Proszę o poradę w sprawie ziemniaków.
Witam forumowiczów !
Na wstępie informuję, że jestem zupełnym laikiem i dopiero zaczynam przygodę z "mini rolnictwem" :)
Mam grunt 10 arów klasy IIIb. Chciałbym na nim posadzić ziemniaka jadalnego dla własnych potrzeb, oprócz tego
chcę też tam posadzić trochę buraka, marchewki, cebuli - taka można powiedzieć działka warzywna.
Pytanie tyczy się jednak ziemniaka, sąsiad ciągnikiem przygotuje mi grunt i posadzi ziemniaki, a moje pytanie
ile mam kupić sadzeniaków, tak żeby zbiór był w okolicach 1 tony - może być mniej 800 kg.
Jeżeli nie będę nawozić ziemi to czy w ogóle mi coś wyrośnie. Jeżeli muszę nawozić to czy jestem w stanie to zrobić
ręcznie, ponieważ nie posiadam żadnych maszyn (czytałem coś o nawozach granulowanych).
Jeżeli w jednym roku będę sadził ziemniaki na jednej połowie działki, a drugiego na drugiej połowie i tak co roku
na przemian, to czy wystarczyłoby to żeby ziemi nie nawozić ??
Ostatnie pytanie jaką odmianę kupić sadzeniaka, aby była wytrzymała na moje warunki (np. brak nawożenia), a żeby
były smaczne? Pozdrawiam, Sławek.
Cóż na wszystko Ci nie odpowiem ale
1. Pod ziemniaki dobry jest obornik który możesz kupić u rolnika, i praktycznie on wystarczy pod ziemniaki jak na twoje potrzeby :) (Tylko musisz zainwestować w widły żeby go rozrzucić) Oczywiście możesz kupić nawozy a konkretnie sól i superfosfat wiadomo plon większy ale musisz wydać $$ a wiadomo nie każdy szasta pieniędzmi. Tak więc w tej kwestii wg. mnie co roku na jesieni dać obornik pod ziemniaki i będzie git :)
2.Co do ilości ziemniaków do sadzenia to wydaje mi się podkreślam wydaje mi się że 250kg starczy, a plon powinien oscylować w okolicach 2 ton :) A z odmian polecam Irgę (sam ją uprawiam).
3.Takie zmianowanie raz warzywa raz ziemniaki na dłuższą metę nic nie da, ziemniak potrzebuje nawozu (czyt. punkt 1) jeśli chcemy mieć przyzwoity plon. A poza tym po ziemniaku choroby w ziemi zostają kilka lat także musiałbyś dużo więcej wydać na oprysk. Musiałbyś co pewien czas prze ugorować działkę i powinno pomóc.
4. OPRYSKI! Chwasty jesteś w stanie sam zwalczyć (motyka i do dzieła) podgarnąć też (też motyka :) ) ale musiałbyś opryskać ze 2 razy na zarazę no i stonkę (najlepiej byłoby kupić sobie opryskwacz)
No i to by było wszystko :) W kilku sprawach mogę się mylić to niech inni dopiszą :)
taka ilość starczy na 12 a (przynajmniej u mnie tyle wyszło) - więc jeżeli chcesz obsadzić połowę pola to wystarczy kupić ok 110-120 kg.
Co do odmiany - jeżeli nie zależy ci na wysokim plonia, a na smaku, to polecam starą polską Bryzę; jeżeli jednak liczy się ilość - Satina sprawdzi się idealnie.
Dziękuję wszystkim za odpowieź. Kupiłem dzisiaj 150 kg satiny.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, to co roku mogę sadzić w tym samym miejscu,
tylko na jesień mam dać obornik ??
Co roku nie - wedle "dobrej praktyki rolniczej" ziemniaki w płodozmianie sadzi się co 4 lata (na tym samym stanowisku). Obornik na jesień.
Tylko że ja nie mam innego pola żeby przez cztery lata co roku na innej działce sadzić ziemniaki.
Czy jest z tego jakieś wyjście ? (np. nawożenie)
No w sumie to masz 3 wyjścia
1 mimo wszystko sadzić ziemniaki co 2 lata co może zaskutkować mniejszym plonem i łatwiejszą podatnością na choroby, no i wypadałoby wtedy kupować co roku sadzeniaki
2 posadzić ziemniaki a potem ugorować
3 podzielić działkę na 4 kawałki i co roku na innym sadzić
pierwszy raz uprawiam ziemniaki więc proszę o jakąś poradę.przy sadzeniu obsypuję 6-8 cm(tak wyczytałem).i co dalej?kiedy obsypywać i pryskać na chwasty?czy dopiero po obsypywaniu czy zaraz po sadzeniu?bo jak po sadzeniu to po obsypywaniu opryski nie będą działać. dobrze myślę?i na jaką głębokość uprawić ziemię?czy poplon z żyta ok20cm teraz i 20ton obornika kurzego(same kupy)na hektar wystarczy.jutro mam orać.no i będę deszczował.
co do Bryzy to stara juz jest domiana i przegatunkowana czy jakos tak sie mowi .. moj wujek je sadzi i teraz co drugi ziemniak na talerzu czarny ;) .. a przetrzymuje je w piwnicy .. Satina byla w tym roku sadzona do jedzenia tez na probe i byly nie zle ziemniaki tylko ilosciowo nie bylo za wile w sierpniu z 10 to maks pod krzem.. ale nie raz byly 4-5 ale duze.. pryskac mozesz takim malym opryskiwaczem na plecy i reczna pompka i te troche dasz rade..
@saszeta - chemiczne zwalczanie chwastów przed wschodami (moim zdaniem) jest bezsensowne - w końcu przed wschodem ponownie obredla się plantację, przy okazji niszcząc chwasty. Potem można stosować Sencor i pochodne. Generalnie nie mam dużego doświadczenia w zwalczaniu chwastów po wschodach (używam pielnika), więc z "chemią" ci nie pomogę.
Co do uprawy- najlepiej max głęboko. Nawożenie - skoro będziesz deszczował to możesz dać wyższą dawkę azotu (czyli taką, aby osiągnąć pułap 180 kg N /ha w glebie).
@saszeta chwasty się zwalcza mechanicznie, bronujesz jak tylko pojawią się chwasty albo gdy ziemia jest zabita nawet gdy ziemniaka nie widać, możesz bronować aż do momentu gdy ziemniaki będą miały ja wiem z 20 cm potem już chwasta nie będzie prawie w ogóle. Razem z bronowaniem musisz robić gracowanie aby wywalić chwasty z międzyrzędzi no i musisz podgarniać ziemniaki aby utrzymać kształt rzędów. Ziemniak powinieneś gracować i podgarniać do puki się da wjechać. Obsypuj tak jak pisał @stasiex bo jak będzie susza to tak szybko ziemniaka nie ususzy ale przy kopaniu powinieneś pamiętać że ziemniaki będą siedziały głęboko ;)
A Ja mam inne pyt. Potrzebuje odmiany ziemniaka co rosnie na slabych glebach i zeby byl pastewny (chodzi mi w plonie o ilosc).
Jaka jest dobra odmiana????? W jakim terminie sie sadzi i kiedy zbiera te pastewniaki????
ziemniak urośnie na słabej glebie i jak mu nie dasz czego on chce to cudów nie będzie
o ile wiem to nie prowadzi się już chodowli w kierunku ziemniaka pastewnego
na ilość to u mnie dobrze plonowała/plonuje Vinieta, Maryna(rozmiar prawie buraka), wszystkie inne to tak średnio
winieta jest słabo odporna na wirusy(jak większość zagranicznych), więc max 2 lata ją będziesz sadzić
nie sadź czegoś to już rok wcześniej miało oznaki zawirusowania, bo choćbyś co robiła to dużego plonu nie zbierzesz
w zasadzie do końca kwietnia powinnaś zasadzić, tylko wschód Polski ma zalecenia koniec kwietnia/początek maja
termin zbioru zależy od wczesności odmiany, w zasadzie im późniejszy to lepszy plon,
napisz czy masz obornik pod tego ziemniaka, czym ponawożisz, ile oprysków na zarazę zastosujesz, jaki areał
    • Przez mszk8
      Czy ktoś z was uprawia ziemniaki przemysłowe (skrobiowe)? Na jakich ziemiach najlepiej one plonują, jaka jest cena "materiału siewnego" i cena podczas zdawania do zakładu, jaki plon da się uzyskać z ha itp.,czyli tak jak w opisie tematu "wszystko o nim"
      Pozdrawiam mszk8
    • Przez adaskupodkarpacie
      Witam, może mi ktoś doradzić, jaka odmiana ziemniaka jest najbardziej wydajna ??  ??? : :'( :-
    • Przez tobiasz2804
      Witam macie jakiś patent w kombajnie Anna żeby kłęby perzu nie wlatywały do totolotka ? Odrazu oznajmiam że pryskam i chwastów nie ma ale wiadomo że miejscami się trafi i wtedy zdarza się że wleci w totolotek i odrazu go zatrzymuje i co by tu zrobić żeby tego uniknąć i wylatywało to tyłem ?
    • Przez danielooo25
      Witam posiałem 10 arów buraków pastewnych na polu i pytanie czy buraki będą się nadawać dla bydła jeśli leżą na polu wykopane z nie obciętymi liśćmi dwie noce po -3 stopnie a w dzień deszcz 1-2 stopnie na plusie nie przykryte?
    • Przez PepijnLenferink
      Witam, nazywam się Pepijn Lenferink.
      W ramach moich studiów prowadzę badania dotyczące polskiego rynku cebuli.
      W tym celu potrzebuję informacji od osób zajmujących się uprawą cebuli.
      Mam nadzieję, że zechcą Państwo mi pomóc, wypełniając krótką ankietę.
      Pytanie 1: Ile hektarów cebuli uprawia się w Państwa gospodarstwie?
      Pytanie 2: W jakim województwie znajduje się Państwa gospodarstwo?
      Pytanie 3: Jakich maszyn używają Państwo do zbioru cebuli? (marka + typ + szerokość)
      Pytanie 4: Jak bardzo są Państwo zadowoleni z używanej maszyny do zbioru?
      Pytanie 5: Czy obsługa serwisowa marki maszyny do zbioru, z której obecnie korzystasz, jest dobra?
      Pytanie 6: Czy chciałbyś używać innej marki do zbioru cebuli? Jeśli tak, to jakiej?
      Pytanie 7: Co jest dla Ciebie ważniejsze w maszynie do zbioru: cena czy jakość?
      Dziękuję za pomoc w moich badaniach!
