Siewnik poznaniak 1984 nie wysiewa
Mam problem z siewnikiem poznaniak. Nie wysiewa odpowiedniej ilości ziarna. W zeszłym roku zmnieniłem skrzynie na nową ale nie pomogło. Może ktoś miał podobny problem z tym siewnikiem. Rolki tez sprawdzałem nie mają luzów.
Nie opowiadaj bzdur, albo sugerujesz się tabelą, którą rozbić o kant d*py, albo nie umiesz zrobić próby jak należy.
No właśnie, od tego trzeba było zacząć a nie pierdzielić że siewnik nie wysiewa, ale ok, nikt nie jest alfą i omegą.
Masz korbę? jeśli nie to kręcisz kołem. Zakładasz rynienki, ustawiasz wstępnie zależy ile chcesz wysiać na ha, jeżeli np 200 kg a na normalnym wysiewie na C6 nie wyleci Ci 2 kg. to przestawiasz tryby na zgęszczony i zaczynasz od A1,     dla siewnika 2,7m  19 obr. koła lub 8 obr. korby. oczywiście wsypujesz ziarno do skrzyni i najpierw kręcisz kilka razy by zaczął normalnie wysiewać, opróżniasz rynienki i dopiero zaczynasz robić próbę.
HeHe fakt tabelę od poznaniaka to można wyrzucić  bo sugerowanie się nia tylko przyniesie kłopot i straty ,
ale Sean powiem tobie że figle też potrafi płatac ,od 20lat mam swojego i zawsze próby wychodziły dobrze ,tak jak gdzies pisałem max 10% błędu ,lecz w tym roku ,moje zdziwienie :blink: pszenżyto wyszło idealnie ,a pszenica po trzech próbach wychodzila 315kg na ha ,w końcu wsypałem worek do siewnika i w pole wysiałem go obmierzyłem kraczka i zasialem resztę nie przestawiając skrzyni ,wyszło 225 na ha i co Ty na to?Skrzunia trybowa a pszenica  Arkadia
Nie wiem, mi wysiewa praktycznie idealnie, no nie rozumiem za bardzo jak Ci wychodziło 315 po 3 próbach? a powiedz na jakim ustawieniu to wychodziło?
225kg to mi wychodzi na A2 na zgęszczonym, denka na 1 ząbku zaprawiane nasiona, a nie robiłeś czasem próby nie zaprawianej najpierw? a wysiew zaprawiane, bo wtedy takie cyrki są jak najbardziej możliwe.
A tu mi daleś do myślenia,z tym zaprawionym ,ale akurat wszystkie próby robiłem na zaprawionym ,więc  raczej to nie ma to znaczenia
a z którego roku masz siewnik ?mój 87 na docisku plastikowe rurki ,wiem że róznią się iliścią  zębów na przełożeniu z łańcucha
Nawet różnego rodzaju zaprawy stawiają inny opór, wilgotność, zaprawianie na sucho w siewniku jak niektórzy to praktykują zmniejszy wysiew jak zaprawa osiądzie na spód z czasem. Mój bodajże z 84 roku, ale nigdy się nie zdarzyło żeby  wysiał inaczej niż próba wyszła. Na A5, A6, to owsa by mi wysiał 220 kg
Ok, a jak na pszenżyto miałeś ustawiony i na ile kg?
Edytowane przez Gość
normalny C6 190kg
no wpływ ma sporo rzeczy ale 100kg różnicy,nawet zwatpiłem ze waga żle waży ale niestety nie ,denka i zastawki ustawione prawidłowo i takie cuda ,teraz zapisałem pisakiem w skrzyni jake ustawienie i to bedzie chyba odnośnik do kolejnych siewów pszenicy
No to pszenżyto , to byłoby może i podobnie jak u mnie, ale ta pszenica na A5 A6 nie daje mi spokoju.
 Ja mam też taki odnośnik pisakiem w skrzyni, ale nawet na niego nie patrzę, bo odmiana z grubszym lub cieńszym ziarnem i wszystko bierze w łeb.
hehe te odnośniki to nie takie złe ,gdyby nie to to ,pewnie jeszcze bym kołem kręcił, albo bym zle zasiał
 nie wiem co nie tak,było z ta próba ,na ha wysiałem dobrze bo zbiorze w workach bylo powarzone ,pewnie za rok znowu bede kombinował co nie tak z tym siewnikiem
 A  korbą próbowałeś, bo kołem to tak różnie z tą prędkością.
Nie no  ja w żadnym wypadku nie podważam poprawności wykonania próby.
Nie mogę nigdzie znaleść tego tematu mam poznaniaka który słabo przysypuje ziarna na pewno przyczyną są wytarte redlice co zrobić aby szły głębiej - podostrzyć, docisnąć je -ale jak
    • Przez michal85
      Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
      Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
    • Przez Optiwiew
    • Przez bolek1521
    • Przez tadziost
      Witam. Co może być z przekładnią bezstopniową w siewniku ? Kupiłem siewnik 3m i przy kręceniu kołem i ustawianiu dawką mam wrażenie jakby się coś kończyło w przekładni,  musi być na dźwigni ustawiona dawka prawie na full , żeby w miarę było ustawione. Przy drugim siewniku 2.7 ta sama przekładnia kręci rolkami przy małej dawce na podziałce a w nowym nidugo mi skali zabraknie . Pomocy , czy tylko wyrobione krzywki? Bo patrząc na ceny np łożyska jednokierunkowego to 500 zł injakis wałek 1000 zł
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
