Witam. Ma problem z Klimą. Sprawdzili szczelność i nabili gazu do pełna i słabo dmucha. Są 4 otwory w podsufitce od nawiewow. I jak otworzę wszystkie to nie czuć prawie wiatru. Jak zamknę 3 i zostawię jedno otwarte to trochę czuć że zimnym wieje ale słabo. Wentylator działa na każdym biegu. Jak wyjme filtry to tak samo jest. Z filtrami też. Nie ma różnicy.
Wie ktoś w czym może być problem? :)
Ja jestem też na etapie zmagania z Klima. Możliwe ze masz zapchane chłodnice w podsufitce. Ja co prawda w fordzie 8240 odkrecam wlaz na dachy na 4 środki 6 potem sciagasz blachę z chłodnic i spróbuj ja wyczyścić. Ja pytam się użytkowników AF czy w fordzie 8240 lub ts bo można powiedzieć że modele prawie bliźniacze czy jest jakiś dodatkowy przekaźnik zalanczajacy sprezarke od klimy, lub jakiś newralginy punkt instalacji. A więc nie działała bo niebylo czynnika. Po nabiciu za żadne skarby nie chce się włączyć niema prądu na cewce sprężarki. Co do wlacznika pokrętła prąd dochodzi i jest zmienna rezystancja czyli włącznik teoretycznie sprawny. Czujnik ciśnienia w obwodzie sprężarki zmostkowany i bez rezultatów.
raczej powinna być sprawna i co jakiś czas używana bo kompresory padają przez to (smarowanie olejem ) ja nie.mowie ze po roku ale może dojść do takiej sytuacji.
tak pod sufitka jest chłodnica bynajmniej u mnie w nh tak było musiałem zdjąć dach wyczyścić chłodnice i jak ręką odjąć zaczęło działać, bo wcześniej jak tu mowa była dmuchawa na max czynnika dosyć i nic nie leciało z wylotow
Przeczyscilem te chłodnice w nagrzewnicy i działa jak należy tylko sprężarka od klimy się załącza na jakieś 5 sekund i wyłącza i tak w kółko .Możliwe że jakiś czujnik padł? Czy tak ma być? Nie rozwali sprzegielka?
Nie sprzezarka wlancza się pulsacyjnie. Więc jeśli wlancza się na chwilę i chłodzi to jest właściwie. częstotliwość wlanczania zależy od tego jaka temp. się ustawi.
Temperaturę ustawiłem na maksa zimne i traktor pracował z 15 min i sprężarka się włączyła i wyłączyła i tak w kółko. Takim powietrzem z klimy nie dmuchało . Jak wygląda taki czujnik? Nigdy przy klinice jeszcze nie grzebalem, i nie za bardzo wiem co i jak :)
Jak co ominąć? Już wiem gdzie on jest?
Będzie na rurce prawdopodobnie w okolicach sprężarki i jak w moim przypadku drugi w podsufitce obok parownika. Wygląda jak nakręcona przyspawana nakrętka na rurce z 2 wychodzącymi przewodami. Ominąć czyli złączyć przewody do które idą do czujnika razem.
Edytowane przez rabit500
    • Przez Czekaj_0
      Witam mam problem z ciagnikiem nh t6050 a mianowicie mam biegi polowe wbita chce ruszyc ciagnie przez 10cm i wyswietla N na ekranie i wbija na luz czasami biegi zalapia i jest mormlanie podkresle ze przy szosowych nie ma tego problemu wie ktos czemu tak sie moze dziac?
    • Przez pio46
      Witam T 6050 przestał pokazywać prędkość jazdy , wyświetla się 0,00. Jaka może być przyczyna , gdzie szukać czujnika prędkości?
    • Przez Czekaj0
      Od jakiegoś czasu w moim new holland t6050 slychać dziwne stukanie w okolicach prawego boku silnika, podczas pracy na wolnych obrotach tego nie ma albo jest tak cicho że tego nie słychać podczas wkrecania się na obroty bez obciążenia słychać lecz gdy obroty przestaną rosnąć tylko będą np na najwyższych to z powrotem tego nie słychać, przy obciążeniu np pod górkę słychać to cały czas, turbina nowa zawory wyregulowane prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
    • Przez Patrykxd
      Witam powie mi ktoś jak spuścić płyn chłodniczy ww wymienionym modelu? Jest jakiś korek spustowy czy trzeba wąż odkręcić? I jaki płyn najlepiej zalać?
    • Przez niesmialy83
      Wie ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym . Na przekręconym kluczyku na zapłon, przytrzymuje przycisk "h"- lewy z prawej strony i ustawiam godzinę, ale tylko do 12 godz.
      Czy muszę kliknąć jakiś dodatkowy przycisk?
