Czesc koledzy
Traktor juz od lat miał cisnienie takie sobie (po pełnym rozgrzaniu max 2,5 na obrotach)
Ostatnio cisnienie spadło do max 2, wiec pomyslalem sobie- pora zmienic olej- spuszczam go a tam na dnie wiadra ustało sie sporo drobnych stalowych opiłków (w filtrze to samo, całe ścianki bąka pokryte poutykanymi w sadzy opiłkami).
Z tym ze te opiłki to z cąła pewnoscią nie sa panewki bo kolor biały
Kto ma jakis pomysł skąd moga być?
Co to sie tam drze?
Dodam, ze silnik pracuje normalnie, odgłos też ok, siła w normie, kolor i ilość spalin również.
Edytowane przez nunu85
JAkby kogos interesowało- korek zaślepka sie wykręcił z wału. Jako, ze nie miał wystarczająco meijsca, zeby po prostu wpasc w olej, to najpierw go wał delikatnie ścinał o obudowe panewki głównej i stad opiłki.
Przez to wszystko, pomimo, ze na zegarze ciśnienie spadło niewiele, bo tylko o pół bara, to olej nie docierał do konca magistrali w wystarczajacych ilościach i silnik sie przytarł na jednym garze.
Wkurzony ciagłymi jego awariami wymontowałem komopletny silnik i wywiozłem do Iławy. Za 6500 netto maja zrobic naprawe główną z gwarancja na 18 miesiecy bez limitu godzin.
Sporo, ale mam nadzieje, ze bedzie teraz działał na lata.
Chciałem go niedługo sprzedawac, ael jak juz tyle kasy w niego właduje, to jeszcze poświece pare dni roboty i 600zł na tryby, przerobie mu skrzynię na szybką i jeszcze pare lat pojeździ.
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez kwiat82cch
      Witam. Mam pytanie. Otóż tak, posiadam problem przy moim fohn deere 3140, wyciek jest pod tylnym mostem, olej kąpię z rurki na zdjęciu i pytanie brzmi, jak uszczelnic ta rurkę, co trzeba wykręcić...
    • Przez Luki1988
      Witam, czy jest jakiś olej hydrauliczny do skrzyni power quad na dolewkę? Nie wiem jaki jest zalany. Kupiłem jd 6300, na bagnecie olej jest czysciutki ale stan na minimum.Chciałem chociaż trochę jeszcze na nim przepracowac.
    • Przez kzt1736
      Witam, ile doleju do silnika Deutz Fahr 6.30tt 7.2 l ?
