nie wolno obracać wideł od palceciaka bo was pozabija jak pęknie. napisz na priw jutro ci foto wyśle. ja mam na jednego bb.
Wrzuciłem w galerie zdjecie  moich wideł. Profil 80x40x3  bo taki miałem dodatkowo wzmocniłem, ramka jest z paleciaka Metal Fach do paleciaka robiłem nową ramę z pełnych wałków. Roztaw 90 cm pod big bega wożę  po 2 big na nim.
Paleciaka mam ale on się nie nadaje do rozładunku z firanki big bagów. tomek73 Ty bierzesz po 2 big bagi na jedną stronę czy łącznie 2?. potrzebuję coś takiego jak ty zrobiłeś tylko o łącznej ładowności 2,4t  czyli 4 big bagi.
Edytowane przez sap
Łącznie 2 czyli 1 tonę bo więcej ciągnik nie podniesie, nie ma co ryzykować.
Mój nie jest bardzo mocny ze względu że ta ramka z paleciaka to rura i to już jest słabe. Miałem ją powyginaną więc coś musiałem robić.
zapytam jeszcze czy worki zakładasz na sam koniec widły czy  starasz się jak najbliżej ramki. jakiej długości masz widły? bo 3mm grubości profil to niewiele jak dla mnie.
Edytowane przez sap
Na koniec przeważnie. Taki miałem profil, nie kupowałem go specjalnie, leżał  w domu, kolega ma 50x50x3 w raku i setki ton przerzuca.Ale po 500 na jedną stronę, czyli do 1 tony.
to już chyba wiem wszystko na składzie widziałem profil 80x80x6 więc powinien chyba wystarczyć tym bardziej że 1 worek będzie zawsze przy samej ramce a drugi na końcu. dzięki za informacje.
    • Przez kolos87
      Pozdrawiam!
    • Przez Tikuś
      Pozdrawiam, Tikuś!
    • Przez Kierownik
      Witam. Szukam użytkowników tej skrzyni. Jak to się sprawdza co z czym się je?
    • Przez JakubPL
      Dzień dobry,
    • Przez kamil43228
      Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem mini ładowarki schaffer 332. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki olej zalewa się do jej hydrauliki ? Pierwszy raz mam styczność z hydrostatem i nie wiem jaki będzie w porządku.
