Ile wysiewacie jęczmienia jarego na 1ha?
Można mieszać bez żadnych skutków ubocznych tak zaleca producent Pumy i ja też tak robię,efekt jest naprawdę widoczny.
Na oddzielny oprysk szkoda wody,paliwa i niepotrzebnie niszczysz zboże kołami.
To dlaczego producent na etykiecie w mieszaninach zaleca dawać maksymalną dawkę pumy? I jeszcze żeby "zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie 4liści owsa głuchego"
to tak jakby mieszaniny zmniejszały skuteczność tego herbicydu.
Jeździłem trochę po kraju i zauważyłem że tam gdzie ścieżki technologiczne lepiej widoczne to i zboże lepiej wygląda. Taka luźna obserwacja z drogi ;)
Edytowane przez gwozd
w zeszłym roku optymalnie 157kg, w tym roku było trochę później wyszło około 168kg/ha,
a Puma faktycznie, wychodzi na to że lepiej pryskać osobno
Edytowane przez rafff24
pryskam zawsze osobno a powód jest prosty ,trzeba poczekać żeby owsik wszędzie powschodził i był w dobrym stadium rozwoju....więc chwasty jak najwcześniej a owsik jak najpózniej.
Ja powiem tak siałem w zeszłym roku zboże rozsiewaczem nawozu i plon nie różnił się niczym z 1ha uzyskałem 4t zboża.Więc można bez problemu siać zboże rozsiewaczem nawozu nie ma żadnej różnicy...
W zeszłym roku kupiłem kwalifikowany materiał siewny z top farms w postaci jęczmienia ozimego JUP. O ile pamiętam sprzedawca zalecał wysiew 150-170kg/ha. Zasiałem 135-140 i plon był zadowalający ok 6-6,5t/ha podobnie jak hybrydowy zzom.
Wg zaleceń hodowcy nasion obsada powinna wynosić 400-450 nasion na m2. MTZ ważyłem 54gr, siła kiełkowania jest w trakcie ale będzie zapewne 90-95%.
Taka obsada nasion przy mtz 54 to daje ponad 220kg/ha a to chyba sporo za dużo jak na jęczmień?
Ile radzicie wysiać? Myślę, że 150-160 kg było by optymalnie.
U mnie teść sieje wszystko poznaniakiem a w tamtym roku 3 ha talerzował bo kiepsko zeszło. Równiej się posieje ręcznie. A co do siania z ręki ja w tym roku posiałem 0,2 ha pszenicy napiszę jak urośnie. Ciekawe kto sieje ogród mechanicznie bo przecież ręcznie siany nie zejdzie np taka marchew czy buraczki toż to trzeba siać punktowym najlepiej taki ma 50 tys. wszystko urośnie bo w każdej roślinie jest siła do życia najważniejsze dobra gleba, wilgoć i ciepło i rośnie jak ...
a po co rozsiewaczem do nawozów????
mam siewnik Amazone D7 i zrobiłem mały test... 2 ha pszenicy Muszelki... 1 ha zasiany normalnie amazonką. a Drugi starym siwnikiem konnym (sasiad ma zespawane 2 razem) tylko odjęte redlice... a zamiast nich zainsalowana blacha... tak że nasiona z rurek spadają prosto na blachę i swobodnie rozsypują się po polu... następnie pole przejechałem agregatem (zamiast wałków dałem brony posiewne) efekt piorunujący. pszenica po amazonce oddała 7,8t a ta po konnym... prawie 9t... nawożenie, uprawa, klasa ziemi taka sama...
poprostu wykorzystana została cała powierzchnia pola...
a podpatrzyłem to u gości z pobliskiego PGRu.... oni mają siewnik: na przednim tuzie idzie coś w rodzaju rozsiewacza...z malymi talerzami a za ciągnikiem jakby mini tależówka... która to przykrywa. sieją po 70kg na ha... i zbierają po 7-8t....
Ja sieje 200kg/ha zbieram 7-8t/ha
przy odpowiednim nawozeniu i ochronie.
Gwarancja dobrego plonu jest siew mozliwie jak najwczesniej
klasa 4b
przestalem siac ozimy ze wzgledu na to ze zimy sa bez sniegu i lubi wymarzac.
Edytowane przez Ziel
    • Przez Miki7211
      Po wstępnych oględzinach działu zboża stwierdziłem ze jest masa podobnych tematów. Dla tego zakładam ten temat i go przyklejam po to zeby wszystkie wasze problemy dotyczace zbóż ozimych opisywac własnie tu
    • Przez flinston
      Witam.Proszę o pomoc zwalczeniu pędraków które podgryzają mi jęczmień ozimy.Jeczmień żółknie i wyrywa się bez korzenia.
    • Przez krzysiekfarmer5
      Witam mam problem z wyborem jęczmienia jarego pastewnego na zasiew może ktoś z was sieje jakąś odminę godną polecenia jeśli tak: niech napisze jak wysoki rośnie, jak z wyleganiem no i jaki plon z ha i jak reaguje na kwaśność gleby
      z góry dziękuje za informacje
      pozdro
    • Przez ketlin23
      Sieje od 3 lat jęczmień ozimy Jakubus w tym roku udało się zebrać 7 ton z hektara wiec jak dla mnie bardzo dobry wynik ale czas już wymienić nasiona i teraz moje pytanie o opinie może macie doświadczenie jaka odmianę najlepiej się sprawdza w miarę dobrze plonuje i jest w miarę odporna na choroby na polach mam ph w miarę wyciągnięte bo około 6.5 do 7 zależy od kawałka gospodarze na Warmii Jakubusa co roku skracałem raz i nie miałem problemu z wyleganiem dobrze się kosiło niektórzy polecają Sandrę ale czekam na wasze opinie
    • Przez MichalRaw
      Witam jak w temacie jaki nawóz i w jakiej dawce pod siew jęczmienia ozimego szukam coś tańszego a dobrego co polecacie?
