Ilo płócienna powinna być opona w Bizonie ?
W tym roku muszę kupić opony do bizona w rozmiarze 18,4-30 (wąskie opony). Po  namyśle zdecydowałem się na opony nowe teraz chciałbym was zapytać ilo płócienne powinny być czy 10 PR wystarczy czy powinny mieć więcej płócien.  Te które miałem 8 PR wytrzymały bardzo krótko jedna 2 lata druga 4 tylko z tą różnicą że były kupowane jako używane w dobrym stanie teraz nie chce popełnić tego samego błędu dlatego chce kupić nowe tylko nie wiem ile powinny mieć płócien. Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Pamiętaj,że Bizon to nie ciągnik ważący 4-5 ton i jeśli dostaniesz w tym rozmiarze coś co ma 12 płócien to bierz. Nie samo jednak nośność opony jest ważna. Jak kupisz jakieś tureckie czy chińskie gówno to i te 12 płócien nic Ci nie da.
Weź masę Bizona z hederem i pełnym zbiornikiem, dodaj z 30 % na obciążenia chwilowe przy przejazdach przez miedzę itp. a wynik podziel na dwa i będziesz miał masę jaka ta opona musi na sobie nosić. Tylna oś tak naprawdę tylko podpiera więc nie ma co jej brać pod uwagę w obliczeniach.
Mam Tureckiego Starmaxxa 14PR już siedem sezony za nią jestem zadowolony mam też Czeską Barumkę 8 PR od 2002 i też jest wszystko OK .Dodam że pracuje na górkach i na pochylonych polach choć na wąskich gumach strasznie buja .Starmaxxa kupowałem w BAZA Chełm do opony dodali pastę montażową i miernik ciśnienia .
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
