można to zrobić bez zdejmowania pompy z ciągnika i polecam zaopatrzyć się jeszcze w komplet uszczelek bo pod pokrywą będzie do wymiany i na cięgle gaszenia od razu zrobić. Koszt ok 50 zł. Jak masz wybite w obudowie to dodatkowo jakieś 250 za pokrywkę jak nie będzie polskich dostępnych.
albo kombinacja z tulejką
I du..a. Na początku ładnie pięknie po uszczelnieniu i wymianie o-ringów, odpowietrzyłem i zapalił odrazu. Ale....
Dałem cienko silikonu czerwonego na uszczelke pod dekiel a silikon sie zrobił ja rzadkie gó...o!! W pore zerwałem to gó...o i nie poszło w pompe. No kur... co za szajs. W buty niech sobie napchają tego silikonu.
No kuźwa pytałem 2 mechaników od napraw ciągnikow czy dac lekko silikonu to mowili dać bo moze cieknąć. Więc cieniutko dalem. Jak im pokazalem dekiel to zdziwieni ze to z pompy perkinsa
Edytowane przez damianXXL
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
