krawędzi ? Bo własnie zrobilem juz ok 50 rolek i nwm czy dobrze to robie ;) Może kiedys bys nagral filmik jak to robisz ?
najpierw łapie własnie na srodku, idzie ze 2 moze 3 razy dookoła beli sznurek, dopiero pozniej te łapki lapią sznurek i idą do końca i spowrotem i jak wracaja to nóż ucina sznurek i gotowe. Postaram się coś nagrać jak będe coś prasował .
A nie masz czasem wytartego hamulca od sznurka ? Ja mialem tam rowki wytarte i sznurek szedl za luźno i nie chcialo go obcinac. I tak jak koledzy wyżej piszą balot gotowy jedziesz dalej podajesz sznurek i sie zatrzymujesz :) u mnie czasami wypadnie sznurek z tych oczek i tez jest problem bo palec nie chce zlapac go. U siebie noze ostrze co 1000 belek, musi być ostry noz i napięty sznurek bo inaczej to ku***cy idzie dostać przy prasowaniu.
    • Przez Kamiś81
      Pierwszy sezon ma prasę Krone variopack 1800. Podczas prasowania otwierają zamki ryglujacee klapę. Co może być przyczyną?
      Kolejny problem to po zapodaniu siatki materiał nie zaciąga siatki.
      Praca ciągnikiem Ursus 4514
    • Przez maniek0987
      Mam problem ze smarowaniem centralnym w prasie. Znaczy się coś tam tego oleju ubywa ale nie widzę różnicy w nasmarowaniu łańcuchów pomimo ustawienia różnych wartości na tej tarczy co ma skalę od 1 do 8. Na zegarze niby ciśnienie pokazuje jak prasa jest włączona, olej ubywa, ale łańcuchy są suche. Tak jest od nowości i takie moje pytanie czy tak ma każdy? Bo jeżeli ustawiłbym na maksymalne smarowanie to łańcuchy powinny być chyba mokre?
    • Przez sylwek001
      Witam .zakupiłem prasę krone 8-16 i mam problem .a mianowicie samoczynnie puszczają zamki na klapie i uchyla się klapa .Po drugie jak chce puścić hydraulicznie siatkę to zanim silow ik pociągnie linkę od aparatu siatki to otwiera się klapa .dodam że nie wina ciągnika bo odczepiłem pszewod hydrauliczny od klapy z ciągnika i dzieje się to samo .gdzieś musi puszczać jakic zawór. Proszę o pomoc może miał ktoś taki problem .
    • Przez r0bs0n_rulez
      Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam od początku tego sezonu sianokisznkarskiego problem z sterownikiem do prasy Krone VarioPack 1500. A mianowicie zdaża się czasem (niekiedy dość często bym nawet powiedział), że sterownik prasy po prostu się zawiesi. Nie pomaga naciskanie żadnych przycisków. Niekiedy jak tak próbuję znowu "odwiesić" sterownik to naciskam na przemian przyciski STOP, sterowanie RĘCZNE, sterowanie AUTOMATYCZNE no i niekiedy się uda "odwiesić" sterownik. Jednak po krótszej jeździe sterownik znowu się zawiesza. Nie wiem, co może być tego przyczyną. Prasę kupiłem mniej więcej 4-5 lat temu (używaną) i nie było jak dotąd z nią większych problemów (jeśli chodzi o elektronikę to nie było żadnych problemów). Sprawdzałem już napięcie wychodzące z ciągnika i jest prawidłowe, tzn. ok. 13V.
      Aha dodam, że nawet jak wyłączę sterownik, przewody odłączę i na nowo popodłączam wszystko, to nadal sterownik jest zawieszony (niekiedy się "odwiesi", no ale to nie jest regułą). Już powoli mi się pomysły kończą. Aha chciałbym jeszcze podpytać kolegów, czy też mają w swoich VarioPackach dwa przełączniki (tzn. jeden przy komputerze na prasie, a drugi przy sterowniku, który jest w ciągniku) od zasilania. I jeśli tak to w jaki sposób one u was działają, bo u mnie to jest trochę dziwne, że jak mam na prasie ustawiony włącznik w pozycji "1", to gdy wyłączę sterownik w ciągniku i go ponownie włączę, to sterownik nie działa prawidłowo - na wyświetlaczy pojawiają się jakieś bzdury. Muszę wtedy wyciągnąć wtyczkę od zasilania i jeszcze raz włączyć sterownik. Wtedy się włącza prawidłowo wszystko.
      Zaś w wypadku gdy na komputerze, który jest do prasy przykręcony ustawię włącznik na pozycję "0", to w ciągniku mogę włączać/wyłączać sterownik ile mi się tylko zachce i za każdym razem włączy się on w prawidłowy sposób. Nie wiem może tak ma być.
      Bardziej mi zależy na rozwikłaniu problemu z zawieszaniem się sterownika/komputera (do końca nie wiem co się zawiesza, czy sterownik w ciągniku, czy też komputer na prasie). Może ktoś się spotkał z takim problemem. Albo gdyby ktoś posiadał jakiś kontakt do DOBRYCH fachowców od Krone to też byłbym wdzięczny (najlepiej na obszarze woj. opolskiego).
      Tak więc kończę ten mój post (trochę się rozrósł) i pozdrawiam wszystkich, i z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Przemost
      Witam, mam problem z prasą Krone Vario Pack 1500. Prasa po sezonie zimowym przestała ucinać siatkę..Podaje a nie ucina. Czujnik wymieniony.Co mogło się stać?
