Gość Profil usunięty
Kiedyś miałem do okazji kupienia takiego John Deera ale był z tą fatalną kabiną. Mi się te kabiny wcale nie podobają
Mnie też ta kabina zniechęciła, może nie jest zła, ale wygląda nieciekawie.
Ta kabina jest dziwna, ale luksusu jest w niej tyle, ze wygląd da się przeboleć.
Niektórzy mówią że mało w niej miejsca, ale ona była robiona do amerykańskich ciągników, a tam to się jedzie w 1000 ha... Więc wygoda i bajery to w nich miała być podstawa. A to że jest ciasno, to to że brano pod uwagę że pracownik będzie jeździł po 1000 ha, a nie z kimś.
Ale miałem okazję jechać 4955 ostatnio, i nie jest źle. Da się we 2-óch zmieścić.
poszukuję takich plastików do otwierania bocznych szyb bo mam zamiar kupić jelonka w właśnie tego nie ma szybu są na drut zrobione a chce mieć latem jakąś wentylacje gdzie można takie coś dorwać ? :)
Posiadam JD4230 lat 1978 z tego typu kabiną , uważam że jak na te lata to jest bardzo wygodna , dająca poczucie bezpieczęństwa i szerokie pole widzenia . Odnośnie tego słupka to widzisz go wtedy jeśli na niego patrzysz , albo masz problem ze wzrokiem -zalecany okulista co do szyb w tej kabinie to nie są rozbijane z powodu wad konstrukcyjnych tylko przez " doświadczonego " traktorzystę . Ta kabina nie pośada miejsca dla " małżonki " traktorzysty z która można bajerować tylko ma zapewnić wygodne miejsce pracy dla traktorzysty , włanczanie poszczególnych podzespołów mogę napisać są pod ręką i nogą. Patrząc z perspektywy czasu na dzisiejsze nowośći to nasuwa się odpowiedż - PLASTIK FANTASTIK , KOMPUTERY a gdzie - POLE???. Pozdrawiam
Napiszę tak dla porównania. Posiadam JD z kabiną Sg2 z 1987r i Belarusa 820 z 2010r. Wniosek: Kabina i komfort pracy w nowym Belarusie to jest dno w porównaniu z ponad 20-letnią kabiną w JD. A dodam jeszcze że w czasach gdy John deere produkował w pełni komfortowe kabiny Sg2 to Ursus produkował ciągniki bez kabin ;) I niech nikt nie mówi że w Sg2 przeszkadza mu świetnie zaprojektowany słupek na środku o którym po chwili jazdy calkowicie się zapomina. Dziękuję.
W ciągniku jest dość cicho jedyny mankament to tylna szyba uchylona wystaje aż za tylne koła trzeba uważac jak sie cofa, mi już poszły dwie:P.
Załóż sobie krótsze siłowniczki pneumatyczne od szyby to nie bedzie sie tak bardzo otwierała. Ja tak zrobiłem.
Wpirew to musze zamówić sobie szybę ;) a czy ktoś wie gdzie takie siłowniki gazowe można kupić kiedyś szukałem ale bez rezultatów.
Wiem że trzeba zwrucić uwage na siłe (N), od poloneza tylnej klapy chyba za silne hehe.
    • Przez Mateusz0110
      Witam.mam pytanie aktualnie z tyłu w moim.john Deere 3140 mam założone opony 520/70 r38 a z przodu 16.9 r24 myślałem żeby założyć delikatnie szersze opony z przodu i doradził mi sprzedawca żebym założył 480/70 r28 czy ktoś z wam ma podobne rozwiązanie u siebie . Niestety muszę zmienić felgi bo moje są 12 calowe i nie założone na nie opony 480 bo podobno będzie się felga wcinać i dlatego muszę zmienić też felgi mogą być 14 15 albo 16 cali
    • Przez Mateusz0110
      Witam..ma ktoś opis bezpieczników w John Deere 3140.i drugie pytanie czy miał ktoś z was przypadek żeby w jednym miejscu ta płytka na bezpieczniki mocno się Grzela że widać po niej że jest przegrzana i w tym miejscu kabel co w nią wchodzi też ma kolor przegrzanego .więc coś jest nie tak że tylko w tym jednym miejscu się grzeje i  cały czas pali mi jeden bezpiecznik .
    • Przez rojewskib
      Kupiliśmy JD 2130 i nie działał przy nim przedni napęd (hydrauliczny). Przyczyną były pozrywane kable od elektromagnesu. Są tam dwa kable czarne i jeden brązowy. wszystkie trzy kable reagowały na prąd, bo było słychac otwarcie elektromagnesu. Nie było w ciągniku oryginalnego włącznika więc zamontowałem nowy. Zmostkowałem dwa czarne przewody i podłączyłem i przedni napęd działa. Nie wiem czy jest dobrze bo przedni napęd ciągnie tylko do przodu, gdy mam wyłączony bieg i włącze przedni napęd to koła przednie ciągną ciągnik. Do tyłu nie można jechac bo tylnia oś ciągnie do tyłu a przednia do przodu. Odpiszcie czy w tym modelu przedni napęd jest podłączony pod włącznik czy jakoś inaczej może jeszcze z innym elektromagnesem. Jak by ktoś mógł mi przysłac jakieś zdjęcia jak jest podłączony ten napęd. Z góry dzięki, mój adres rojewskib@poczta.onet.pl
    • Przez pawel2593
      Witam. Nie dawno zakupiłem JD 3130 i od początku pojawiły się problemy ze wspomaganiem i podnośnikiem, zdarzało się że czasami nie działało zarówno wspomaganie i podnośnik, lecz ostatnio jest już gorzej na małych obrotach nie ma szans żeby złapało. Dopiero po chwila jazdy na wyższych obrotach zaczynają działać(podnośnik często szarpie). Nie wiem w czym leży problem, nie znam dokładniej budowy mojej maszyny, ale wydaje mi się że ma za mało oleju, ale dlaczego jak nie działa wpom. to też podno. czyżby olej do tych dwóch urządzeń pochodził z jednego źródła?
    • Przez mucha7
      witam kilka dni temu kupiłem JD 2130 z 1980r. i mam problem z wałkiem bo sie nie wyłancza cały czas sie kręci facet od którego kupiłem ten ciągnik twierdzi ze sie wyłancza tą wajcha po prawej stronie u dołu jak sie siedzi tylko ze ona jest złamana próbowałem tą przy kierownicy to zero reakcji. Proszę o pomoc w tej sprawie moze ktos z was bedzie sie orjętował
