Witam, mam wyciek z wałka WOM i pytanie jest takie czy trzeba wpuszczać olej ze skrzyni? Oprócz wycieku jest luz osiowy i poprzeczny.jezeli ktoś to robił to prosiłbym o porady jak się za to zabrać :D
uszczelniacz do wymiany :) żeby wymienić musisz wjechać tyłem na jakieś wzniesienie żeby olej poleciał na przód skrzyni, coś tam u tak poleci, chyba ze szybko to zrobisz :) najszybsza wymiana to wkrecenie wkreta w uszczelniacz i łapka do gwoździ przez wagę wyciągnąć, po tym zabijają nowy i gotowe :)
a luz Bedzie zawsze bo dalej możesz wyjść, on siedzi w takim ''gniezdzie"
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
