Widziałem w c-328takie coś jak zwiększacz dawki paliwa podczas rozruchu. Dział to w ten sposób, że dajemy ręczny gaz na fulli przekręcamy pokrętełkiem na pompie wtryskowej, aż zaskoczy. Efekt jest taki że w największe mrozy zapala bez problemu.
Żałowałem że c-330 nie ma już tego urządzenia.
Dziś widziałem C-330M, który na pompie wtryskowej posiada takie urządzenie - widać na załączonych zdjęciach.
Bynajmniej ta 330M którą widziałem nie posiada założonej pompy wtryskowej od 328, bo od 328 pompa co prawda podejdzie do 330, ale jest inna, ma innego kształtu reg. obrotów, poznałbym. Oglądam i się zastanawiam co to takiego na tej pompie w 330. A to pokrętło zwiększające dawkę paliwa przy rozruchu. To coś jest inne kształtem jak w 328, ale to wzbogacacz rozruchowy. Montowali coś takiego w 330?, czy może ktoś od czegoś to założył. Działa mu to prawidłowo.
Zamontowane jest to w miejscu, gdzie normalnie na reg. obrotów jest u góry taka skośna śruba z nakrętką i jest ona fabrycznie zaplombowana.
Wie ktoś coś na ten temat?, gdzie takie coś można kupić, od czego i czy łatwo zamontować?
Znajomemu to znacznie ułatwia rozruch w zimie. Kilka obrotów wałem i pali w największe mrozy. Rewelacja
330-1
330-2
Jeśli masz dobre akumulatory i sprawne świece żarowe to żaden mróz bez zwiększania dawki dla ciapka nie straszny. Perkins czasem nie zapali bez pomocy prostownika, a ciapek już chodzi. Te silniki naprawdę nieźle palą w zimie, a z drugiej strony to mamy wiosnę i koniec problemów z rozruchem ;)
A jeśli naprawdę nie chce zapalić, to przelewamy cieplutką wodą silnik i musi zapalić.
PS. Chyba gdzieś jest podobny temat ;)
tata 1 to co jest na twoich zdięciach to tego nie było w C 330 i C 330 M. Najwidoczniej ktoś to sam wstawił a może to było na specialne życzenie. Ale najprędzej to ktoś dokonał jakieś modyfikacji i wstawił to na swoją rekę.
nie żartujcie, że nie było bo wg. katalogu wzbogacacz był do numeru silnika: 201400
ja mam coś takiego, faktycznie, działa super, nie trzeba tyle "piłować" na rozruszniku na chłodzie, bo w lecie różnica jest na tyle mała, że się go właściwie nie włącza
Do forumowicza "wsk125ccm" nie chodzi o to jakie akumulatory i tak dalej, mój post dotyczył konkretnego urządzenia i odpowiedzi na to mnie interesowały.
Dzięki panowie, czyli było to montowane w 330, skoro tak mówi katalog, sam sprawdziłem, ale zaznaczone jest to w starych katalogach części. W nowych już nie ma rysunku tej części. (Tak apropos, w katalogu do Ursusów ciężkich też dużo więcej jest w starych wydaniach, niż w nowych).
Czy ktoś wie, gdzie można i czy w ogóle taki przyspieszacz? Zamontowałbym sobie
[...]Perkins czasem nie zapali bez pomocy prostownika, a ciapek już chodzi.
Nie rozśmieszaj mnie ja to 335 w -20*C to dwa razy musze zalać goracą wodą żeby ją odpalić a silnik po remoncie zaledwie 100mth, a u3512 odpala mi bez problemu. Po drugie jaki sens ma to że do perkinsa podłączyć trzeba prostownik- jak akumulatory słabe to i w 330 trzeba. Perkins za to posiada świece płomieniową która jest 100% lepsza niż żarowa
To coś kiepska ta twoja c335. Moja 330 była robiona kolo 1500 mth temu jest zalany płynem i w zimę nie ma problemu. Tylko żeby paliwo nie zamarzło. A co do tematu to w 330 nie posiadam tego bajeru. W 328 jest to w ogóle w innym miejscu.
Do zwiększenia dawki wykręca się, tylko ostrożnie, jeden obrót robi wyraźną różnicę i nie radził bym więcej.
Zwiększacz dawki został zmodernizowany w nowszych pompach i jest wbudowany w środek pompy a wygląda to tak że jest to sprężyna blaszkowa (płaskowniczek blachy sprężystej).
Działa to na zasadzie że kiedy dajemy cały gaz na zgaszonym sil. to dawka rozruchowa jest automatycznie włączana za każdym razem, po odpaleniu regulator obrotów oddziałuje na blaszke i ją odgina do opornika i jest dawka normalnej pracy, po zgaszeniu blaszka się prostuje przez co włącza dawkę rozruchową. Zdarzają się uszkodzenia tej blaszki( pęknięcia, odgięcia) i wtedy nie mamy dawki rozruchowej a są problemy z odpaleniem zimnego sil.
dzieki "ptaszyna" :) ładnie to opisałeś :D u mnie sa właśnie takie objawy jak by nie miał tej dawki rozruchowej. Tzn jak by byla ale tylko tak do okolo 1200obr/min i potem jak by sie cos rozłącza i ciezko ma wejsc na obroty po odpaleniu ale na chwile tak do tych 1200obr jak by ta dawa była o potem lipa... dopiero jak sie rozgrzeje chodzi normalnie :) ale i tak nie jest to co mają inne ciapki hehe. Wie ktoś co to moze być lub jak to naprawic? :)
Ptaszyna fajnie to opisał, odnośnie dawki rozruchowej. Wyjaśnił tym samym zasadę działania mechanizmu. :) Bo na forum spotyka się też trochę zabawne porady na ten temat.
Od C 325 do pierwszych C 330 dawkę załączało się na obudowie pompy, choć w "30"-tce, pompa ma nieco inny wygląd. Następnie modernizacja pompy, tak jak pisze kolega ptaszyna.
Dawka rozruchowa zwiększa ilość paliwa w C 330, ok. dwukrotnie i minimalnie zmienia początek wtrysku w danej chwili. W celu łatwiejszego rozruchu.
Dalas3345 mechanizm dawki rozruchowej działa tylko w chwili rozruchu i po uzyskaniu pewnych ustalonych obrotów po uruchomieniu silnika, regulator cofnie listwę wyłączając tym samym dawkę startową. :) Teraz podawana będzie do nominalnej. Piszesz, że u Ciebie działa aż do 1200 obr/min. A skąd wiesz ? Przecież gdyby ona się nie wyłączyła, to jakie obroty złapał by zimny silnik z taką dawką, przy wciśniętym gazie. Może kąt wtrysku do sprawdzenia, skoro słabo pracuje. Ogólnie w pompach, są różne rozwiązania tego mechanizmu. M.in: blokada zderzaka listwy w położeniu rozruchu i automatyczne odbezpieczenie po uruchomieniu i powrót do położenia dawki nominalnej. Ale o tym powinna wypowiedzieć się osoba zajmująca się pompami.
Dzięki Mariusz-C330M :) najprawdopodobniej muszę zawieść pompę do serwisu pomp wtryskowych... niech ją przejrzą :D i tyle :P
Edytowane przez Dalas3345
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
