Sposoby na ściąganie i nabijanie łożysk
Jeszcze nie miałem potrzeby ale na wszelki wypadek i z ciekawości chciałbym się dowiedzieć jakich używacie sposobów do ściągania łożyska, koła pasowe, zębatki czy nagrzewacie elementy jeżeli tak czym i w jaki sposób jakich używacie ściągaczy kupnych czy swoich konstrukcji i drugie pytanie jak nabijacie łożyska itp . Za wszystkie porady i wskazówki dziękuje i pozdrawiam .
W zaleznosci od sytuacji do sciagania używam sciagaczy lub młotka i jakiegos twardego pobijaka. Z reguły jesli sciagam lozysko młotkiem to juz drugi raz go nie zakladam, tak z przezornosci. Do nabijania równiez młotek i twardy pobijak w postaci rurki lub czegos podobnego. Jesli nabijam na wałek to pobijam tylko w bieżnie wewnetrzną a jesli wbijam w gniazdo to pobijam w zewnetrzna.
Ja też z reguły jak nabijam łożysko to przez drewniany klocek, a co do kół pasowych to nieraz trzeba grzać, wtedy to butla gazowa i palnik do opalania świniaka i do roboty :P
Jeśli łożysko nie chce zejść a jest do niego dostęp to bierzemy szlifierkę kątową a nabijanie to przez drewno albo przykładamy łożysko o takim samymy rozmiarze i trzeba usunąc zadziory na wałku papierem ściernym wtedy się lepiej nabija
Jeśli ci podczas wyminy stare łożysko topornie schodziło można posmarować olejem wałek by lepiej weszło nowe
ja bym wał przeczyścił papierem ściernym jak jest nalot rdzy itp. wtedy lekko wejdzie. co do ściągaczy też mam oryginalny, 20 letni albo lepiej :P
Słyszałem też że niewolno smarować wałków przed nabiciem łożyska prawda czy fałsz
No właśnie, ja też coś takiego słyszałem choć i tak smaruję przed nałożeniem gdy ciężko zchodziło.
Ale o co w tym chodzi? Czy to aby łożysko nie ślizgało się na ośce?
Robię dokładnie tak samo: skaleczyć kątówką, jedno dobre uderzenie przecinakiem w nadcięcie i łożysko zdejmuje się ręką
u mnie tez sciagacz lub mlotek i rura jesli chodzi o kola pasowe to rowniez sciagacz hydrauliczny a jak nie to palnikiem (lodlampa) i powinno zejsc chodz zdazalo sie ze nie chcialo isc nawet po nagrzaniu a przy nabijaniu nie dajemy smaru ani oleju trzeba tylko przerownac oske zeby zadne opilki nie zostaly ani nierwonosci spowodowane sciaganiem i ma wejsc :D
    • Przez ARTI2019
      Witam, czy mał ktoś większą styczność z łuparkami do drewna? szukam czegoś konkretnego, łatwe w transporcie i dobra siła może być 20 ton
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, pragnę poruszyć dosyć ciekawy temat, rozmawiałem z paroma osobami i mają coś w ten deseń zastosowane, W beczce lub zbiorniku 1000l mają wodę  bo paliwa nie można😉 i zastosowane mają tzw pompki 12, zatapialne, jedna osoba dopasowała nawet pistolet do węża i bezpośrednio ciągnie do zbiornika. interesuje mnie czy dało by radę zrobić coś w tym stylu tylko z pompką niezatapialną, tak by ciągła przez wąż bezpośrednio, wiem że można kupić gotowca za 500-700. ale że nie lubię iść na skróty to myślę że i do 250 by poszło coś złożyć. ma ktoś coś podobnego? jak to się sprawdza? można podsyłać do dyskusji bo pomysł dość ciekawy, szczególnie jak ktoś przywozi duże ilości w beczkach lub baniakach, oczywiście wody bo do paliwa trzeba mieć specjalne pojemniki 😉 😉
    • Przez LukaszPokrz
      Prośba o Waszą opinie.
      Szukam dobrej mocnej wkrętarki - tylko marki MAKITA https://domitech.pl/wiertarko-wkretarka-makita.
      Typowo do przy gospodarskich prac w warsztacie. Co wybrać - możecie polecić jakieś konkretne modele?
      Budżet 2000 - 2500. Jaka seria będzie dobra, by przy dość regularnych pracach przetrwała długi czas.
    • Przez Marcin3210
      Poszukuję dosyć taniej podkaszarki do odkaszania trawy przy płocie i wokół kilku drzew. W reklamie usłyszałem o podkaszarce akumulatorowej z JULI http://www.jula.pl/catalog/ogrod/maszyny-ogrodowe/podkaszarki-i-kosy-spalinowe/podkaszarki-i-kosy-akumulatorowe/podkaszarka-000713/#tab04 a może http://euroogrod.com.pl/product-pol-84467-Einhell-Podkaszarka-Akumulatorowa-GE-CT-18-Li-SOLO-3411172.html
      Co o niej sądzicie? Co sądzicie o podkaszarkach akumulatorowych?
    • Przez MatiTM
      Witam. Kupiłem migomat jak w tytule i szukam do niego instrukcji lub osoby która wytłumaczy zasadę ustawienia mocy spawania ora poszczególnych wyjść. Osoba od której kupiłem nie do końca umiała to wytłumaczyc. To pokrętło z falą to jakby zakres amper a te kolejne dwa ze schodkami jak regulować? I dlaczego są aż 3 wyjścia na masę?
