Ursus 4512 zakup pomoc
Moim zdaniem na 8ha starczy mf 255 / Ursus 3512 lub c360 większego nie ma sensu kupować chyba że planujesz powiększenie gospodarstwa w przyszłości to jak najbardziej .
ja mam 4512 właśnie na 8
może fakt że 3512 starczyłby ale np jedziesz do lasu czy trochę bardziej mokro to się przyda
pali mniej od 60 i szybciej robotę zrobisz
ale poszukaj MF 675 czy Landini gdyż są tańsze i skrzynie 12 mają albo MF 375 który już nowsza jest i mają 2 pompy hydrauliczne
Na ten areał będzie odpowiedni 66km ci wystarczy. ogólnie nie słyszałem jakiś wielikch narzekań . Bolączką może się okazać obsługa podnośnika i hydrauliki zewnętrznej ale to nie znowu wielki problem. kuzyn takiego ma już 8 lat i zadowolony robi za pomocniczy.
Mam c360 ,3502, 4502, mtz82, t25. c330 solaris 35
kolega jeden napisał że 4502 pali tyle co c360 :)
Co będziesz uprawiał na tych 8 h ?
spalanie według mnie mtz82, 4502 c360 3502 c330  t25(pompa  mielecka)  t25  solaris 35
Jest ważne w jakim stanie kupisz sprzęt i co chcesz nim robić.
    • Przez paulusss
      Po wmianie uszczelnienia na polosi od strony kola i po poskaldaniu wszystkiego razem nie mzona obrocic lewym kolem zablokowane rozebralem wszystko ok poskladalem i dalej nic????? Czy powodem moze byc niski poziom oleju ok 5litro w w niefortunny sposob stracilem
      HELP
      z gory dziekuje za pomoc
    • Przez andrzej2110
      Mam problem z 3512. Gdy chce go odpalić z komina leci czarny dym a silnik nie chce załapać. na hol zapala. Co zrobić żeby palił z rozrusznika?? Dodam ze wtryski ma wymienione i zawory były regulowane.
    • Przez hubertg7
      Witam! Mam problem z ursusem 4512. Otóż po remoncie ciągnika zaczął się problem ze sprzęgłem a dokładniej z tarczą od wałka WOM-u. Po założeniu nowej tarczy ciągnik pracował może ze 3 dni i tarcza znowu się rozleciała. Szykowaliśmy go już 4 razy i zawsze jest to samo. Jedyne co mnie zastanawia to jest to że gdy ciągnik się rozgrzeje ze sprzęgła dochodzą dźwięki jakby coś ocierało albo coś. Dzwoniliśmy po mechanikach i nikt się nie chce tego podjąć i nikt nie wie co może być. Koledzy pomóżcie. Czy to może być wina docisku??
    • Przez 18mateo18
      witam
      Mam problem ponieważ mój ferguson nie puszcza powietrza z pneumatyki tylko nabije na maxa i ślizga się pasek od sprężarki co jest popsute ????
    • Przez erni
      czy u4514 to dobry wybor do tur-a?awaryjny jest przy nim?prosilbym o napisanie wad i zalet i czy warto w to sie pakowac..
      pozdrawiam erni
