Witam mam problem ze swoim mf 6150, przestał działać podnośnik w ogóle nie świeci się nic na panelu ehr ani te dwie kontrolki od pozycjonowania ani dioda z ! nie podnosi anie nie opuszcza zarówno z kabiny jak i z błotnika, manualne podnoszenie działa tu przy kole pod spodem, sprawdzałem bezpieczniki zarówno te pod maska jak i w kabinie, są ok. chciałem dodać że i WOM się nie włącza. pomocy ?
Witam serdecznie. Też jestem posiadaczem mf 6150. Dziś mam ten sam problem co kolega nie działa mi EHR w środku nie podnosi podnośnika ale na błotnikach działa. Dodam jeszcze , że wczoraj wszystko działało. Proszę o pomoc ewentualne sugestie co mogło się wydarzyć. kontrolki nie świecą od podnoszenia do góry i na dół. Niestety nie mam schematu ani książki do niego więc jeśli koś wie i może pomóc to bardzo proszę.
Jeśli na panelu nie zapalają się żadne diody to nie dochodzi zasilanie, może być problem z kostką która podaje napięcie na EHR (często śniedzieją tam styki).
Jeśli z błotników działa, a nie można odblokować to może być problem z czujnikiem położenia, lub z panelem sterującym. Czy dioda diagnostyki (!) świeci się ciągłym światłem czy miga?
witam dzisiaj podczas pracy przestał działac podnosnik w mf 6150 nie wyswietlaja kontrolki ehr na błotnikach też nie działają przyciski prosze o pomoc pozdrawiam
nie pali sie żadna kontrolka na panelu ta z wykrzyknikiem też nie wydaje mi sie że nie dochodzi napięcie bezpieczniki też wporzadku
Edytowane przez catia432
Gość BaszaPasza11
A wom działa po załączeniu?
mam podobny problem jak koledzy i też wydaje mi sie ze nie dochodzi zasilanie na ehr bo nic się nie świeci. możecie mi powiedzieć gdzie znaleźć jakieś zasilanie ehr? jest jakieś awaryjne opuszczanie podnośnika? bo mam talerzowke podniesioną i chciałbym ja opuścić
możesz opuscic przy lewym tylnym kole jest elektrozawór na którym jest gumowa osłona trzeba ja wcisnąc to opusci
sprawdziłem bezpieczniki z przodu ok w kabinie też prąd do komputera pod prawym schodkiem dochodzi manualnie po wcisnieciu elektro zawora podnosi i opuszcza
usterka podnosnika usunieta nie łączyły białe  kostki doprowadzające prąd do podnosnika znajduja sie z prawej strony pod ponelem sterowania zeby sie do nich dostac trzeba zdjąć  tapicerke warto też sprawdzić bezpiecznik który sie tam znajduje 3 ampery
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez grzybekkee
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
