niedziałający WOM
Posiadam Case MXM i jest w nim ten problem że nie działa w nim WOM. Na kablach nie ma w ogóle prądu. Z alternatora do modułu Emu dochodzi prąd ale już z niego nie wychodzi. Wysłałem do naprawy ten moduł ale nic to nie zmieniło, nadal nie działa. Nie wiem co z tym zrobić. I po naprawie modułu pokazało mi błędy P22 i P23 PTO. Co one mogą oznaczać?
W New Hollandzie (czyli marce bliźniaczej), te kody oznaczają:
P22 - Zawór elektromagnetyczny napędu 4WD jest zablokowany
P23 - Zawór elektromagnetyczny napędu 4WD - otwart obwód wyjścia
Oryginał:
Error Code P22 - 4wd Solenoid Stuck On
Error Code P23 - 4wd Output Open Circuit
Sprawdź może cewki, jak próbujesz załączyć WOM to słychać "pyknięcie" elektrozaworu? Cewka rusza? Niestety w CASE i NH często awaria WOM jest połączona z napędem 4WD (z tego co pamiętam elektrozawory są identyczne na rozdzielaczu, chociaż głowy nie dam), spróbuj je pozamieniać (ale podpytaj jeszcze kogoś).
A który to jest elektrozawór od WOM a który od 4WD? Bo mam instrukcję z NH TM ale tam jest inne rozmieszczenie ich niż w case mxm
Edytowane przez koda92
Wie ktoś może który elektrozawór jest od czego? Bardzo jest mi to potrzebne, Jak ktoś coś wie to bardzo proszę o odpowiedz
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
