jaki profil zamknięty kwadratowy zastosować na drzwi przesuwne w 4.5x4m? 50x50x3 ? Czy może jakiś mniejszy wystarczy?
Wypełnienie raczej lekkie bo do wysokości 1.5m będą deski a potem poliwęglan komorowy co by jasno było
No własnie dajcie pare fotok jak macie porobione, uszczelnione itd wiosna idzie to zapewne wielu z nas bedzie realizowało ten projekt drzwi przesuwnych
Koledzy jak zachodzi potrzeba mocowania profila/ramki do muru to wykorzystujecie kołki rozporowe czy kotwy chemiczne?
Kołki rozporowe stosowałem w różnych sytuacjach i się sprawdzają a jak sytuacja z kotwami chemicznymi plusy jak i minusy tego rozwiązania?
U mnie montowali 3 sztuki suwanych 4,7 x 4m na kotwę chemiczną - tylko wiercone było w wieńcu.
Całą konstrukcję dachu również montowali na kotwę.
Jak materiał w którym wiercimy jest solidny , typu pełna cegła czy wieniec to wystarczy dobry kolek. Jak ściana pruchno to kotwa chemiczna bardzo dobrze się spisuje. Predzej kołek z kawałkiem ściany wyrwiesz niz sam kołek :) minus taki , że trochę drogie a na raty zurzyc nie idzie tylko całe na raz, chyba , że dobrze rozdzielić składniki przy tubie , ale nie zawsze działa.
Około 25 zeta tubka.  Na trochę wystarczy. Po prostu trzeba mieć wszystko przygotowane i lecieć z robotą.
Można zużyć na 2 razy bo dają  dwie końcówki tubki. W tubie nic się z klejem nie dzieje - dopiero po zmieszaniu w końcówce zachodzi szybka reakcja.
Odświeżę temat troszkę - mamy wykonać wrota  o wymiarach |3,4 na 5.5 | 3,4 na 4.5| 3,4 na 6.20 |
rama z kształtownika zamkniętego 50x 50 x 3 dobra będzie ???
poprzeczki  kształtownik zamknięty zdecydowaliśmy 40x 40 x 3
 i najważniejsze prowadnica profil polzamkniety  70 x 70 x 4  czy te wargi w tej  prowadnicy nie powykrzywia po pewnym czasie od tych rolek  ?? mają byc po 3 rolki na jedne wrota
wrota muszą zachodzić na siebie ponieważ nie da rady otwozyc lewych i prawych wrót na boki i dlatego muszą być 2  prowadnice   wybór padł na kształtownik polzamkniety
czy ta rama drzwi będzie za masywna ???
czekam na jakieś podpowiedzi  😁
Napiszę tylko że skrzydło drzwi otwierane tradycyjnie wysokość 3,5 i szerokość skrzydła robię z profila 50x30 od strony zawiasy #3 pozostałe #3 i jest stabilnie, do drzwi suwanych ramka nie musi być sztywna.
Widziałem drzwi suwane 5 x 5 z profila 40x40  gdzie ramka dokoła i w środku plus z profila i też spełniają swoją rolę.
Ja mam przesuwne 3,5x5,5 m zrobione z kształtownika 50x30x2mm  ramka dookoła ,środek wzmocniony 30x30 x2mm , na to blacha trapezowa - nitowana . Prowadnica profil półzamknięty 50x50 x3mm , dwie rolki prowadzące . wiszą 5 lat nic się nie wygina .
nemezis super dzięki za podpowiedź ;] myśle ze mogłem ramkę w kolo zrobić z 40 x 40 x 3 ale gość nas zbałamucił i wziolem 50x50 x 3
ile takie wrota mogą wazyć ??  6.5 na 3.5 kryte blachą ??
tak na szybko to w zależności  od blachy - poszycie ok 125 kg  i rama przy grubosci profila 3mm ok 150 -200kg
Edytowane przez nemezis
Zawsze drzwi robię na wkręty z uszczelką, jak już nitowanie to nit stalowy. Widziałem kiedyś drzwi na nicie aluminiowym i po kilkunastu latach nie wyglądało to ciekawie, fakt ramka nie była też mocna.
Ja z kolei wszystkie mam na nity aluminiwe 4,8 , nitowane co 20 cm . Najstarsze wrota mają 8lat - nic nie odpadło na razie , wrota przesuwne jak i tradycyjne na zawiasie .
Drzwi podobnych wymiarów mam zrobione
Ramka z profila 40x25x2 poprzeczki 30x20x2
Całość obita blachą trapezową
Się z to się na 3 rolkach
Te o których wspomniałem miały góra 6 lat i tam była blacha płaska, ramki nie były stabilne gdzie sztywność dawała blacha nity dostawały w kość.
Jeżeli nity się sprawdzają to super.
Czemu nity a nie wkręty samowiercące?
nity  praktycznie są niewidoczne (w kolorze blachy)
8 minut temu, adamek1942 napisał:
czyli 300 kg ma obgonione ma to jeździć na 3 wozkach     2 rolkowych przyspawanych do profila 50x50 x 3
 u mnie są dwa wózki pięciorolkowe (4 w pionie 1 w poziomie ) przykręcone do profila , jeśli będziesz robił na trzech wózkach to kup o trzyrolkowe
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
