witam chcialem sie zapytac szanownych kolegow, czy ktos z was niem czasami takiego zestawu bo chcialem bez kombinowania sie dowiedziec na jakim cisnieniu,na jakich dyszach na jakich obrotach silnika oraz na jakim biegu ciagnika jakie dawki wody otrzymujecie na ha, bozakupilem ost taki sprzet i nie robilem jeszcze prob, a czas juz ruszac w pole a takie wiadomosci napewno mi pomoga w przyblizeniu ustawic wszystkie parametry, w sumie to chcialem zakupic przeplywomierz meskompa ale z braku czasu tego jeszcze nie zrobilem ;/ z gory dzieki za wszystkie informacje :):):) niedlugo wrzuce jakies foty bo w koncu zakupilem aparat foto :)) heh pozdrawiam
no oo wlasnie, nie napisalem, ja zrobilem go na 15metrow , i dzisiaj robilem probe na 3, 1400obr/min, wyszlo mi ok 250l/ha cis. ok 3.5bar a predkosc wyszla mi ok 6 km/h (niedawno zalozylem predkosciomierz :)) zajefajna sprawa, przy rozsiewaczu juz sie nie pierdziule , tylko patrze w tabele, jaki nawoz jaka predkosc,wielkosc dziury i cheja:) i wychodz co do kg, nie zawsze ale nie jest to co przedtem, polecam wszystkim tym co nie maja predkosciomierza w ciagniku, zalozyc sobie taki od roweru, naprawde super sprawa, bynajmniej w moim przypadku sie sprawdzilo w 100% :) )a co do tematu to jeszcze jest taka sprawa co do koncowek rozpylaczy, czy ktos mogl by mi powiedziec co oznacza ten symbol na rozpylaczu lechlera "IDK 120-03" i jeszcze drugi ""XR tee-jet 110 02 VP"" ta jest żołta a ta pierwsza jest niebieska, do czego one sie najlepiej nadaja ktora bedzie lepsza teraz na opryska na chwasta w pszenicy? a jeszcze bo w tej glowiczce jest jeszcze 3 rozpylacz niebieski lechlera 110-03 ktory z tych trzech bedzie najlepszy? prosze o podpowiedzi, heh chyba troche za bardzo sie rozpisalem :) sorki
Pierwsze cyfry np. 120 lub w drugim przypadku 110 to kąt rozpylania cieczy z dyszy. Natomiast 03 (zawsze niebieska dysza) i 02 (zawsze żółta) to rozmiar dyszy.
Im większa cyfra (rozmiar dyszy) tym kropelki cieczy wypływające z dyszy mają większą średnice i są mniej podatne na znoszenie przez wiatr. Najbardziej popularne są dysze 03 niebieskie (dodatkowo średnicę kropelek cieczy na każdej z dysz można regulować ciśnieniem roboczym -oczywiście w określonym zakresie).
Co prawda belka 15 m więc lekko skorygujesz ale ja jade na 4 szosowa około 1500-1600 obrotów ciśnienie 2,.8 wydatek około 200 L/ha
Coś mi się nie wydaje żebyś przy tych obrotach i na tym biegu i ciśnieniu miał wydatek 200l/ha . A jakie masz rozpylacze. Ja na 4 biegu i 1600 obr. rozsiewam nawozy i sprawdzałem to jest 10 km/h oczywiście C - 360.
Tak jak mówisz około 10 na godzine ,sprawdzane tym programem do nawigacji w telefonie które wrzucałem na forum .
To co pisałem wcześniej odnosi się do końcówek 3 niebieskich ,a co do wydatku to jest to orientacyjne 200 litrów .
Sam wiesz że jak nie ma komputera w opryskiwaczu to wydatek zależy tylko od tego jak depniemy na gaz oraz poślizgu
kół całego zestawu .Więc dla tego w pewnych przypadkach może to być 190 lub 210 litrów .
witam dzisiaj sie juz dowiedzialem troche o tych rozpylaczach z forum i troche od znajomego, te niebieskie IDK to sa antydryfowe (izektorowe czy jakos tak) i wlasnie dzisiaj je stosowalem bo caly dzien jechalem na chwasta w pszenicy,a teraz mial bym takie pytanie bo chce za jakis czas zasilac pszenice mocznikiem i jakas odzywka,(pszenica po pszenicy) i moje pytanie jest takie, na jakich dyszach najlepiej bedzie na tych niebieskich czy moze lepiej male krople(żółte) jesli ktos cos takiego robi i ma w tym doswiadczenie prosil bym o podpowiedzi :) a co do tej predkosci to ja tez moge potwierdzic z tego mojego predkosciomierza bo w rozsiewaczu tez przy 1500 obr/min na 4 szos mialem 10 km/h :) czyli wszystko sie zgadza (dobry obwod kola wprowdzilem :) ) pozdro
co do rozmiaru dysz 03 i 02 ,ta numeracja określa ilość wypływającej cieczy w czasie minuty i jest wyrażona w galonach(o ile dobrze pamiętam)a w litrach to będzie 03-1,2l/min, 02-0,8l/min. natomiast wielkość kropel reguluje się ciśnieniem i czym większe ciśnienie tym drobniejsze krople natomiast czym niższe tym krople większe.Tak mi powiedziano na szkoleniu na opryskiwacz.
witam, koledzy jakby ktos jeszcze mi powiedzial cos na temat dokarmiania dolistnego pszenicy to byl bym bardzo wdzieczny bo ja jeszcze czegos takiego nie robilem, jakby ktos mogl sie wypowiedziec na ten temat byl bym dozgonnie wdzieczny ;) pozdrawiam
Witam. ostatnio zakupiłem opryskiwacz Biardzki 1500l 15m. I mam problem zwiazany z tym ze niewiem jak go ustawic zeby na polu które ma np. 1ha wypryskac 0.5l srodku na 250l czystej wody, a na drugim polu 1.5l srodku tez na 250l czystej wody. jak go ustawic czy poprzez cisnienie predkosc jazdy ??
z góry dzieki:)
przecież stężenie środka sam sobie ustalasz przygotowując ciecz.
Jeśli chcesz cały czas utrzymywać wydajność 250L/ha to jedynym rozwiązaniem jest opryskać najpierw te pola o mniejszym stężeniu, następnie dolać środka do opryskiwacza zwiększając w ten sposób stężenie pozostałej cieczy i pryskać dalej. Pewnie chodzi ci o antywylegacze lub nawozy dolistne, bo przecież przy ŚOR nie ma aż tak wielkich różnic w stężeniu przy ich stosowaniu.
no tak ale np. pod kukurydze daje sie 2l srodka a na pszenice daje sie 0.5l srodka mówie tu o chwastach. i jak ustawic opryskiwacz jak ja naleje czystej wody na 7ha i opryskiwacz sam bedzie mieszac srodek. i oprysk ktory naleje na 7ha on mi wypryska na 0.5ha?
naleje do rozwadniacza 2l srodku i skad on bedzie wiedział ile ma pobrac i wymieszac z czysta woda ?
ok , a jeśli poszedł bym drugą stroną chcąc jechać szybciej i dając większe ciśnienie ? np. dysza brązowa ciśnienie 7 bar , dawka 612litrów , 6 km/h ? jakie są minusy ? , większe spalanie ? przy tych parametrach kropla jest średniej wielkości czyli tak jak w zaleceniach w infinito.. zawsze pryskałem 1 końcówkami jedno ciśnienie i jedna dawka wody.. prosze o pomoc.
Gość Profil usunięty
oprysk 700 l/ha, rozpylacz AVI TWIN 110 06, prędkość jazdy 6 km/h, ciśnienie 7 bar, jest to bardzo popularne rozwiązanie w warzywnictwie
można pokusić się o brązowe i dać ciśnienie większe niż 7 bar oczywiście jeśli maszyna na to pozwoli (rozpylacze ceramiczne są odporne na wysokie ciśnienia więc o zniszczenie nie ma obawy, a kropla zmniejszy się)
no takie są zalecenia na etykietach armetilu , infinito , acrobata , amistara opti w cebuli.. w ziemniakach i zbożu planuje dawać 300l tak jak teraz na cebule i cała resztę. Z kolei wysokie ciśnienie rzędu 7 bar to zwiększone użycie pompy i dyszy.. nie wiem już co robić. Wiele osób doradza zmniejszenie dawki o 300 l wraz z adiuwantem np. silwett na chłopski rozum faktycznie dając 700 l / ha ciecz spłynie po szczypiorze.
Edytowane przez e2visionamd
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Dorsik148
