Ogólnie nie polecam. Było 2 na wiosce i obaj właściciele narzekali. Jeden go kupił to w ciągu miesiąca sprzedał i kupił renault 70km bez napędu i mówi że nigdy w życiu 690 bez przodu.
    • Przez lesio321123
      Witam w Mf 6480 dynashift rozłącza jazdę gdy ciągnik się nagrzeje ciśnienie pozostaje 17bar na wszystkim kody błędów 218 i 222
      mial ktoś podobny przypadek czujnik dźwigni zmiany biegów wymieniony
    • Przez Granda
      Witam. Taki problem z mf 5710. Hamulec tylny nie odbija tzn pi zahamowaniu hamulcem nożnym lub zaciągnięciu ręcznego i zwolnieniu hamulec w jednym kole nadal delikatnie trzyma . Ciągnik niby nie hamuje ale most się grzeje i delikatnie czuć że hamulec nadal trzyma. Odczepiłem linkę od ręcznego przy tym kole żeby hamulec puścił i nie hamuje nożnym tym kołem i jest ok. Od góry rozbierałem taka zatyczje przy moście (przy tym ciegielku) ale nic tam nie widać. Prawdopodobnie trzeba rozebrać zwolenice i dostać się do hamulców tylko co tam mogło się zepsuć? Miał ktoś podobnie? Dodam jeszcze że hamulce na tym kole działają dobrze.
    • Przez kajo
      Jaka może być przyczyna że massey ferguson 4245 nie rozłacza się napęd
    • Przez lukaszSZ999
      Mam od trzech lat model 6613. Od zeszłego sezonu zauważyłem uciążliwe buczenie w kabinie. Najczęściej pracuje wokół 1700obr i tam właśnie jest najbardziej dokuczliwe buczenie. Dziś miałem chwilę by go osłuchać i tak:
      Wokół silnika tego nie słuchać, przy lewych schodkach jest wyraźne oraz z tyłu gdzie by głowę nie wsadzić to buczy mocno.
      Podczas dochodzenia stwierdziłem coś jeszcze, to jest rezonans występujący wokół trzech prędkościach obrotowych:
      850obr./min
      1200obr./min
      1700obr/min
      Wyraźnie głośniejsze od tła. Częstotliwość buczenia jest identyczna. To strasznie wchodzi do kabiny i jest uciążliwe przez kilka godzin pracy.
      Ściągnęłem apke na telefon do analizy widma i wszystko się potwierdza. Fala o częstotliwości 108-113Hz. Wrzucam spektrogram.
      Nie zależy to od obciążenia, z maszyną czy bez, czy obciąże hydraulike czy nie, czy powietrze z pneumatyki jest spuszczone czy nabite, bez różnicy. Tak samo jeśli chodzi o zakresy biegów.
      Jeszcze sprawdzę czy na zimno jest tak samo.
      Macie jakieś pomysły?
    • Przez lukaszSZ999
      Tak jak w temacie. Mam przed sobą stronę z instrukcji serwisowej odnośnie procedury kalibracji skrzyni, jednak nie jest to wprost napisane czy to dotyczy tylko rewersu czy również biegów i połówek. Ma ktoś szerszą wiedzę na ten temat?
      Pytam bo mam taki objaw, że skrzynia trochę zbyt gwałtownie ale też z opóźnieniem przerzuca wszystkie połówki od A do F. Agresywność na -5 niestety nie niweluje szarpnięcia. Czasem przy przerzuceniu wyskoczy błąd który mówi że układ nie wyrabia się w zadanym czasie z przerzuceniem. Przed wymianą i po wymianie oleju i filtrów jest tak samo. Odpuściłem wymianę najmniejszego filtra na rurce po prawej stronie.
      Ktoś coś?
      Dzięki
